Raccorder mon local technique de la piscine
Problème Forum Electricité : Raccorder mon local technique de la piscine
Bonjour, je dois raccorder mon local technique pour une piscine et j'aimerai avoir le schéma descriptif. Je suis à 40 m du tableau principal. Je compte passer un fil 3G10 mm². Il y aura une PAC, un spot et les pompes. J'attends le schéma de l'installation avec impatience. Merci encore.
09 novembre 2010 à 20:22
Réponse Forum 1
Attention, avec 40m de 10² et une hypothèse de chute de tension maxi, vous ne disposerez que de 6kW au niveau du tableau piscine.
Voir si c'est suffisant en fonction de ce que vous avez à alimenter mais j'en doute.
Voici un schéma de principe à adapter à votre cas, dont vous pouvez vous inspirer.
CMT (10/11/10)
Voici un schéma :
CMT (10/11/10)
Voici un schéma :
10 novembre 2010 à 08:15
Réponse Forum 2
le mieux est de mettre un tableautin pour votre piscine dans un petit local à côté (cabanon...) et d'y amener ainsi vos différentes lignes.
GS
GS
10 novembre 2010 à 10:12
Réponse Forum 3
Bonsoir, je vous remercie pour ces renseignements. Pour vous, il vaudrait mieux du 16².
10 novembre 2010 à 19:05
Réponse Forum 4
Tout dépend de la puissance dont vous avez besoin en réfléchissant bien à tout. Par exemple une pompe pour nage à contre courant a besoin d'une puissance élevée.
Il est d'usage de ne pas dépasser 2% de chute de tension dans la liaison, même si pour un tableau piscine on peut se donner un peu plus de tolérance, en particulier si votre départ de câble est à côté du disjoncteur EDF.
On peut résumé ainsi les possibilités :
- 10² protégé par un disj 25A et 2% de chute de tension maxi : 5,7kW maxi
- 10² protégé par un disj 32A et 2,6% de chute de tension maxi : 7,3kW maxi
- 16² protégé par un disj 40A et 2% de chute de tension maxi : 9,2kW maxi
- 25² protégé par un disj 63A et 2% de chute de tension maxi : 14kW maxi
Si 9kW vous conviennent le 16² pourrait être une bonne solution.
11 novembre 2010 à 08:31
Réponse Forum 5
j'ai des difficultés à trouver du câble avec les 3 couleurs. Le plus souvent, il manque la terre. On peux le prendre à part ou c'est gênant ? Merci.
16 novembre 2010 à 07:38
Réponse Forum 6
Chez n'importe quel grossiste en électricité, vous trouverez du câble 3 conducteurs ou dans des magasin style bricodépot.
19 novembre 2010 à 22:48
Réponse Forum 7
Bonsoir, je ne trouve le disjoncteur de 40A repéré sur le tableau principal. Où puis-je le trouver ?
11 janvier 2011 à 22:09
- 1. Choix câble électrique et mise à la terre local technique piscine
- N°13943 : Bonjour. Pour alimenter un futur local technique pour piscine dois-je tirer un câble 3x10 mm² (donc avec terre) ou bien un de 2x10mm² et créer une nouvelle mise à la terre près du local distant de 25m du compteur...
- 2. Section câble alimentation local technique de piscine
- N°22783 : Bonjour. Je souhaiterais avoir confirmation de la section du câble d'alimentation de mon local technique de piscine. Prévu dans le local, pompe 0.75cv 0,55kW, pompe à chaleur 7kW, éclairage 18W et volet roulant de hors sol...
- 3. Tableau secondaire local technique piscine
- N°13764 : Bonjour, Je dois réaliser l'alimentation électrique du local technique de mon gendre. La piscine enterrée est une 35 m3. La pompe est une 3/4 de CV, le sur presseur pour le robot consomme 5A sous 230 V. Je pense installer...
- 4. Qu'est-ce que cet élément local technique piscine
- N°6087 : Bonjour, Dans le tableau électrique d'un ancien local technique de piscine privée, j'ai trouvé un élément dont je souhaiterais connaître la fonction et le câblage (je suis novice, ayant du mal à le décrire), . Merci...
- 5. Raccorder tableau électrique à tableau divisionnaire pour local piscine
- N°19934 : Bonjour. Je souhaite alimenter mon tableau divisionnaire qui se trouvera dans mon local piscine à environ 35 m du tableau électrique de la maison. Je voulais savoir si du 2,5 mm² était suffisant ou bien faut-il passer en 6...
- 6. Tableau divisionnaire piscine
- 7. Tableau secondaire local technique
- N°16605 : Bonjour. Je voudrais installer un tableau secondaire dans mon local technique, la distance entre mon tableau principal et mon local 35 ml, dans ce local donc dans le tableau j'aurai une pompe piscine et petit surpresseur, une...
- 8. Alimentation électrique local technique piscine
- N°17288 : Bonjour messieurs. Voilà mon problème : Je suis entrain de réaliser le branchement électrique d'une maison, local technique distance entre le tableau maison et local technique 57ml. Puissance totale environ 6kW,...
- 9. Électricité local technique piscine
- N°23252 : Bonjour à tous. Je sais que c'est un sujet récurrent mais je ne trouve pas toutes les réponses à mes questions dans les différents sujets traités. Je vais monter un abris de jardin, qui servira notamment de local...
- 10. Tableau secondaire local technique piscine
- N°15336 : Bonjour, Je souhaite compléter l'installation électrique de mon local technique piscine. L'installation actuelle (faite par un pro,avant mon acquisition de la maison) consiste en un (gros) câble amenant l'électricité...
