Mélanger différentes sections câbles fils dans les gaines électriques
Question norme électricité : Mélanger différentes sections câbles fils dans les gaines électriques
Peut-on passer dans une même gaine (pour le consuel) des fils de 1.5 pour l'éclairage et des fils de 2.5 pour une prise ? Merci.
25 août 2014 à 09:43
Réponse 1 norme gaines électrique
Bonjour. La réponse est oui.
Pour la documentation, voir question 13760 : Ajout d'un tableau électrique
Qui va demander le passage du Consuel ? Voir question 13733 :
Comment remplir l'attestation consuel jaune
25 août 2014 à 10:17
Réponse 2 norme gaines électrique
Merci pour la réponse et bravo au site.
26 août 2014 à 20:23
Réponse 3 norme gaines électrique
Je voudrais une confirmation :
Les fils doivent-ils être obligatoirement dans leur gaine à l'intérieur de la GTL ?
09 novembre 2014 à 21:17
Réponse 4 norme gaines électrique
Bien reçu Eric. Dans la GTL (qui est une grosse goulotte) les conducteurs peuvent quitter leur gaine ICT. On peut les mettre en toron pour que chaque circuit repéré rejoigne son disjoncteur. Vous pouvez grouper phase et neutre de chaque circuit avec un petit adhésif de qualité (qui ne bave pas).
09 novembre 2014 à 23:13
- 1. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
- N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
- 2. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 3. Sections câbles conducteurs et protection
- 4. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 5. Doubler la section des fils électriques
- N°13803 : Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne. Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant. Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins...
- 7. Comment passer des fils électriques dans une gaine
- N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
- 8. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°24416 : Bonjour, Je viens solliciter votre conseil, je me sens un peu perdu. Mon objectif est l'installation d'un panneau solaire avec une puissance crête de 2500 W dans mon jardin. Cela s'ajoute à deux panneaux solaires plug and play...
- 9. Raccordement fils électriques de sections différentes
- N°12145 : Bonjour, Je souhaite raccorder un radiateur électrique 1000W double isolation de section 1,5 à une prise de courant de section 2,5. La ligne est raccordée à un disjoncteur 15A. Cela pose-t-il un problème ? Merci de...
- 10. Utilisation de fils électriques
- N°14838 : Bonsoir, Pour faire un va et vient avec des fils électriques simples, est-ce que je peux utiliser 2 fils bleus dans de la gaine (de quel type ?) entre les deux interrupteurs ? Ou les fils doivent être impérativement de...
