Créer un point lumineux à partir d'une prise commandée
Conseil Réparation électrique : Créer un point lumineux à partir d'une prise commandée
Je souhaiterais savoir comment créer un point lumineux à partir d'une prise commandée par un interrupteur.
Dois-je tirer du câble en 1,5mm² de la prise commandée au point lumineux (Phase-Neutre) ou bien dois-je relier le futur point lumineux directement à l'interrupteur ?
Merci pour votre aide
28 février 2011 à 17:48
Conseils 2 Dépannage
Si vous voulez que le futur point lumineux soit commandé à partir de l'interrupteur en même temps que la prise, le plus simple est de repartir de la prise.
Vous y trouverez tout ce qui est nécessaire : neutre, terre, retour lampe.
01 mars 2011 à 21:16
Conseils 3 Dépannage
Merci beaucoup pour vos réponses.
Je reviens vers vous une fois les travaux réalisés.
Cordialement,
N. A
Cordialement,
N. A
02 mars 2011 à 18:15
- 1. Créer un point lumineux supplémentaire
- N°20209 : Bonjour. Je souhaite créer un point lumineux supplémentaire à partir d'un inter qui commande une prise commandée. Je remplace donc l'inter simple par un inter double marqué X21, L1, X11 en haut, et X22, L2,X12 en bas. La...
- 2. Branchement point lumineux sur prise de courant
- 3. Installer lumière à partir d'une prise commandée
- N°6296 : Bonsoir. Peut-on installer de la lumière à partir d'une prise commandée, si oui comment procéder ? Merci d'avance.
- 4. Créer dérivation à partir prise existante
- N°734 : Bonjour, j'aimerais installer une prise électrique manquante dans mon salon à partir d'une dérivation en directe sur une prise électrique existante pour y brancher mon PC. Je veux faire passer mon câble dans une moulure....
- 5. Repiquage d'un point lumineux sur circuit prise
- N°2528 : Bonsoir à tous, pour shématiser j'ai un disjoncteur 20A dans le tableau, des fils 2,5² jusqu'à un boîtier de dérivation séparant cuisine et salon, lui même alimentant 2 prises (pas de cuisson) côté cuisine et 3 prises...
- 6. Créer une prise électrique dans un garage à partir d'un store électrique
- N°12014 : Bonjour, Je souhaite installer une prise électrique dans mon garage mais l'épaisseur des murs (vieux mas) m'empêche de faire un trou et de me repiquer sur une prise électrique déjà présente dans mon salon. Par contre...
- 7. Transformer une prise en point lumineux
- N°22792 : Bonjour à tous. Deux de mes chambres en couchés n'ont pas d'éclairage au plafond et disposent uniquement d'une prise en point lumineux. J'aimerais modifier cela : 1- Connecter l'interrupteur directement à l'éclairage...
- 8. Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient
- N°15623 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales (2 sur le même mur, la 3ème sur le mur opposé) que j’allume avec 2 va et vient chacun de part et d'autre de la pièce. Je souhaite "isoler" (rendre indépendante) une des appliques, celle...
- 9. Brancher prise plus un point lumineux ?
- N°16800 : Bonjour à tous, Je remets aux normes l'électricité d'une maison et j'ai prévu à plusieurs endroits des saignées comme sur l'image jointe. Pour infos je fais TOUT en 3G2,5 (circuit mixte) avec maximum 6 prises ou points...
- 10. Dédoubler une prise électrique de hotte
- N°24722 : Bonjour. Nous avons acheté dans le neuf et sommes en train de commander une cuisine. L’implantation qu’on souhaiterait pour la cuisine est comme sur la photo en pièce jointe. Toutefois, on se rend compte qu’il n’y a...
