Tableau secondaire local technique piscine
13764
Conseils choix disjoncteur différentiel : Tableau secondaire local technique piscine
kristus
kristus
247 messages
Je dois réaliser l'alimentation électrique du local technique de mon gendre. La piscine enterrée est une 35 m3.
La pompe est une 3/4 de CV, le sur presseur pour le robot consomme 5A sous 230 V. Je pense installer en tête un différentiel 30 mA. Je pense aussi installer une prise électrique 230 dans le tableau pour le cas où...
Pourriez-vous me dire :
Quel doit être le type de disjoncteur différentiel à mettre en tête ?
Le calibre du disjoncteur de pompe ? (à noter que ce disjoncteur doit aussi protéger le circuit du projecteur de la piscine)
Le calibre du disjoncteur protégeant le sur presseur ?
Le calibre du disjoncteur protégeant la prise ?
Éventuellement :
Le calibre du disjoncteur côté maison ? (distance 25m), ainsi que le type de câble d'alimentation au local ?
Mille excuses de passer pour un "plouc".... mais même en ayant quelque petites notions de bases....
Je voudrais avoir l'avis de personnes qui connaissent.
Merci de m'avoir lu... et de pouvoir éventuellement me répondre.
Amicalement.
Kristus
25 août 2014 à 14:22
Réponse 1 conseils installation électrique
10 993 messages
Un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC
Disj 16A/10A/16A
Dans la maison disj 32A
Câble R2V en 3G6mm² (3G10mm², si vous voulez quelque chose d’évolutif)
Vous inspirer de ceci.
schéma tableau électrique secondaire
25 août 2014 à 17:01
Réponse 2 conseils installation électrique
30 084 messages
Bonjour. Juste une remarque en passant.
Si votre gendre pense installer un jour une pompe à chaleur, il faut savoir que ce type de générateur de chaleur est assez énergivore et que les puissances ne sont pas négligeables.
L'alimentation en triphasé peut être envisagée.
Dans ce cas, il faut dimensionner la ligne en prévision, au cas où.
Bonne réflexion.
25 août 2014 à 17:12
Réponse 3 conseils installation électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, pour complémenter.
Une PAC pour piscine de 40m3, de puissance 9kW, demande 1500W en monophasé. Après tout dépend du confort que l'on souhaite.
26 août 2014 à 07:05
Réponse 4 conseils installation électrique
kristus
kristus
247 messages
Bonjour !
Que dire de plus !!!!!
Sans voix, je reste, par vos promptes réponses.
Mille "MERCI".
Amicalement.
Kristus
P. S. Pour la pompe à chaleur.... on va un peu réfléchir...
On est du côté de Marseille, et cet été l'eau a fait le yo-yo entre 28 et 24°... sans exagérer... "peu chère" !
26 août 2014 à 09:19
Réponse 5 conseils installation électrique
30 084 messages
Bien reçu. Les Marseillais sont bien dotés en soleil en ce moment. Effectivement, pas besoin de pompe.
Des proches beaucoup plus au nord ont surdimensionné leur pompe d'un facteur 2, et le DJ de branchement déclenche de temps en temps : 3 kW en mono sur 4 disponibles par phase en tri. Mauvais choix.
26 août 2014 à 11:14
  • 1. Tableau secondaire local technique
    N°16605 : Bonjour. Je voudrais installer un tableau secondaire dans mon local technique, la distance entre mon tableau principal et mon local 35 ml, dans ce local donc dans le tableau j'aurai une pompe piscine et petit surpresseur, une...
  • 2. Comment créer un tableau secondaire pour piscine
    N°13442 : Bonjour, Je suis en plein travaux pour la construction d'une piscine et j'attaque la partie électrique. J'ai installé : le régulateur de PH, le coffret pré équipé du système de filtration, le coffret pré équipé du...
  • 3. Tableau secondaire local technique piscine
    N°15336 : Bonjour, Je souhaite compléter l'installation électrique de mon local technique piscine. L'installation actuelle (faite par un pro,avant mon acquisition de la maison) consiste en un (gros) câble amenant l'électricité...
  • 4. Raccorder mon local technique de la piscine
    N°9774 : Bonjour, je dois raccorder mon local technique pour une piscine et j'aimerai avoir le schéma descriptif. Je suis à 40 m du tableau principal. Je compte passer un fil 3G10 mm². Il y aura une PAC, un spot et les pompes. J'attends...
  • 5. Alimentation tableau électrique local piscine
    N°24527 : Bonjour. Je souhaite alimenter un tableau électrique qui sera dans un local piscine à partir d'un tableau secondaire dans ma maison. J'aurai environ 70m de câble. Je joins une photo de mon tableau existant. Pouvez vous me...
  • 6. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 7. Tableau divisionnaire piscine
    N°22120 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je dois raccorder mon tableau divisionnaire du local technique de la piscine à mon tableau électrique de la maison. Longueur de câble 25m en 3g6mm² La piscine : Pompe...
  • 8. Second tableau électrique pour local piscine
    N°7530 : Bonjour N'ayant pas trouvé exactement ma réponse sur le forum, voici ma question. Sur mon tableau principal, j'ai un interrupteur différentiel de 63A qui protège toute la maison. Je dois tirer une ligne vers un local technique...
  • 9. Installation de local piscine choix de protection
    N°16081 : Bonsoir à tous, Je suis actuellement en train de me faire faire une piscine et je dois installer la liaison électrique de mon tableau principal jusqu'à mon local technique. J'ai 48m de liaison donc je vais tirer un 3g10 mm²...
  • 10. Installation tableau électrique dans un petit local technique
    N°11969 : Bonjour, Je dois faire un tableau électrique dans un petit local technique de pompage. Ce tableau électrique est raccordé directement au DB qui est un non différentiel. Nous avons une pompe de 18,5 kW en triphasé 380V...
>>> Résultats suivants pour : Tableau secondaire local technique piscine >>>
