Mettre ampoules halogènes 12V 20W avec 12V 10W sur même plafonnier
12394
Question forum électricité : Mettre ampoules halogènes 12V 20W avec 12V 10W sur même plafonnier
amouna
amouna
4 messages
Y a-t-il un inconvénient à mélanger des ampoules halogènes 12V 20W avec 12V 10W sur un même plafonnier ?
23 janvier 2013 à 17:05
Mélanger ampoules 20W et 10W 1
Les ampoules 20W donneront plus de lumière que les 10W !
Pour éviter de griller le transfo, je ne m'amuserais pas à le faire.
Voir ensuite comment est fait le plafonnier car les fils sont dimensionnés pour laisser passer un certain courant.
En mettant des 20W, on double la puissance, par conséquence on double le courant, il y a peut-être un risque.
Si le constructeur préconise des 10W, il faut mieux respecter les indications.
24 janvier 2013 à 13:45
Mélanger ampoules 20W et 10W 2
amouna
amouna
4 messages
Merci pour la réponse.
Je précise ma question. En fait, mon plafonnier était livré avec 9 lampes de 20W..
Mais étant donné que ça "flash" de trop, je souhaite remplacer certaines lampes de 20W par des lampes de 10W.
Donc j'aurais des lampes de 20W et des lampes de 10W sur mon plafonnier.
Est-ce compatible ?
24 janvier 2013 à 20:22
Mélanger ampoules 20W et 10W 3
Bob
Bob
2 511 messages
Diminuer la puissance des lampes dans ce sens il n'y a aucun problème, le transfo sera moins chargé, le contraire aurait été fatal.
25 janvier 2013 à 18:02
Mélanger ampoules 20W et 10W 4
amouna
amouna
4 messages
OK
merci pour ces infos.
26 janvier 2013 à 11:30
  • 1. Transformer rampe avec ampoules halogènes 12V en 230V
    N°15411 : Bonjour. Je viens d’acquérir une rampe d'éclairage en 12 volts avec ampoules halogènes. Je voudrais la transformer en 230 volts pour pouvoir mettre des ampoules spots led. Puis-je simplement supprimer le transfo du bout...
  • 2. Démonter ampoules 12V d'un plafonnier
    N°11353 : Bonjour, impossible de démonter les ampoules 12V du plafonnier de marque Magnésium (Ikéa) ! Merci pour vos infos.
  • 3. Remplacement transfo pour ampoules halogènes de hotte
    N°22684 : Bonjour à tous. J'ai un truc bizarre, votre aide sera précieuse. Les ampoules de ma hotte ne s'allument plus, elles sont bonnes pourtant. J'ai démonté la hotte, il n'y au aucun courant qui sort du transformateur dédié...
  • 4. Plafonnier led 220V -12v sur réseau 110V
    N°18454 : Bonjour. Vivant aux USA, j’ai installé un plafonnier avec un transformateur 220V-12V 105W max (5 ampoules led de 20W). Évidemment l’intensité lumineuse est faible. Que puis-je faire pour améliorer la luminosité...
  • 5. Transformer bornes éclairage piscine 220V en 12V
    N°17145 : Bonjour. Je viens me renseigner car je ne trouve pas de réponse à mon besoin... J'ai actuellement 4 vieilles bornes d'éclairage autour de ma piscine (fixées sur la page en composite) et alimentées en 220V en série avec un...
  • 6. Transformateurs 220V/12V en série
    N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
  • 7. Alimentation spot led conseils
  • 8. Branchement spots 12V et spots 220V sur le même interrupteur
    N°13935 : Bonjour, Je souhaite installer des spots basse tension le long de mon allée, et deux spots enterrés 220V au bout de celle-ci, pour éclairer la pergola. Puis-je faire en sorte que le tout soit commandé par le même...
  • 9. Informations montage électrique ampoules 12V
    N°1245 : Bonjour, je voudrais savoir s'il est envisageable de réaliser un montage de 15 ampoules 20W - 12V (G4) alimenté par une batterie de voiture 12V - 75A. D'après mes calculs, la consommation théorique du montage serait de (300/12)...
  • 10. Remplacement transformateur torique
    N°22312 : Bonjour. J'ai un grand besoin de votre aide et de conseils. Le transformateur torique de mes spots halogènes sur câbles tendus est HS. C'est un transformateur torique 230v 12v 50 Hz (voir photo en pièce jointe) et j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Mettre ampoules halogènes 12V 20W avec 12V 10W sur même plafonnier >>>
bricovideo ampoule de projectionampoules e14ampoules incandescenceplafonnier laiton
