Problème de surtension radiateur hors service
9008
Astuces FAQ electricite : Problème de surtension radiateur hors service
Je suis en train de finir une extension dans ma maison, et notamment de mettre en place tous les circuits électriques. Je repars d'un tableau propre, qui ne gérera que l'extension.
Ce tableau est bien fait comme il faut. J'ai testé toutes mes prises avec ma perceuse, qui marche impeccable où que je la branche.
Ce soir, j'ai mis un radiateur électrique à roulette (2000 W) sur l'une de ces prises. Après un quart d'heure de fonctionnement normal, j'ai entend un clac, et le radiateur est mort !… Pas de réaction au tableau… A votre avis, pas de chance avec mon radiateur qui passe l'arme à gauche au mauvais moment, ou problème dans mon circuit ? Merci d'avance de vos idées.
21 septembre 2010 à 20:56
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, bien entendu, il est bizarre que ce radiateur claque au bout d'1/4H et après une rénovation ! Était-il ancien ? Avez-vous du triphasé ? Êtes-vous sûr de vos tests à la perceuse ? Cordialement.
22 septembre 2010 à 07:45
Réponse 2 aux problèmes electricite
DB
DB
483 messages
Bonjour. Si vous avez 3P+N (230/400V), P1==>N 230V - P2 ==>N 230V - P3 ==>N 230V, entre P1/P2/P3 400V. Vérifiez si par erreur vous n'avez pas amené deux phases au niveau de votre prise.
Avec un simple contrôleur, réglé sur AC 500V, vous pouvez mesurer la tension.
Vous devez avoir un fil Bleu au niveau de votre prise, dans le cas contraire vous avez du 400V, ce qui expliquerait la destruction de votre radiateur.
22 septembre 2010 à 16:41
Réponse 3 aux problèmes electricite
Le plus bizarre c'est qu'il a fonctionné plusieurs jours auparavant sur la même prise.
C'est un radiateur 220 V normal, que j'ai acheté il y a deux trois ans… Quant à mes tests perceuse, ma foi, elle fonctionnait dessus aussi… je me disais que comme le radiateur tirait beaucoup plus, le problème éventuel n'aurait pas été détecté par la perceuse.
22 septembre 2010 à 15:58
Réponse 4 aux problèmes electricite
Bonjour. Incertitudes. Vous ne dites pas ce qui peut être défectueux dans le radiateur (appareil robuste en général), s'il est certain à 100 % qu'il soit en cause, si votre alimentation est monophasée.
Êtes-vous certain que les connexions dans les appareillages sont bonnes ? De même vous supposez une surtension mais en réalité cela ne se produit pas comme cela.
Il faut mieux affiner vos recherches en étant méthodique et cibler davantage vos circuits et leur protection.
Comme il semble que vous soyez bricoleur, il vous faut un bon multimètre et une lampe témoin.
23 septembre 2010 à 23:25
Réponse 5 aux problèmes electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je pensais comme DB, que par inadvertance, cette prise soit sous 400V, et que la perceuse aurait tourné très vite ! Maintenant vous dites que ce radiateur a déjà fonctionné sur cette prise auparavant, peut-être un concours de circonstance, mais à mon avis une défaillance de fonctionnement aurait dû provoquer une disjonction ; vérifiez tout de même vos raccordements et tensions. Cordialement.
23 septembre 2010 à 07:50
Réponse 6 aux problèmes electricite
Tout d'abord merci beaucoup de vos réponses et conseils. Lors de l'installation, j'avais vérifié toutes les prises avec mon multimètre, et il indiquait 236 V, comme encore maintenant.
Donc ce n'est pas ça… Et en effet je suis également étonné que ça n'ait pas disjoncté. Et pour finir, sauf erreur, je suis en triphasé.
24 septembre 2010 à 06:25
Réponse 7 aux problèmes electricite
30 097 messages
Bien. Comme vous êtes en triphasé, il faut vérifier si le neutre réseau est bien distribué sur toutes les prises monophasées ; un mauvais contact du neutre installation sur le neutre réseau pourrait expliquer des surtensions, mais d'autres récepteurs auraient alors souffert ; en même temps, d'autres récepteurs monophasés auraient subi des sous-tensions.
