Avis branchement pompe immergée en 400V
17415
Question Forum Électricité : Avis branchement pompe immergée en 400V
mvdk
mvdk
5 messages
Nous sommes dans une ancienne ferme avec un abonnement (NOTEZ SUR COMPTEUR 3 X 220 TRI 4 fils 10 -30 A 50Hz K=10 Wh), que l'on a gardé 380 V et 220 V car seule la pompe immergée que nous avons sortie hier qui ne fournissait plus d'eau alors que le puits est OK.
La pompe avec turbine se situe dans 1m eau et à environ 800m de la ferme, la marque Grundfos modèle MS401 mot 3 - 50 Hz 380V 0,75KW 2,4 A 2815 R/min cos 0,85 class B.
On se sert de cette eau propre pour WC, lave linge, lave vaisselle et douche ou bain sur la réserve de 300 litres, on a un pressostat qui s’enclenche à 2 bars et coupe à 4 bars, je l'ai changé tout récemment car l'arrivée d'eau était en bas à droite et la sortie tout en haut donc ma réserve ne servait à rien et la pompe enclenchait à chaque fois qu'on tirait de l'eau.
J'ai donc mis la sortie en bas du réservoir et enfin j'ai une pression constante je pense que cette pompe a plus de 15 ans (actuellement pour me dépanner j'ai basculé sur l'eau de la ville car il doit y avoir un Y quelque part).
Donc j'ai sorti la pompe et bouché le retour du puits en eau pour éviter que eau de ville retourne au puits car le clapet antiretour est juste après la pompe immergée et déconnecté l’ensemble turbine qui mesure 600 mn.
J'ai donc appelé un vendeur de pompe qui me dit votre branchement électrique est bizarre, je m'explique photo du raccordement avec mes mesures au multimètre numérique.
D’où ma question c'est normal que shocked ?
1-3=230 V
1-5=404 V
3-5=230 V
Car j'ai que 3 fils qui vont à la pompe bleu noir jaune et cela sur 800 m diamètre 2.5 et forcément j'ai pareil au niveau voltage, déjà il y a erreur sur réglage mini de la protection thermique que je vais changer, car 5,5A alors que mon moteur max 2,4 A.
Merci d'avance de vos réponses car pour moi le 380 V je connais pas trop et j'ai pas envie de griller le nouveau moteur de pompe qui devrait être en 380 V mais pas forcément Grundfos, et désolé pour mon expression écrite française. shy
Conseils branchement pompe immergéConseils pour brancher une pompe immergé
19 octobre 2017 à 11:31
Réponse 1 Forum électricité Bricovidéo
30 080 messages
Bonjour. Il faut tester la ligne. Pour cela vous déconnectez les deux extrémités. Vous reliez 1 et 2 à l'arrivée, vous mesurez la résistance entre les deux fils au départ ; puis vous reliez 2 et 3 et refaites la mesure, puis 3 et 1.
Vous devez trouver la même valeur à chaque fois. Il vaut mieux être deux, avec chacun un portable.
Testez également la pompe sur l'établi à la ferme.
2,5 mm² sur 800 m et 3 A doit générer une chute de tension non négligeable.
19 octobre 2017 à 17:21
Réponse 2 Forum électricité Bricovidéo
mvdk
mvdk
5 messages
Merci de votre réponse GL.
Entre la boite de dérivation et le tableau où il y a le contacteur et protection thermique il y a 4 m donc facile à tester. smile
Par contre le test de la ferme au puits je ferai dès que possible demain, je prévois d'aller chercher la pompe (moteur équivalent).
La pompe date de 1987 soit 30 ans et j'ai réussi à avoir au tél le SAV GRUNDFOS de la pompe qui me dit il faut 3 X 380 à votre pompe et effectivement mettre une protection de 2,5 A, et fut étonner que ma pompe fonctionnait avec un branchement pareil. smile
Donc, je pensais faire la chose suivante :
Mettre le fil blanc branché sur le neutre sur P2 pour avoir 3 X 410, à arriver sur 1L1 3L2 5L3 où il y a le contacteur et la protection thermique le futur en 2,5 A et pourrait envoyer 3X410 au lieu de :
1-3=230 V
1-5=404 V
3-5=230 V
car à ma pompe future je n'ai que 4 fils Noir bleu marron et la terre qui je suppose sera faite au puits.
Ou sinon de passer en 230 V mono mais je pense perdre de la puissance ou de la durée de vie de pompe enfin du moteur c'est pour cela que je voudrais rester en 3 X 380.
Dans l'attente merci de votre avis.
19 octobre 2017 à 21:39
Réponse 3 Forum électricité Bricovidéo
30 080 messages
Ok. De toute façon, le moteur de la pompe étant en triphasé il lui faut bien une arrivée 3×400 V. Peut-être avec le neutre. Et l'on n'y revient pas. La pompe doit pomper avec la plénitude de ses moyens électriques.
Si le triphasé part, on doit le retrouver 800 m plus loin. On ne voit pas bien ce que vous voulez faire en déplaçant le blanc.
La seule chose à faire est de ne pas faire de branchement au hasard.
Un synoptique de l'installation aiderait à comprendre derrière l'écran, car, malgré les photos nettes, il y a du flou. On comprend que P1 etc. est à la ferme, et le contacteur blanc est 800 m plus loin à proximité de la pompe.
Pour gagner du temps, et surtout si vous vous sentez un peu léger, faites appel à un électricien.
A suivre.
19 octobre 2017 à 22:36
Réponse 4 Forum électricité Bricovidéo
mvdk
mvdk
5 messages
Donc j'ai été chercher le moteur de pompe et le fournisseur trouve bizarre comme branchement, bref j'ai mis le fil blanc sur P2 et résultat j'ai 3 X 400V, donc demain test dans un bassin à côté de la ferme pour vérifier le meilleur débit en inversant 1 phase dixit le fournisseur de pompe.
