Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
Conseils astuce d'électricité : Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
Solution 1 problème électrique
Oui, vous pouvez sans problème mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes à condition de respecter les sections pour chaque utilisation, c'est à dire : 1,5mm² pour l'éclairage, 2,5mm² pour les prises 10/16A. Il est conseillé de séparer les passages de câbles courant fort (220V) des passages de câbles courant faible (antenne TV, interphone, téléphone).
Solution 2 problème électrique
Oui, mais attention a bien séparer courant faible et courant fort.
Solution 3 problème électrique
Non absolument pas, des règles strictes régissent ces câblages. Voir : nombre de fils dans une gaine en fonction du type de gaine et de la section des conducteurs.
Solution 4 problème électrique
Il faut aussi prendre en compte s'il y a des câbles ou des puissances de haute fréquence pour ne pas avoir des bruits électriques et des interférenes entre signaux (exemple variateurs de fréquence).
Solution 5 problème électrique
A METTRE EN QUESTION Serait-il possible d'avoir des précisions en ce qui concerne la séparation courants faibles / courants forts ? Est-ce indispensable ? Si oui pour quelles raisons : Perturbations ? Dangers ? Autres ? Merci.
Solution 6 problème électrique
Je suis entièrement daccord avec la 3ème réponse, la norme IEC 60227 est bien détaillée, comment réunir les câbles dans une goulotte, le contexte est assez long, essayer de consulter cette norme. Merci.
Solution 7 problème électrique
La base tension 220v ne doit pas être melangée avec la Très basse tension PTT TV Alarme etc..
Les goulottes à deux ou plus de compartiment existent. TBT dans 1 compartiment et BT dans un autre est autorisé.
Solution 8 problème électrique
De sections differentes aucun probleme! Par contre interdiction de mélanger les câbles communication avec! (Courants forts, courants faibles) Ils doivent avoir un circuit unique pour chacun.
Solution 9 problème électrique
On peut melanger des fils ou câbles de sections différentes dans une goulotte à condition de séparer par cloisonnement les courants forts des courants faibles et de respecter une densité de câbles en fonction de la section de la dite goulotte.
Solution 10 problème électrique
En synthèse, il faut utiliser des goulottes à cloison de séparation pour les courant fort (230 V) des courants faibles (PTT, TV, Info). Il existe deux raisons : sécurité et fiabilité (perturbation électromagnétique). Tout conduit (goulotte, moulure, gaine...) doit disposer d'un espace minimum de 30% de sa capacité totale.
Solution 11 problème électrique
Je suis tout à fait d'accord avec la réponse 10 mais on n'est pas dans une installation industrielle ou tertiaire.
Solution 12 problème électrique
Réponse 10 : c'est l'inverse à mes yeux, seulement 1/3 du conduit doit être utilisé, et 2/3 vide. Et le mélange de sections différentes tant qu'elles sont attribuées à du courant fort ne causent aucun probleme de réglementation. Concernant la norme pour la distribution, la NF C 15-100 répond aisément à vos interrogations, et reste l'ouvrage de référence pour les installateurs. Vous pouvez toutefois vous rapprocher du label promotelec, qui est en général plus restrictif que la norme, mais reste de qualité !
Solution 13 problème électrique
Pour mettre tout le monde d'accord, il existe un câble commercialisé par Hager utilisé pour le système tebis que l'on peut mélanger avec le courant fort, pouvoir de claquage important.
Solution 14 problème électrique
Arrêtons avec les perturbations courant fort vers courant faible surtout chez un particulier (faible puissance cumulée sur une alimentation 220V).
En plus avec vos goulottes en plastique, quelle est votre véritable barrière électromagnétique par le fait d'une séparation plastique ? C'est de la foutaise !
Ne parlons pas non plus de câble courant faible avec écran car quand l'écran n'est pas raccordé et c'est souvent le cas, cet écran fait antenne et c'est pire encore !
Basta.
Basta.
Solution 15 problème électrique
Il n'y a qu'une seule référence opposable (valable devant un juge en cas d'accident) et c'est la norme NFC 15-100. Séparation courant fort et faible sans tenir compte si c'est un réseau domestique ou industriel...
