Problème de photocellule cellula 180
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
11849
Questions Forum : Problème de photocellule cellula 180
J'ai un portail coulissant avec l'automatisme Extel Weat C2 et les photocellules ont grillé, je ne sais pas pourquoi. J'ai installé des nouvelles photocellules BFT cellula 180 qui changent complètement la façon d'ouvrir mon portail.
Maintenant, il s'ouvre mais ne se referme pas automatiquement. Il faut rappuyer sur la télécommande pour que ça se referme et la cellule ne détecte pas les obstacles.
Est ce que quelqu'un pourrait me donner le schéma électrique à aborder ? Merci pour vos réponses
01 mars 2011 à 07:26
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir ! La cellule BFT cellula 180, doit être alimentée en 24V ! Alors que les cellules Extel sont alimentées en 12V !
01 mars 2011 à 20:08
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Bonsoir, voilà ce qui est inscrit sur la notice de CELLULA 180. Jeu de photocellules orientables 180°, Alimentation 12/24.
02 mars 2011 à 17:44
  • 1. Problème photocellule portail coulissant
    N°9107 : Bonjour, j'ai un souci avec une photocellule, celle-ci n'arrête pas de se déclencher alors qu'il n'y a pas d'obstacle. Pour exemple quand je veux refermer le portail, celui-ci fonctionne sur quelques centimètres, puis il s'ouvre...
  • 2. Problème photocellule sur portail automatique
    N°6129 : Bonjour à tous, J'ai posé l'automatisation de mon portail il y a quelques jours (moteur à bras de marque Astell 120), tout fonctionne très bien sauf le matin et le soir, je m'explique : lorsque j'essaie d'ouvrir mon portail le...
  • 3. Moteur Somfy avec photocellule qui marche à l'envers
    N°11424 : Bonjour, je viens d'installer un moteur Somfy sur ma porte coulissante avec un jeu de photocellule Delma. Tout marche à merveille, sauf le fonctionnement des photocellules : quand le portail est en train de se fermer et que je...
  • 4. Problème fonctionnement photocellule Extel vera
    N°18029 : Bonjour, Je possède une motorisation de portail Extel vera, et voici que depuis quelques mois mes photocellules ne fonctionnent plus. Un collègue de travail m'a donné une paire de photocellule de la marque Cardin Crd999. Ma...
  • 5. Problème ouverture portail Came ZL 180
    N°21054 : Bonjour. Mon portail Came ZL 180 ne s'ouvre plus, quand je clique avec la télécommande ou avec le clavier, le gyro fait un flash, on entend un clic mais rien ne se passe. J'ai ouvert le boitier, regardé les fusibles tous...
  • 6. Compatibilité entre pompe immergée BS 2670 180 et ATS 48D62Q
    N°5208 : Bonsoir ! Nous avons une pompe immergée 18 kW BS 2670.180 avec un ATS 48D62Q. Lors du démarrage, l'ATS affiche PHF (perte d'une phase réseau, perte d'une phase moteur). On a vérifié le réseau jusqu'à l'ATS, et de l'ATS...
  • 7. Problème photocellule portail Faac faiblarde
    N°18156 : Bonjour, J'ai un souci de fermeture sur un portail (automatisme Faac) dû à mes photocellules. En démontant le cache de la photocellule pour voir s'il n'y avait pas un petit animal ou de la corrosion sur les connexions, j'ai...
  • 8. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 9. Problème installation projecteur détecteur
    N°16054 : Bonjour, Je viens d'installer 2 projecteurs à détecteur, séparés l'un de l'autre de 20 mètres. Quand le 1er s'allume le 2° s'allume aussi. Quand le 1er s’éteint, le 2° qui s'était éteint, se rallume et ainsi de...
  • 10. Problème bruit de clac clac délesteur
    N°18403 : Bonsoir. Mon délesteur ne cesse de faire "clac clac" ce soir. Y a t-il un risque quelconque ? Il s’agit d’un Hager E 180. Je suppose qu’il est à changer ? Il a une quinzaine d’années... Je ne sais pas quel...
>>> Résultats suivants pour : Problème de photocellule cellula 180 >>>
adaptateur ampoule baionnette ampoule e27groupe de securite plomberiebranchement contacteur heures creuses schema v plreseau electrique france
