Parasites sur télé depuis mise en service TNT
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
6921
Question Bricolage Electricite : Parasites sur télé depuis mise en service TNT
Ne sachant pas quel forum choisir je me suis permis de poser cette même question dans le forum hifi vidéo.
Voilà mon problème : j'ai un chauffage à accumulation, il possède un thermostat externe et interne, quand celui-ci se déclenche cela parasite l'image sur la télé depuis qu'elle est passée en TNT, l'image se brouille au moins 1 seconde et revient ensuite à la normale.
C'est gênant car le thermostat se déclenche très souvent.
J'aimerais savoir s'il existe des anti-parasites, par exemple une sorte de condensateurs à mettre en parallèle avec le thermostat ou autre solution ?
08 décembre 2009 à 22:33
Conseils Dépannage Electricite 1
De plus en plus, les constructeurs insèrent de l'électronique dans la gestion des radiateurs.
Personnellement, je ne suis pas pour et, quand on peut s'en passer, je préfère le bon vieux thermostat à bulbe.
Il doit y avoir probablement un triac pour la gestion de votre radiateur et ces composants là sont champions dans la génération de parasites !
Cependant, il existe une norme dite CEM (Compatibilité électromagnétique)
Tout appareil ne doit pas générer de parasites, ni être susceptible d'en recevoir.
Tout cela est spécifié sur les notices.
N'essayez pas de comprendre, c'est trop compliqué.
Dans votre cas, il se peut que l'un des appareils (radiateur ou téléviseur voire les deux) ne soit pas bien conforme à cette norme.
Ne bricolez rien, ne prenez pas un risque de sécurité, c'est à votre fournisseur de régler ce problème.
N'hésitez pas à en parler aux vendeurs respectifs, en espérant qu'ils connaissent leur travail.
Il faut faire très attention lorsqu'on achète du matériel, ne croyez pas que, grâce à l'électronique, vous ne serez jamais ennuyé, c'est souvent le contraire.
Bon courage. Cordialement, M.
09 décembre 2009 à 07:10
Conseils Dépannage Electricite 2
30 092 messages
Bonjour M. Je me permets d'apporter quelques précisions.
Les thermostats à bulbes, voire à bilames étaient des générateurs de parasites radio-électriques très importants, la commutation se faisant comme elle pouvait par des contacts ± oxydés et ± rapides à des instants quelconques de l'onde de tension (donc de courant).
Le triac en lui même ne génère pas de parasite. Dans le cas de la commande électronique des convecteurs (gradateur à train d'ondes), le triac est utilisé en interrupteur statique : il devient passant au zéro de tension, et se bloque au zéro de courant.
Ainsi, il n'y a aucune variation rapide de courant pouvant engendrer un quelconque parasite rayonné ou conduit (Ldi/dt est minimum ; les théoriciens comprendront).
On ne peut en dire autant des gradateurs à réglage de phase ; ceux-ci doivent au minimum être équipés chacun d'un filtre qui minimise Ldi/dt à l'amorçage.
On peut en effet voir une inductance bobinée sur un tore quand on ouvre un petit gradateur. La commande électronique des convecteur permet une régulation (au demi degré) et une programmation que les thermostats à bulbes ou à bilames ne permettaient pas.
Pour le problème de l'internaute, il s'agit certainement d'un thermostat mécanique qui génère un parasite à l'ouverture.
Un petit condensateur en parallèle avec le contact résoudrait peut-être le problème. Mais il faudrait également revoir en priorité le circuit d'antenne de l'habitation.
09 décembre 2009 à 23:58
Conseils Dépannage Electricite 3
Bonjour GL.
Merci d'avoir apporté quelques précisions très utiles.
Sans vouloir lancer de polémique, je suis d'accord sur certains points mais pas tout.
Thermostat à contact qui peut générer des parasites oui, quand il est usagé.
Théoriquement, un triac ne génère pas de parasites en commutation statique pure.
Mais tout dépend de la qualité de l'électronique de commande (matériel grand public ? ...).
Commande par train d'onde, là aussi, attention aux sollicitations brusques du secteur.
J'ai vu des commandes par train d'onde être de véritables générateurs de parasites.
Commande par angle de phase si le filtre n'est pas bien conçu : bonjour les dégâts.
Tout dépend une fois de plus de la qualité de l'électronique.
Il serait intéressant que l'internaute de la question revienne nous apporter des précisions concernant son matériel.
Cordialement, M.
10 décembre 2009 à 07:20
Conseils Dépannage Electricite 4
Merci pour vos réponses.
En effet j'ai pensé mettre un anti parasite en parallèle avec le thermostat car c'est bien lui qui pose problème.
La télé avec la TNT marche très bien, jamais aucune image floue ou quoi que ce soit sauf quand j'entends ce satané thermostat s'enclencher, alors tout de suite l'image se détériore.
Peut-être le contact du thermostat est-il légèrement fatigué ?
