Brancher transfo sur tondeuse à cheveux sans fil
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
13466
Question branchement électrique : Brancher transfo sur tondeuse à cheveux sans fil
astro30
astro30
5 messages
J'ai une tondeuse à cheveux sans fil dont la batterie qui ressemble à une pile LR6, est HS et je voulais savoir s'il est possible de brancher le transfo en direct, en soudant les fils directement sur le + et le - à l'intérieur de la tondeuse (avant que je fasse tout sauter) ? Sur le transfo il y a :
RE5-29
input 230V 50Hz 22mA
output1.7V 900mA
C'est une bonne tondeuse et je n'ai pas les moyens d'en racheter une aussi bonne...
01 avril 2014 à 07:06
Branchement électrique réponse 1
30 132 messages
Bonjour. Il faut voir si c'est la batterie qui est défectueuse ou le chargeur ou autre chose. Pour le moment vous faites cette recherche. Il faudrait un voltmètre.
L'intérêt est que cette tondeuse reste sans fil.
01 avril 2014 à 09:23
Branchement électrique réponse 2
astro30
astro30
5 messages
Merci de votre réponse.
En fait je pense que c'est la batterie car je m'en sers toujours en mettant une pile LR6, mais bon elle dure 5 minutes et n'a pas de "pêche". Ça m' est égal pour le fil.
01 avril 2014 à 18:24
Branchement électrique réponse 3
mf06
mf06
709 messages
Votre tondeuse est bien alimentée par une seule batterie de 1,5V (ou 1,2) si le chargeur est bon vous pouvez remplacer la batterie ou réaliser une alimentation en utilisant votre transfo, mais la tension continue devra être stabilisée et ajustée (lm317 avec radiateur !!!) et fortement lissée. Pourrez-vous réaliser ce montage ?? mf06
01 avril 2014 à 19:14
Branchement électrique réponse 4
astro30
astro30
5 messages
Bien maintenant que je sais que c'est possible et que vous m'avez donnée la solution, ça devrait aller (avec Google !).
Merci. smile
01 avril 2014 à 19:41
Branchement électrique réponse 5
astro30
astro30
5 messages
Je reviens vous demander quelques précisions car je galère, plus compliqué que ce que je pensais !!
Si vous pouviez me donner les références exactes des composants à prévoir et un schéma du montage ?
Sinon le montage final, chargeur (transfo) + composants, est relié directement au moteur ou au circuit imprimé et ensuite au moteur ? (misère..).
03 avril 2014 à 15:23
Branchement électrique réponse 6
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir astro30.
J'ai souvent entendu qu'avec internet il était facile de tout faire et avec Google.. !? Mais dans tous les cas j'ai toujours fait d'abord appel à ma tête et à mes mains.
Je vais réaliser le montage, le photographier et vous donner tous les détails.
mf06
03 avril 2014 à 19:04
Branchement électrique réponse 7
mf06
mf06
709 messages
Bonjour astro30.
Votre transfo output 1,7V pouvez-vous confirmer ?? S'il en était ainsi cela simplifierait bien les choses, reste à savoir si cette sortie est en DC (là tout est fait) ou AC, là il faut redresser et lisser en perdant quelques 1/10 de V mais cela reste simple.
mf06
04 avril 2014 à 13:54
Branchement électrique réponse 8
mf06
mf06
709 messages
Je n'avais pas vu le point entre le 1et le 7 à la suite de output (dans votre question initiale) je pensais simplement que la sortie 1 fournissait 7V sous 900mA et dans ce cas il aurait fallu faire usage d'un régulateur. mf06
04 avril 2014 à 19:19
Branchement électrique réponse 9
astro30
astro30
5 messages
Bonjour, oui c'est Output 1.7V (signe continu) 900mA, merci pour l'aide.
09 avril 2014 à 08:29
  • 1. Où dois-je brancher le fil d'alimentation sonnette ou carillon
    N°6819 : J'installe une sonnette électrique, j'aimerai savoir quel est le meilleur branchement ; le bouton peut-il être en 220 V. Merci.
  • 2. Brancher détecteur de mouvement à un transfo
    N°18963 : Bonjour à tous. :biggrin: Comment branche-t-on un détecteur de mouvement à un transfo de bandeau led, le détecteur a 3 fils et du coup le transfo 2 fils phase neutre il n'y a pas de retour de lampe. Ou sont-ce des...
  • 3. Changer fiche tondeuse à cheveux US vers prise FR
    N°21583 : Bonjour à tous. J'ai eu une tondeuse à cheveux Américaine, mais la prise est US, savez-vous s'il est possible (dans le cas d'une tondeuse à cheveux) de changer uniquement la fiche afin de pouvoir la brancher en France...
  • 4. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 5. Branchement d'un transfo torique pour une rampe d'éclairage
    N°13737 : Bonjour. Je viens d'acheter un transfo torique Block RTE 120/2x12 Sur le transfo, j'ai 2 fils bleu/marron pour le primaire. Pour le secondaire j'ai 4 fils gris/orange et noir/rouge. Comment dois-je brancher le secondaire ?...
  • 6. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 7. Comment brancher fil terre sur fiche mâle 16A marque Debflex ?
    N°17292 : Bonjour à tous :-) J'ai une question stupide, étant novice en électricité : j'ai acheté une fiche mâle 16A, et en l'ouvrant, je ne trouve pas de vis pour fixer le fil terre... Donc comment faire SVP ? Je vous joins des...
  • 8. Four électrique sur prise 16A
  • 9. Brancher nouvel interrupteur va et vient
    N°16569 : Bonjour, voilà mon problème... J'ai à l'intérieur de la maison un interrupteur qui alimente deux lampes extérieur, un deuxième interrupteur à l'extérieur de la maison qui bien sûr en va et vient éteint et allume ces...
  • 10. Brancher relais récepteur 4 groupes
>>> Résultats suivants pour : Brancher transfo sur tondeuse à cheveux sans fil >>>
voiture electrique rechargeeclairage deco 02g23 11wattschanger cordon fer a repasser
