Démonter ampoules 12V d'un plafonnier
11353
Problème Forum Electricité : Démonter ampoules 12V d'un plafonnier
Bonjour, impossible de démonter les ampoules 12V du plafonnier de marque Magnésium (Ikéa) !
Merci pour vos infos.
06 février 2011 à 11:31
Conseil Dépannage 1 Electricité
Bonjour, il faut la petite ventouse fournie avec la lampe.
20 février 2011 à 15:13
Conseil Dépannage 2 Electricité
Je cherche aussi la solution avec la ventouse rien à faire, même bien humidifiée elle ne tient pas...
Avez-vous réussi ? huffy
31 octobre 2013 à 09:38
  • 1. Mettre ampoules halogènes 12V 20W avec 12V 10W sur même plafonnier
    N°12394 : Bonjour. Y a-t-il un inconvénient à mélanger des ampoules halogènes 12V 20W avec 12V 10W sur un même plafonnier ? Merci d'avance.
  • 2. Transformer rampe avec ampoules halogènes 12V en 230V
    N°15411 : Bonjour. Je viens d’acquérir une rampe d'éclairage en 12 volts avec ampoules halogènes. Je voudrais la transformer en 230 volts pour pouvoir mettre des ampoules spots led. Puis-je simplement supprimer le transfo du bout...
  • 3. Conseils branchement des fils pour fabriquer un plafonnier à 3 ampoules
    N°13786 : Bonjour, Je souhaiterais fabriquer un plafonnier "triple ampoules" à partir des deux fils qui sortent de mon plafond. Y a-t-il une procédure à respecter impérativement ? J'avoue ne pas m'y connaître du tout en...
  • 4. Informations montage électrique ampoules 12V
    N°1245 : Bonjour, je voudrais savoir s'il est envisageable de réaliser un montage de 15 ampoules 20W - 12V (G4) alimenté par une batterie de voiture 12V - 75A. D'après mes calculs, la consommation théorique du montage serait de (300/12)...
  • 5. Plafonnier led 220V -12v sur réseau 110V
    N°18454 : Bonjour. Vivant aux USA, j’ai installé un plafonnier avec un transformateur 220V-12V 105W max (5 ampoules led de 20W). Évidemment l’intensité lumineuse est faible. Que puis-je faire pour améliorer la luminosité...
  • 6. Surtension sur un plafonnier
    N°5340 : Bonjour, cela fait onze ans que j'habite une maison neuve, mais dans une chambre d'un de mes enfants, il y a un problème de surtension au niveau du plafonnier. Après avoir changé plusieurs fois d'ampoules et de plafonnier, le...
  • 7. Transformateurs 220V/12V en série
    N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
  • 8. Plafonnier neuf à 3 ampoules dont une qui ne s'allume pas
    N°13253 : Bonjour. On vient de poser un plafonnier à 3 spots (ampoules à économie d'énergie) et une des ampoules ne s'allume pas (on a vérifié en intervertissant 2). Les ampoules halogène de l'ancien plafonnier avaient tendance...
  • 9. Démonter vieux plafonnier
    N°23771 : Bonjour. Je me retrouve avec un vieux plafonnier mais je ne sais pas comment le démonter je suis coincée après avoir enlevé le globe en verre. J'ai vu qu'il y avait une vis mais après je vois pas comment faire, s'il faut...
  • 10. Ampoules leds restent un peu allumées malgré l'interrupteur sur arrêt
    N°11707 : Bizarre, avant avec des ampoules classiques je n'avais pas de problème, sur le va et vient du plafonnier de ma chambre et lorsque j'ai remplacé celles-ci par des ampoules à leds économiques, celles-ci restent un peu allumées...
>>> Résultats suivants pour : Démonter ampoules 12V d'un plafonnier >>>
ampoules e14renovation electricite 004ampoules led voitureampoules electrique