Mais où peut-on trouver des anti-parasites adaptés ?
10 décembre 2009 à 22:47
Conseils Dépannage Electricite 5
30 092 messages
Bonjour. On peut mettre un antiparasite pour moteur. C'est simplement une petite capacité de quelques fractions de microfarad 250 V. Essayez chez Radiospares. On peut aussi essayer d'en récupérer un sur un vieil aspirateur.
11 décembre 2009 à 18:03
Conseils Dépannage Electricite 6
Oui en effet, votre idée est bonne, je vais essayer d'en récupérer un sur une perceuse ou un aspirateur, après il va falloir démonter le chauffage... car il s'agit d'un gros chauffage à accumulation... A plus.
12 décembre 2009 à 12:52
Conseils Dépannage Electricite 7
Peut-on savoir si l'internaute a solutionné son problème car j'ai le même souci ?
Nicolas
13 février 2017 à 21:24
Conseils Dépannage Electricite 8
30 092 messages
Bonjour Nicolas. Depuis 2009 il n'y a aucun retour. On ne sait ce qui se passe chez vous, néanmoins, toutes les causes et petits remèdes relatés le 9 décembre 2009 sont toujours d'actualité. Un thermostat électronique ne parasite pas.
13 février 2017 à 22:43
Conseils Dépannage Electricite 9
Bonjour GL.
J'ai exactement le même problème que l'internaute qui a lancé le sujet.
Je ne sais pas comment résoudre ce problème.
Nicolas
15 février 2017 à 21:49
  • 1. Problème mise en service local commercial
    N°24361 : Bonjour. Je viens de prendre un bail commercial. Ce local possède les compteurs électriques mais il n'y a jamais eu d'occupant, le bailleur vient de racheter ce bien juste avant de le remettre en location. Dans le bail je...
  • 2. Problème interrupteur volets électriques parasite ma télé
    N°13053 : Mon téléviseur parasite le temps de la fermeture / ouverture des volets roulants électriques de la maison. Également lorsque j'ouvre ou je ferme le réfrigérateur. Jusqu'à présent je n'ai trouvé personne pour...
  • 3. Projecteurs led interférences réception TNT
    N°16296 : Bonjour. Je demande aux spécialistes de m'expliquer. Depuis quelques temps je n'arrive pas à avoir correctement La TNT sur mes télévisions, je pensais que cela venait de mon installation. Hier soir avant de me coucher,...
  • 4. Informations sur les compteurs Linky
    N°18668 : Bonjour à toutes et à tous, Concernant les compteurs Linky vous pouvez avoir plus d'informations sur cette vidéo. [youtube]wfLoiwe1fgA[/youtube] Par rapport à nos anciens compteurs électromécaniques cette nouvelle...
  • 5. Problème mise en service Motorisation portail CAME BX74
    N°12815 : Bonjour à tous, J'ai branché une motorisation portail CAME BX74 d'un copain et je voudrais avoir la marche à suivre pour faire la mise en service de celui-ci. C'est une ouverture à droite. J'ai mis les cellules en 2/C3...
  • 6. Problème à la mise en service de ma table induction
    N°4047 : A la mise en service de ma table induction SAUTER (3 foyers), un seul foyer (le plus gros) fonctionne malgrés un bon branchement : le bleu et le marron sur le neutre, le noir et le gris sur la phase. Pouvez-vous m'aider ?
  • 7. Fuite four micro-ondes avec télé + téléphone + alarme hors service
    N°5249 : Bonjour, Une voisine en retraite est récemment venue me voir pour un problème un peu spécial : sa télé, sa téléalarme, son répondeur, sa machine à laver, son lit médicalisé sont hors service. Son aide à domicile a...
  • 8. Bruit décharges électriques haut parleur télé et ampli par la TNT
    N°7963 : Bonjour. Pourquoi régulièrement je perçois le bruit d'une décharge sur les haut-parleurs de ma télé et mieux encore sur les haut-parleurs de ma chaîne lorsque la TNT (terrestre) est activée. Merci pour votre réponse.
  • 9. Lors du déclenchement interrupteur lumière l'image télé se brouille
    N°8341 : Bonjour. Je voulais savoir pourquoi lorsque j'allume la lumière chez moi l'image de ma télévision se brouille ? Cela dure certes une seconde mais dès que quelqu'un actionne l'interrupteur de la cuisine ma télévision du salon...
  • 10. Renseignements mise en service domaine électrique
    N°3005 : Bonsoir. Prochainement je rencontre le client de la boîte de prestation dans laquelle j'aimerais travailler... Je sais que la nature de la mission porte sur la mise en service dans le domaine électrique. En quoi consiste la mise...
>>> Résultats suivants pour : Parasites sur télé depuis mise en service TNT >>>
brancher variateur eclairageporte fusible porcelainepage en travauxschema branchement chauffe eau avec inter horaire
