Compatibilité entre pompe immergée BS 2670 180 et ATS 48D62Q
5208
Conseils problème électrique : Compatibilité entre pompe immergée BS 2670 180 et ATS 48D62Q
Bonsoir ! Nous avons une pompe immergée 18 kW BS 2670.180 avec un ATS 48D62Q.
Lors du démarrage, l'ATS affiche PHF (perte d'une phase réseau, perte d'une phase moteur).
On a vérifié le réseau jusqu'à l'ATS, et de l'ATS jusqu'à la pompe, aucun défaut de continuité.
On a essayé de démarrer directement la pompe en supprimant l'ATS, elle marche.
On a fait tous les réglages de la notice. On n'arrive pas à mesurer les enroulements de la pompe, pourtant elle n'est pas grillée. Y a t-il incompatibilité entre les deux ? Merci.
25 janvier 2009 à 02:14
Il s'agit donc d'un démarreur statorique pour moteur asynchrone triphasé Schneider Electric. PHF signifie "phase failure" ou absence de phase réseau ou moteur (voir page 77 de la notice).
Le convertisseur ne se trompe pas. Il vous faut effectuer si possible un démarrage direct à l'arrivée de la ligne d'alimentation du démarreur, et ainsi mettre éventuellement en évidence un problème d'alimentation réseau ou de couplage ou raccordement statorique du moteur.
Vous pouvez également vérifier la présence de courant dans les 3 phases avec une pince ampèremétrique.
En cas de doutes sur les réglages que vous avez faits, revenir à la configuration d'usine.
Mais vous ne dites pas si l'ensemble moteur + démarreur a déjà fonctionné ; quel est le schéma du montage que vous avez effectué (quelle page de la notice) ? De toute façon, l'ensemble doit fonctionner. GL
Branchement électrique conseils 2
HVS
HVS
444 messages
Bonjour, ce défaut est configurable sur le menu protection PrO, paramètre PHL ! Il faut diminuer PHL au minimum ! Car le courant du moteur devient inférieur à un seuil réglable PHL dans une des trois phases !
Branchement électrique conseils 3
Bonsoir !
nous avons lu vos différentes réponses et on veut apporter plus de précision.
L'ensemble moteur + démarreur n'a jamais fonctionné, c'est la première mise en marche.
Le schéma de montage est un démarrage direct avec un contacteur de ligne et de court-circuitage.
Est-il possible qu'il ait un contacteur à l'intérieur de la pompe ? Puisqu'on mesure les enroulements, aucune valeur à la sortie.
S'il y a contacteur à l'intérieur de la pompe, peut-il poser ce genre de défaut (PHF) ? Quelle est la solution ? J. P
Branchement électrique conseils 4
PHL permet de régler le seuil de détection de déséquilibre ou de déconnexion partielle ou totale du moteur.
Mais d'usine, il est réglé à 10 % du courant nominal, ce qui correspond quand même a un défaut franc de l'alimentation du démarreur, ou de la consommation du moteur.
Si PHL est diminué à 5 %, ce serait pire, car le démarreur constate qu'une des intensités est inférieure ou égale à 10 % du courant nominal pendant 0,2 s ou 0,5 s suivant la nature du défaut.
J'aurais tendance à mesurer les intensités en démarrage direct, et au minimum de vérifier les connexions moteur et la résistance des enroulements.
Il n'y a pas d'incompatibilité entre le moteur et le démarreur. Un problème intéressant. Merci de signaler où vous en êtes dans les essais. GL
Branchement électrique conseils 5
D'après la notice commerciale de la pompe immergée, il n'y a pas de contacteur interne.
Par contre, le démarreur constate bien un défaut de raccordement, sans doute en sortie (vers la pompe).
Il vous faut bien repérer les bornes de branchement du moteur, un ohmmètre peut aider à lever ce doute (couplage étoile sur réseau 230/400 V); entre le neutre et chaque phase sur le bornier de raccordement, vous devez obtenir la même valeur de résistance, forcément très petite et pouvant faire penser à un court-circuit. Le schéma de raccordement et de commande avec contacteur de court-circuitage doit être celui de la page 31 de la notice technique de l'ATS 48.
Ce montage très simple doit forcément fonctionner : démarrage statorique d'un moteur asynchrone. GL
Branchement électrique conseils 6
HVS
HVS
444 messages
Bonjour, en regardant bien sur le catalogue, j'aurais un doute sur le choix du démarreur ! Comme votre moteur est en 390 V triphasé, puissance 18KW, pour une utilisation normale il faut un ATS48D38Q ; mais comme le démarreur est circuité en fin de démarrage, on peut déclasser le démarreur d'un calibre, alors on choisira le ATS48D32Q !
