Surtension sur un plafonnier
5340
Problème installation électrique : Surtension sur un plafonnier
Bonjour, cela fait onze ans que j'habite une maison neuve, mais dans une chambre d'un de mes enfants, il y a un problème de surtension au niveau du plafonnier.
Après avoir changé plusieurs fois d'ampoules et de plafonnier, le phénomène continu encore.
A chaque fois qu'on allume la chambre, il y a une ou deux ampoules qui claquent.
Il y a-t-il un moyen pour éviter ce phénomène ?
Une personne m'a parlé de mettre un transfo. Oui mais quoi ? Merci. J'attends votre réponse.
22 mars 2009 à 01:30
Bonjour. Une ampoule économie d'énergie peut éventuellement résoudre le problème. Cordialement.
Bonjour. Êtes-vous en tri ou en mono ? Merci.
A vous lire, ce problème se produit qu'à un seul endroit de votre maison ; je pense qu'il faut analyser complètement ce circuit (branchements, tensions...). Cordialement.
Conseils dépannage électricité 4
Bonjour, idem réponse 2 êtes-vous en triphasé ?
Dans ce cas bien contrôler les connexions de neutre, si non voir si la puissance des ampoules installées est compatible avec le luminaire, changer éventuellement de marque d'ampoules, si cela n'a été fait, les vibrations et les secousses nuisent aussi aux ampoules. dan.
Conseils dépannage électricité 5
Il doit s'agir de lampes à culots E14 de style flamme ou autres, qui sont prévues pour les lustres.
Elles ont un fusible incorporé qui a la fâcheuse tendance de claquer à la mise sous tension des lampes.
Il faut savoir qu'une lampe à incandescence est un court circuit à l'instant T de la mise sous tension.
La seule solution : remplacez vos lampes par des lampes de qualité prévues à cet effet.
25 mars 2009 à 01:17
Conseils dépannage électricité 6
Il est possible que ce soit à cause du triphasé.
Pour le savoir, il faut un voltmètre pour voir si la lampe n'est pas branchée entre 2 phases.
Mais peut-être qu'à l'intérieur de votre lampe, il y a un transformateur qui fait du 220V du 12V / 24V et que les 2 ampoules qui claquent sont branchées sur la sortie 24 V du transformateur.
Si c'est le cas, il faut rebrancher les fils correctement et si ce n'est pas le cas, il faut changer le transformateur.
Bonne chance et bonne journée.
23 octobre 2009 à 15:28
  • 1. Plafonnier qui ne s'éteint plus
    N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
  • 2. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 3. Surtension émise à la coupure du réfrigérateur
    N°18657 : Bonjour. Voilà mon problème : Mon frigo émet lors de sa coupure une surtension sur la ligne des prises de courant ce qui met mon ampli audio/vidéo en protection (coupure du son 1 seconde) alors que celui-ci est branché...
  • 4. Problème surtension électrique
    N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
  • 5. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
    N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
  • 6. Conseils dépannage soucis plafonnier
    N°13334 : Bonjour. Je fais appel à vous car j'ai un souci électrique, je vais tenter de vous en faire part : Du plafond j'ai six fils qui sortent, deux fils qui ressemblent fort de part leur fonctionnement à une prise de courant, car...
  • 7. Branchement fils plafonnier
    N°17848 : Bonjour. Je dois changer mon abat-jour au plafond. J'ai 2 fils qui sortent du plafond : 1 vert et un noir. Et à mon abat-jour (le cordon) j'ai un fil marron et un bleu. Quels fils du plafond (vert et noir) dois-je raccorder...
  • 8. Problème de surtension radiateur hors service
    N°9008 : Bonsoir, Je suis en train de finir une extension dans ma maison, et notamment de mettre en place tous les circuits électriques. Je repars d'un tableau propre, qui ne gérera que l'extension. Ce tableau est bien fait comme il faut....
  • 9. Incendie à cause de surtension sur la ligne
    N°2683 : Notre résidence secondaire a intégralement brûlé alors que nous venions de partir et de disjoncter pour l'hiver. D'après enquête, l'incendie serait dû à une surtension sur la ligne, on ne nous a pas donné plus de détail...
  • 10. Branchement plafonnier salle de bain
    N°22823 : Bonjour. Je me permets de créer ce post car je rencontre des difficultés dans le branchement d’un plafonnier pour ma salle de bain. En effet, il y a 4 câbles au plafond : 1 blanc, 1 noir, 1 bleu et 1 marron. Un...
>>> Résultats suivants pour : Surtension sur un plafonnier >>>
probleme tableau electrique 0prise electrique translucideprobleme branchement interrupteurprise interrupteur translucide
