Transformer rampe avec ampoules halogènes 12V en 230V
Question branchement électrique éclairage : Transformer rampe avec ampoules halogènes 12V en 230V
Je viens d’acquérir une rampe d'éclairage en 12 volts avec ampoules halogènes.
Je voudrais la transformer en 230 volts pour pouvoir mettre des ampoules spots led.
Puis-je simplement supprimer le transfo du bout de la rampe et faire un raccord ou soudure sur la rampe pour l'alimenter directement sans passer par le transfo.
Pouvez-vous me conseiller ?
Il y a de marqué sur l'alimentation FLASH LIGHT AU-150 MT, 35 150W
DIMMABLE ELECTRONIC TRANSFORMER
PRI: 230v 50/60hz SEC: 11.5v eff: 12.6A
18 avril 2016 à 18:41
Bonjour. Cet appareil (alimentation + rampe) est un tout. Vous ne pouvez pas dissocier les éléments.
Quelques précisions néanmoins. Le convertisseur permet d'alimenter des lampes à filament 12 V, à concurrence de 150 W. Au delà, la convertisseur se met en sécurité. Idem s'il est à vide : il ne démarre pas, d'où les 35 W minimum.
18 avril 2016 à 22:05
Je précise, c'est d'enlever le transfo 230v 12v faire un branchement direct par soudure ou autre afin d'alimenter la rampe tout simplement en 220v pour y apposer des ampoules led, je supprime tout le système transfo.
Ma question, est-ce que l'alimenter en 230v, peut être supporté par l'ancien système (transfo) à 12v ?
19 avril 2016 à 10:27
Bien reçu. Le convertisseur alimente des lampes à incandescence en 12 V alternatif.
Vous ne pouvez alimenter ces lampes en 230 V.
Maintenant, il existe des rampes leds qui s'alimentent en 230 V AC, mais également par l'intermédiaire d'un convertisseur.
Si vous enlevez complètement l'ancien système tout est possible, vous repartez dans une autre installation.
19 avril 2016 à 11:23
Merci pour votre conseil.
Je ne veux que me servir du circuit (des fils) pour alimenter mes ampoules à led en 220v sans utiliser le transfo.
19 avril 2016 à 18:17
Ok. Un conducteur étant un conducteur, à part si c'est du câble téléphone vous pouvez l'utiliser sous la tension de votre choix, si c'est bien cela que vous voulez faire.
19 avril 2016 à 19:10
Oui, c'est cela que je veux faire, j'ai ouvert le transfo, il y a, d'un côté l'entrée en 220v par domino et de l'autre côté sortie du transfo en 12v par domino aussi.
Conclusion je n'ai qu'à débrancher l'arrivée 220v et la brancher au domino de sortie 12v (en ayant débranché la sortie du transfo).
21 avril 2016 à 11:13
- 1. Mettre ampoules halogènes 12V 20W avec 12V 10W sur même plafonnier
- N°12394 : Bonjour. Y a-t-il un inconvénient à mélanger des ampoules halogènes 12V 20W avec 12V 10W sur un même plafonnier ? Merci d'avance.
- 2. Transformer bornes éclairage piscine 220V en 12V
- N°17145 : Bonjour. Je viens me renseigner car je ne trouve pas de réponse à mon besoin... J'ai actuellement 4 vieilles bornes d'éclairage autour de ma piscine (fixées sur la page en composite) et alimentées en 220V en série avec un...
- 3. Question théorique électricité
- N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
- 4. Panne éclairage 3 ampoules halogènes
- N°1239 : Bonjour, mon éclairage 3 spots halogène ne fonctionne plus. J'ai changé les ampoules, mais rien n'y fait. En plaçant l'interrupteur sur "marche", le transfo émet un très léger son "vibrant" caractéristique. Donc je suppose...
- 5. Transformateurs 220V/12V en série
- N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
- 6. Transfo 105VA grillé commande 3 ampoules halogènes 35W
- N°11292 : Bonjour, mon installateur de dressing m'a posé 2 rampes de 3 spots halogènes chacun, branchés sur 2 prises électriques séparées, mais reliées au même fusible. Un transformateur 105VA est posé entre chacune des 2 prises et...
- 7. Installation 230V/12V alternatif comment protéger circuit lumière du secondaire en 12V alternatif
- N°7592 : Bonjour. Il s'agit de remplacer sur une installation 230V/12V alternatif -dont le circuit 230V est protégé par un disjoncteur différentiel 30mA- la protection fusible verre (12V/16A) du circuit 12V alternatif qui a grillé et...
- 8. Remplacement transfo pour ampoules halogènes de hotte
- N°22684 : Bonjour à tous. J'ai un truc bizarre, votre aide sera précieuse. Les ampoules de ma hotte ne s'allument plus, elles sont bonnes pourtant. J'ai démonté la hotte, il n'y au aucun courant qui sort du transformateur dédié...
- 9. Transformateur réamorçable de sécurité 230V/12V
- N°6985 : Bonjour J'ai acheté un kit câble basse tension. L'électricien me l'a installé. Il a duré 5 ans. Le jour où j'ai voulu remplacer deux de ses ampoules, je me suis trompé et j'ai mis 2 ampoules 40 V ou au lieu de 20 V. Toutes...
- 10. Comment savoir si mes spot halogènes sont en 12V ou 220V ?
- N°16377 : Bonjour. J'ai un souci, j'ai voulu changer mes ampoules halogènes GU10 pour des ampoules Led mais ils s'avèrent qu'ils meurent prématurément les unes après les autres. Ayant eu très peu de détails concernant les...
