Système ampèremétrique pour différentes motorisations
Problème Forum Electricite : Système ampèremétrique pour différentes motorisations
Je recherche un système ampèremétrique capable d'être adapter à tout type de moteur (moteur de portail coulissant et pour vantail), moteur en 220V, ces moteurs sont habituellement composés d'un fil commun et d'un fil pour chaque sens de rotation.
Mon idée et de remplacer la barre palpeuse de sécurité en bout de portail sur de nombreuses installations dans des endroits où il y a beaucoup de vandalisme sur le matériel de sécurité du portail. Ce système devra stopper le portail, il enregistre un blocage (par effet ampèremétrique) dans sa course, et, au bout d'un certain temps, le système devra se débloquer seul s'il n'enregistre aucun obstacle.
Je ne veux pas de proposition de carte de gestion car je travaille avec des automates (électro-mécanique).
Merci d'avance. Je dois fournir une réponse d'urgence si possible.
08 décembre 2009 à 21:24
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Bonjour. Ce système se nomme "relais de surveillance d'intensité". Chauvin Arnoux en propose, de même que Pilz dont vous pouvez avoir un aperçu en suivant ce lien :
www.audin.fr-pilz-relais-de-surveillance
Mais mettre en uvre un système engageant votre responsabilité en cas d'accident sur un système accessible au public, dont vous auriez modifié la structure, serait plutôt du ressort du constructeur et de son bureau d'études. Le système doit être fiable à 100 %, les protections redondantes, et sans doute certifié par un organisme de contrôle habilité.
09 décembre 2009 à 10:18
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Bonjour, cela ressemble à un devoir ou une étude ; il y a une norme homologuée qui traite des fermetures de baies libres. Cordialement.
09 décembre 2009 à 10:01
- 1. Allumer lampes différentes par appuis successifs sur même bouton poussoir
- N°8477 : Bonjour à tous, Dans une grande pièce, j'ai plusieurs lampes de plafond qui sont actuellement pilotées par le même télérupteur, à partir de différents boutons poussoirs. Les alimentations des lampes ainsi que les boutons...
- 2. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
- N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
- 3. Utiliser multimètre pour faire pince ampèremétrique
- N°8291 : Bonjour, est-ce possible d'utiliser un multimètre pour faire une sorte de pince ampèremétrique. C'est à dire de brancher une extrémité d'un câble du multimètre sur la borne COM et l'autre extrémité sur la borne A, ensuite...
- 4. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°24416 : Bonjour, Je viens solliciter votre conseil, je me sens un peu perdu. Mon objectif est l'installation d'un panneau solaire avec une puissance crête de 2500 W dans mon jardin. Cela s'ajoute à deux panneaux solaires plug and play...
- 5. Créer système d'éclairage à leds avec interrupteur classique ou détecteur
- N°11919 : Bonjour à tous, Voilà j'aimerais créer un éclairage pour mon escalier à partir de barrettes de LED que j'ai déjà acheté, et faire que ça fonctionne soit par un va et vient soit à partir d'un détecteur de...
- 6. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
- 7. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 8. Mesure des phases pince ampèremétrique
- N°18197 : Bonjour, J'ai un système triphasé (PH1 - PH2 - PH3 et N). J'ai mesuée avec une pince ampèremétrique les trois phases, j'ai trouvé : PH1 : 240A, PH2 : 220A, PH3 : 200A Question : combien le courant absorbé total de cet...
- 10. Fabriquer un système de remplissage automatique
- N°22118 : Bonjour tout le monde. Je voudrais me fabriquer un remplissage automatique de piscine. En bref une électrovanne connectée avec un capteur de niveau d'eau. Problème : Je pense qu'avec les remous quand on saute dans l'eau...