Branchement électrique conseils 7
Effectivement HVS, le démarreur ATSD62Q peux démarrer un moteur de 30 kW alimenté en 400 V en régime sévère ou normal ; le modèle ATS48D32Q a une puissance nominale de 15 kW en 400V, et l'ATS48D38Q une puissance de 18,5 kW en 400 V.
Ces appareils ne font que commuter du courant d'où leur caractéristique principale donnée par le courant permanent. Bien que le 62Q soit surdimensionné (pas le bon choix finalement = surcoût), il devrait démarrer cette pompe sans détecter ce type de défaut. Tant que l'on ne saura pas si la machine démarre en direct (essai à faire à vide, bien que l'intensité pointe soit indépendante du régime de fonctionnement du moteur asynchrone), on ne pourra en dire plus. Donc, à suivre en attendant les résultats des essais. GL
Branchement électrique conseils 8
Bonsoir, pour moi le moteur n'est pas en cause : puisqu'il fonctionne en direct.
Peut être que comme le courant nominal (In) du moteur doit être réglé entre 0.4 et 1.3 Icl du démarreur (pour ATS48D62Q, son intensité nominale est de 107 A) donc, avec un moteur 18 kW, et son In=32 A, on est plus dans la plage ! Car 0.4x107=42.2 A et 107x1.3=139 A ! HVS
Branchement électrique conseils 9
30 080 messages
107 A correspond à un démarrage dans le triangle. Le tableau indique qu'en démarrage dans la ligne ICL vaut 62 A. Donc même avec un réglage de In à 0,4 ICL, le démarreur devrait fonctionner sans indiquer PHF. On attend la suite.
Branchement électrique conseils 10
HVS
HVS
444 messages
Mea culpa, GL ! vous avez raison pour ICL !
Branchement électrique conseils 11
HVS
HVS
444 messages
Au fait, est-ce que le couplage du moteur est bon ?
31 janvier 2009 à 03:47
  • 1. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
    N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
  • 2. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 3. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 4. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
    N°19857 : Bonjour à tous, En ces périodes troubles de confinement :cry:, j'ai voulu sortir de l'hivernage mon système d'arrosage intégré. Malheureusement, le re-allumage de la pompe fait sauter le disjoncteur différentiel...
  • 5. Problème sur pompe immergée Négimex dans forage
    N°15454 : Bonjour, Même problème, je n'ai plus de remontée d'eau de mon forage. Après avoir changé le condensateur, j'ai sorti la pompe immergée Négimex. Après les efforts à déployer pour sortir la pompe avec ses 8 mètres de...
  • 6. Branchement d'une pompe immergée
    N°15729 : Bonjour, J'expose le problème car je ne comprends plus rien... Les soucis commencent il y a 3 ans (2013). Lorsque j'utilise la pompe celle-ci me fait sauter le disjoncteur au bout de 15 min. Puis avec le temps au bout de 5...
  • 7. Changer les condensateurs pompe immergée Guinard
    N°25826 : Bonjour à tous. J'ai besoin de votre aide.... Voilà je possède une pompe immergée Guinard Idramatic 1200. Celle-ci avait des difficultés de démarrage. Je me suis lancé dans le démontage de la pompe pour changer les...
  • 8. Pose interrupteur entre pompe immergée 12V et batterie
    N°22165 : Bonjour à tous. Je souhaite acheter cette petite pompe solaire immergée : https://www.solairepratique.com/pompe-immergee-12v-dc-pour-puits-forage-reserve-d-eau-360-l-h-30m-maxi-esotec-c2x34092620 Je possède déjà un...
  • 9. Avis branchement pompe immergée en 400V
    N°17415 : Bonjour à tous, Nous sommes dans une ancienne ferme avec un abonnement (NOTEZ SUR COMPTEUR 3 X 220 TRI 4 fils 10 -30 A 50Hz K=10 Wh), que l'on a gardé 380 V et 220 V car seule la pompe immergée que nous avons sortie hier qui...
  • 10. Câblage pressostat démarrage pompe immergée
    N°13700 : Bonjour à toutes et à tous. Voilà déjà plusieurs jours que je galère à pouvoir trouver la solution de câblage de mon pressostat. J'ai acheté une pompe + un pressostat + un coffret de démarrage (incluant un...
>>> Résultats suivants pour : Compatibilité entre pompe immergée BS 2670 180 et ATS 48D62Q >>>
brancher moteur electrique 220branchement pompe relevagebranchement moteur electrique 220tableau installation electrique monophasee
