Branchement d'un transfo torique pour une rampe d'éclairage
Question branchement éclairage : Branchement d'un transfo torique pour une rampe d'éclairage
Je viens d'acheter un transfo torique Block RTE 120/2x12
Sur le transfo, j'ai 2 fils bleu/marron pour le primaire.
Pour le secondaire j'ai 4 fils gris/orange et noir/rouge.
Comment dois-je brancher le secondaire ? C'est pour une rampe d'éclairage.
Merci de vos réponses, je précise que je suis nul en électricité...
19 août 2014 à 15:52
Conseil 1 brancher transfo éclairage
Bonjour. Quelle est la tension nominale des lampes ?
Avez vous un schéma de raccordement du secondaire avec les bornes repérées ?
Il y a quatre branchements possibles, dont un très néfaste pour le transformateur.
19 août 2014 à 19:30
Conseil 2 brancher transfo éclairage
Les lampes sont toutes des 20W.
Je n'ai pas de schéma, mais sur le transfo lui-même c'est marqué gris/orange ensemble et noir/rouge ensemble.
Merci de votre réponse.
19 août 2014 à 20:17
Conseil 3 brancher transfo éclairage
Bien reçu. Les renseignements sur le transformateur sont succincts mais suffisants. Vous branchez comme indiqué ; les enroulements seront alors en parallèle et fourniront la tension de 12 V entre les deux connexions.
On suppose que les lampes sont bien en 12 V.
20 août 2014 à 08:35
Conseil 4 brancher transfo éclairage
Autopsie d'un transfo torique.
Par curiosité et pour ma culture personnelle, j'ai voulu autopsier le transfo torique.
Eh bien je suis tombé de haut, moi qui croyais que c'était une technique éprouvée, j'ai du me rendre à l'évidence : ce transfo (que j'ai ouvert), c'est de la m... Je m'explique.
Pour ce 2x25V, j'imaginais qu'un 1er enroulement 25V occupait une demi-circonférence (angles 1 à 180°) et que l'autre occupait l'autre moitié (angles 181à 360°), de sorte qu'ils ne puissent pas entrer en contact.
Ben non, ils sont enchevêtrés du début à la fin, les fils font plusieurs fois le tour du tore.
Ce n'est pas super critique, parce que les tensions de secondaires sont faibles.
Par contre, une fois que j'ai eu débobiné les secondaires, alors surprise : les 2 enroulements primaires sont bobinés ENSEMBLE, ils prennent 2 fils et les bobinent comme s'ils n'étaient qu'un seul fil.
Ces 2 fils sont à 115V de différence en permanence, puisque ce sont les départs des 2 enroulements de 115V, et comme ils sont enchevêtrés, il y a forcément plein d'endroits où l'un de ces fils jouxte un autre fil qui peut avoir jusqu'à 200 voire 230V de différence.
Et pour les isoler, il n'y a que 2 petites couches de vernis, une sur chaque fil.
Alors forcément ça finit par claquer.
En 5 ans de dépannages, j'ai déjà remplacé 4 toriques claqués.
Le dernier en date, c'était la petite enceinte de studio.
Je joins 3 photos. La 1ère est la fin du débobinage des secondaires, on voit que les spires ne sont pas du tout jointives, mais comme il y avait 2x150 spires, on imagine bien qu'elles faisaient plusieurs fois le tour.
La 2ème montre les 2 primaires, les fils violet et gris sont les départs, et la 3ème montre qu'ils sont jointifs.
22 août 2017 à 22:21
- 1. Remplacement transformateur torique pour une rampe d'éclairage
- N°18558 : Bonjour, Je dois remplacer un "trasformatore torroidale ax60 pri 220v, (ne+ma), 50 hz, CI E, Ta 30 Sec 12 V (rosso) 60 VA, Mod AX 60" de la société italienne Tector. Je comprends qu'il me faut un transfo 220v --> 12v 60VA...
- 2. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
- N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
- 3. Transformer rampe avec ampoules halogènes 12V en 230V
- N°15411 : Bonjour. Je viens d’acquérir une rampe d'éclairage en 12 volts avec ampoules halogènes. Je voudrais la transformer en 230 volts pour pouvoir mettre des ampoules spots led. Puis-je simplement supprimer le transfo du bout...
- 4. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 5. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
- N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
- 6. Raccorder éclairage piscine sur boitier de commande à distance
- N°15771 : Bonjour. Je ne sais pas si je suis dans la bonne section du forum. Je viens d’emménager dans une nouvelle maison. J'ai pu effectuer dans les "règles" certaines modifs de l'électricité dans la maison, selon nos...
- 7. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 8. Problème faible éclairage sur rampe halogène
- N°12412 : Bonjour, J'ai un câble sur lequel 5 spots halogènes sont fixés, le transfo est déporté dans un placard ventilé. Ce système marchait depuis 10 ans jusqu'à ce que le transformateur lâche. J'en ai acheté 1, puis 2...
- 9. Fiche sur rampe spots LED
- N°20658 : Bonjour. J'ai une véranda collée à la maison et les anciens propriétaires ont branché les spots du plafond sur le réseau prises. Tirer une gaine du tableau depuis la partie éclairage étant trop compliquée pour moi, je...
- 10. Branchement transformateur de séparation pour éclairage salle de bain
- N°11776 : J'ai acheté un meuble de salle de bain avec deux spots halogènes reliés à un transfo de séparation. Il y a 2 fils d'entrée 220V à ce transfo. L'un doit se raccorder à un interrupteur, l'autre doit être l'arrivée du...
