Branchement transfo d'isolement
17416
Question Forum Électricité : Branchement transfo d'isolement
maevins62
maevins62
Je dois brancher un transfo d'isolement Legrand 44256 suite à un problème : chaudière fuel neuve qui ne démarre pas (dû à une tension entre neutre et terre 7 à 10 V).
Comment câble t-on ce transfo sachant qu'en haut j'ai 5 bornes en partant de la gauche ça commence par :
1ère borne : +15
2nde : borne 0
3ème borne : -15
4ème borne : 230
5ème borne : 400
En bas du transfo, en partant de la gauche 4ème :
1ère borne : terre
2ème borne : terre
3ème et 4ème : 0
5ème : 230
Bonne journée.
19 octobre 2017 à 14:20
30 141 messages
Bonjour maevins62. Si toutes les chaudières devaient être équipées d'un transformateur d'isolement pour fonctionner il y aurait un marché très important pour ces machines.
Si par hasard la surveillance de la flamme utilise une sonde à ionisation, celle ci pourrait être perturbée par la tension neutre terre (dixit certains chauffagistes).
La tension neutre terre n'est jamais nulle, et la mesure de sa valeur nécessite des compétences et un appareillage spécifique que n'ont pas les chauffagistes.
Tout cela pour dire que le transformateur d'isolement n'est pas la solution au problème. La solution est à apporter par le constructeur de la chaudière qui n'aurait pas remédié à ce problème particulier si cette tension est bien responsable du dysfonctionnement. Ce qui reste à démontrer.
D'autre part ce n'est pas au chauffagiste de laisser le client se débrouiller pour remédier à un incident.
Voir quelques développements ici : Différence de potentiel entre Neutre et Terre
19 octobre 2017 à 15:36
  • 1. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 2. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 3. Cela disjoncte lors du branchement de l'appareil sur le transfo
    N°8595 : Bonjour, A mon travail, nous avons reçu un ordinateur mexicain qui est branché sur un onduleur UPS, dont voici les caractéristiques : - 550VA line interactive tower UPS - Maintains 120V nominal output during brownout conditions -...
  • 4. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
    N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
  • 5. Câblage transformateur isolement
    N°19757 : Bonjour, Disposant d'un transfo d'isolement 400V/230V, peut-on le brancher entre phases sur une arrivée IT sans distribution de neutre ? Merci.
  • 6. Quel transfo d'isolement choisir problème d’électrolyse ballon d'eau chaude
    N°13727 : Bonjour et merci d'avance. J'ai un problème d’électrolyse sur le ballon d'eau chaude de ma chaudière gaz. Malgré les raccords diélectriques, une terre à 5 ohms avec toutes les canalisations cuivre raccordées je "...
  • 7. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
    N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
  • 8. Transformateur d'isolement triphasé
    N°19935 : Bonjour à tous, Voilà je viens vers vous car je ne comprends pas bien. J'ai un transformateur d'isolement triphasé 3x230V (pas de neutre). On me dit de raccorder une phase de ce transfo à la terre afin de passer en régime...
  • 9. Brancher transfo sur tondeuse à cheveux sans fil
    N°13466 : Bonjour, J'ai une tondeuse à cheveux sans fil dont la batterie qui ressemble à une pile LR6, est HS et je voulais savoir s'il est possible de brancher le transfo en direct, en soudant les fils directement sur le + et le - à...
  • 10. Transformateur d'isolement chaudière à gaz ELM LEBLANC NGVD23-2H
    N°16099 : Bonsoir, L'entreprise ayant le contrat d'entretien de ma chaudière à gaz ELM LEBLANC NGVD23-2H m'a exigé un transformateur d'isolement (il y en a qu'ils l'appellent "autotransformateur") pour garantir le tableau électrique...
>>> Résultats suivants pour : Branchement transfo d'isolement >>>
tableau electrique probleme lumiereprobleme tableau electrique 01remplacer telerupteur gerard mang par legrandbrancher variateur eclairage