La surtension supposée est loin d'être mise en évidence. Qu'est-ce qui est mort dans le radiateur ?
Conclusion provisoire : le raccordement du neutre installation est à vérifier, mais il est peu probable qu'il y ait un problème de ce côté.
25 septembre 2010 à 14:44
Réponse 8 aux problèmes electricite
Merci à tous encore une fois. Le mystère semble s'épaissir… Le chauffage refonctionne… j'ai re-testé ma prise hier, elle fonctionnait bien, j'ai remis dessus le chauffage, et tout fonctionne.
Par contre, j'ai du coup testé toutes mes prises avec mon multimètre, et la tension affichée est de 290 à 297 V !… Dans toute la maison. J'ai testé la prise qui est directement sur le tableau principal, pareil, 290 V. Je pense que le problème vient de là… je pense que je vais devoir appeler EDF !
27 septembre 2010 à 18:36
Réponse 9 aux problèmes electricite
30 097 messages
Bonjour. Il faut que vous mesuriez les tensions en sortie de DJ de branchement, sur le bornier du tableau. 230 V entre n'importe quelle phase et le neutre, et 400 V entre deux phases (valeurs normalisées ± 10 %). Il faut également être certain de votre multimètre qui pourrait bien être bizarre (soit magnétoélectrique ou numérique V AC Low Z). Et bien sûr, vérifier le raccordement du neutre installation.
Ce problème ne semble pas être du ressort de l'EDF.
Un professionnel devrait pouvoir faire un diagnostic très rapidement.
28 septembre 2010 à 11:28
  • 1. Problème surtension électrique
    N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
  • 2. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 3. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 4. Problème fil pilote radiateur Carrera Luxy
    N°25870 : Bonjour. J'ai remplacé trois convecteurs par trois radiateurs à inertie Carrera. Cependant, la fonction fil pilote ne fonctionne pas alors qu'auparavant, mes trois convecteurs réagissaient à la commande centralisée. Je...
  • 5. Radiateur électrique chauffe sans s'arrêter
    N°22703 : Bonjour. J'ai un soucis avec un radiateur électrique Acova (Modèle Fassane TVXD-150-130). Dès qu'il est sous tension, la led orange clignote en permanence et le radiateur chauffe au maximum sans jamais s'arrêter. A noter...
  • 6. Problème électrique suite surtension
    N°14891 : Bonjour à tous, J'ai eu un problème dans mon nouvel appartement. Notre logement date de 1990 et l'installation électrique n'a pas dû être rénovée depuis. Or un soir en branchant notre radiateur électrique d'appoint,...
  • 7. Problème radiateur électrique ne s'arrête pas
    N°12872 : Bonjour, J'ai un radiateur électrique ARS qui ne s'arrête pas il faut que je coupe l'alimentation au fusible. Le fil pilote commandé par radio fonctionne bien car le voyant s'allume et s’éteint selon la température...
  • 8. Radiateur électrique ne veut plus chauffer après une coupure de courant
    N°14055 : Bonjour. A l'aide !!! Jeudi ma femme a fait sauté les plombs, j'ai relevé le disjoncteur tout est revenu en ordre... sauf un radiateur à inertie Milonga de chez Sauter acheté il y a un an qui ne veut plus chauffer. Je...
  • 9. Parasites sur télé depuis mise en service TNT
    N°6921 : Bonjour, Ne sachant pas quel forum choisir je me suis permis de poser cette même question dans le forum hifi vidéo. Voilà mon problème : j'ai un chauffage à accumulation, il possède un thermostat externe et interne, quand...
  • 10. Problème radiateur électrique piloté
    N°1003 : Bonjour, j'ai un problème avec un radiateur électrique. En effet en mode programmation, il est en mode confort lorsque le programmateur central (et donc tous les autres radiateurs) est en mode éco et en mode éco quand le...
>>> Résultats suivants pour : Problème de surtension radiateur hors service >>>
pb branchement chauffe eauprise electrique 380 20acables electriques cbrancher interrupteur double va et vient