J'ai aussi testé mon câble qui fait non pas 800 m mais 350 m et résultat il fournit sans souci 3X400 donc pas de coupure de ce côté là.
Voilà donc oui c'est bizarre le 2X230 V Et 1X 400 mais vu ancien proprio avec 2 mains gauches rien ne m’étonne venant de lui, bref le principal retrouver l'eau de source car beurk un sale goût l'eau de la ville, soit qui nous dépanne mais hâte de revenir à eau du puits.
Je vous tiens au courant. biggrinbiggrin
20 octobre 2017 à 19:13
Réponse 5 Forum électricité Bricovidéo
mvdk
mvdk
5 messages
Alors le truc est tenté. :-D
Sachant qu'avant j'avais 2 X 230 1 X 400 V et que cela était depuis plus de 15 ans comme cela, donc ce matin j’ai raccordé la pompe et elle tourne toujours après avoir inversé 2 phases pour un meilleur débit eau.
branchement pompe de piscine
Et une vidéo de mon montage test en 3 X 400 Volts.
https://vimeo.com/user68872314/pompe-imerge-3x400v
Problème résolu, je la mettrai au puits lundi ou mardi.
Merci à tous de vos réponses et bon week-end.
21 octobre 2017 à 13:47
Réponse 6 Forum électricité Bricovidéo
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
À ce jour 72 995 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Domestikator. Photo Patrice Faro. Le musée du Louvre a refusé d'exposer cette sculpture du Néerlandais Joep van Lieshout mais le Centre Pompidou (Beaubourg) l'a exposé sur son parvis. Cette sculpture nommée Domestikator crée un buz dans les médias français, hormis le côté provocation il ne faut pas oublier l'idée originale, cette sculpture est une maison que l'on peut visiter. Comme je réalise actuellement un reportage photo sur le Paris ancien et que j'étais dans le quartier, je ne pouvais pas manquer de vous faire partager cette image.
21 octobre 2017 à 15:06
Réponse 7 Forum électricité Bricovidéo
30 080 messages
Le film du jour ! Merci pour le retour.
A vrai dire, n'étant pas sur place, je n'ai pas bien compris le pourquoi de l'anomalie. L'essentiel est que la pompe tourne dans le bon sens. Quand on permute deux phases elle tourne à l'envers.
On vous souhaite de bonnes baignades, mais peut-être pas maintenant.
21 octobre 2017 à 15:24
Réponse 8 Forum électricité Bricovidéo
mvdk
mvdk
5 messages
L'anomalie pompe immergée grillée, qui nous fournit l'eau pour la ferme WC douche etc. on consomme de l'eau en bouteille et aussi pour la cuisine.
Branchement 2X 230V 1X 400 V pas correct car le moteur était en 380 V.
Résultat j'ai changé le moteur de la pompe et repris le même en 380 V et modifier installation juste eu besoin de mettre le fil blanc sur P2 pour avoir 3 X 400 V car le fournisseur de la pompe m'a bien dit qu'elle ne durerait pas longtemps avec 2X 230 V et 1 X 400 V.
branchement pompe immergée 400V
Pour la baignade elle est en mode hivernage, la piscine et eau de la piscine m'ont juste servies pour faire les tests car le puits est à 350 m et pas simple pour couper le courant et tester surtout que pour descendre au puits c'est boueux dans un champs.
Voilà bon week-end.
21 octobre 2017 à 15:41
  • 1. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 2. Compatibilité entre pompe immergée BS 2670 180 et ATS 48D62Q
    N°5208 : Bonsoir ! Nous avons une pompe immergée 18 kW BS 2670.180 avec un ATS 48D62Q. Lors du démarrage, l'ATS affiche PHF (perte d'une phase réseau, perte d'une phase moteur). On a vérifié le réseau jusqu'à l'ATS, et de l'ATS...
  • 3. Branchement d'une pompe immergée
    N°15729 : Bonjour, J'expose le problème car je ne comprends plus rien... Les soucis commencent il y a 3 ans (2013). Lorsque j'utilise la pompe celle-ci me fait sauter le disjoncteur au bout de 15 min. Puis avec le temps au bout de 5...
  • 4. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
    N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
  • 5. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 6. Branchement pompe immergée
    N°16453 : Bonjour, Quelqu'un peut-il me dire comment brancher une pompe immergée au robinet dans mon fourgon ? Sur la pompe il y a 1 fil marron et 1 fil bleu, sur le robinet 2 fils bleus. Merci d'avance pour votre aide. Bonne...
  • 7. Changer les condensateurs pompe immergée Guinard
    N°25826 : Bonjour à tous. J'ai besoin de votre aide.... Voilà je possède une pompe immergée Guinard Idramatic 1200. Celle-ci avait des difficultés de démarrage. Je me suis lancé dans le démontage de la pompe pour changer les...
  • 8. Branchement électrique pompe immergée type 4SDM4/8
    N°1809 : Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'une pompe immergée de type 4SDM4/8, sans manuel d'instruction pour son branchement. La pompe est équipée de 4 fils: 1 marron, avec une indication "A" ; 1 bleu "M" ; 1 noir "C" et 1 vert...
  • 9. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 10. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
    N°19857 : Bonjour à tous, En ces périodes troubles de confinement :cry:, j'ai voulu sortir de l'hivernage mon système d'arrosage intégré. Malheureusement, le re-allumage de la pompe fait sauter le disjoncteur différentiel...
>>> Résultats suivants pour : Avis branchement pompe immergée en 400V >>>