"Valable devant un juge" cette phrase n'est pas à prendre à la légère car actuellement dès qu'il y a accident avec dommage corporel (malheureusement), il y a obligatoirement une enquête et c'est là que l'assurance peut se retourner contre son client et ne pas indemniser pour raison de malfaçons, sans oublier les mises en examen.
07 mars 2009 à 01:51
Solution 16 problème électrique
le plus simple de respecter la NF C 15 -100, pour une installation professionnelle et sécurisée, séparation du courant fort et faible, ça coûte un peu d'argent pour acheter les goulottes mais à la fin de l'installation électrique, vous êtes tranquille.
01 novembre 2009 à 14:27
Solution 17 problème électrique
Courants faibles et courants de confort doivent être dans 2 compartiments séparés, norme C 15-100.
12 novembre 2009 à 23:44
Solution 18 problème électrique
Il existe des goulottes (moulures) à deux compartiments. Cela coûte plus cher mais c'est beaucoup plus pratique.
08 décembre 2009 à 09:39
Solution 19 problème électrique
Il faut juste séparer les canalisations de source de tension différente.
27 juin 2010 à 10:47
Solution 20 problème électrique
La question initiale ne semblait pas traiter du mélange des genres mais du mélange des sections. La norme IEC 60227 ne s'applique qu'aux installations courant fort, tension 300V/500V.
Oui, bien sûr qu'on peut librement mélanger les sections dans une goulotte. Le terme "goulotte" implique qu'il s'agit d'un canal, avec un couvercle, et non pas un tuyau, par conséquent, l'usage de câbles est obligatoire, afin d'avoir une double isolation, donc pas de fils. Après, vous pouvez fort bien avoir un câble 4G 6 pour la cuisinière, un câble 3x2,5 pour les prises et un câble 3x1,5 pour la lumière, aucun problème.
On ne peut pas mélanger les genres. Si votre sonnette est en très basse tension (12V par ex), vous ne pouvez pas tirer le fil dans le même chemin, mais vous pourrez le mettre avec le télé-réseau et le téléphone par exemple.
A savoir que la très basse tension n'est pas contrôlée, alors que la basse tension, si. Si la très basse tension interagit avec la basse tension, c'est votre problème, tant pis pour vous, vous n'aviez qu'à mieux faire le travail. En revanche, si la basse tension interagit avec la haute tension, c'est une question de sécurité publique (220V sur la sonnette ou dans la douche via un spot 12V installé au-dessus de la baignoire, par exemple).
15 juillet 2010 à 14:25
- 1. Mélanger différentes sections câbles fils dans les gaines électriques
- N°13763 : Bonjour à tous. Peut-on passer dans une même gaine (pour le consuel) des fils de 1.5 pour l'éclairage et des fils de 2.5 pour une prise ? Merci.
- 2. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 3. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°24416 : Bonjour, Je viens solliciter votre conseil, je me sens un peu perdu. Mon objectif est l'installation d'un panneau solaire avec une puissance crête de 2500 W dans mon jardin. Cela s'ajoute à deux panneaux solaires plug and play...
- 4. Raccordement fils électriques de sections différentes
- N°12145 : Bonjour, Je souhaite raccorder un radiateur électrique 1000W double isolation de section 1,5 à une prise de courant de section 2,5. La ligne est raccordée à un disjoncteur 15A. Cela pose-t-il un problème ? Merci de...
- 5. Sections câbles conducteurs et protection
- 6. Sections des fils radiateurs électriques
- N°436 : Bonjour, combien de radiateurs électriques, quelle puissance maximum en W sur un même circuit, quel diamètre de fil, quelle puissance pour le coupe-circuit et de quel type ? Merci.
- 7. Utilisation de fils électriques
- N°14838 : Bonsoir, Pour faire un va et vient avec des fils électriques simples, est-ce que je peux utiliser 2 fils bleus dans de la gaine (de quel type ?) entre les deux interrupteurs ? Ou les fils doivent être impérativement de...
- 8. Sections fils électriques et capacité disjoncteur qui peut le plus peut le moins
- N°12281 : Bonjour, Je dois brancher un four à pyrolyse, dont les spécifications techniques sont : 3,6 kW ; 16A. Mais en magasin, on m'a donné un disjoncteur 32 A et du câble 6mm² pour l'alimenter. Peut-être pour que cette...
- 9. Doubler la section des fils électriques
- N°13803 : Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne. Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant. Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins...
- 10. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
