Alimentation électrique local technique piscine
Question Forum Électricité : Alimentation électrique local technique piscine
Bonjour messieurs.
Voilà mon problème : Je suis entrain de réaliser le branchement électrique d'une maison, local technique distance entre le tableau maison et local technique 57ml.
Puissance totale environ 6kW, pouvez-vous svp me dire ce que je dois mettre au tableau maison, section du câble entre la maison et local technique ainsi que le matériel dans le local technique.
Je vous remercie.
Cordialement, Christian
Je vous remercie.
20 septembre 2017 à 18:26
En prenant une hypothèse de chute de tension maxi d'environ 2%, il vous faut du 16².
Mettre un disjoncteur 32A au départ et un interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée.
Pour le reste, tout dépend de la nature des circuits dans le tableau.
20 septembre 2017 à 20:40
- 1. Section câble alimentation local technique de piscine
- N°22783 : Bonjour. Je souhaiterais avoir confirmation de la section du câble d'alimentation de mon local technique de piscine. Prévu dans le local, pompe 0.75cv 0,55kW, pompe à chaleur 7kW, éclairage 18W et volet roulant de hors sol...
- 2. Tableau secondaire local technique piscine
- N°13764 : Bonjour, Je dois réaliser l'alimentation électrique du local technique de mon gendre. La piscine enterrée est une 35 m3. La pompe est une 3/4 de CV, le sur presseur pour le robot consomme 5A sous 230 V. Je pense installer...
- 3. Alimentation tableau électrique local piscine
- N°24527 : Bonjour. Je souhaite alimenter un tableau électrique qui sera dans un local piscine à partir d'un tableau secondaire dans ma maison. J'aurai environ 70m de câble. Je joins une photo de mon tableau existant. Pouvez vous me...
- 4. Alimentation électrique pour une piscine
- N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
- 5. Raccorder mon local technique de la piscine
- N°9774 : Bonjour, je dois raccorder mon local technique pour une piscine et j'aimerai avoir le schéma descriptif. Je suis à 40 m du tableau principal. Je compte passer un fil 3G10 mm². Il y aura une PAC, un spot et les pompes. J'attends...
- 6. Choix câble électrique et mise à la terre local technique piscine
- N°13943 : Bonjour. Pour alimenter un futur local technique pour piscine dois-je tirer un câble 3x10 mm² (donc avec terre) ou bien un de 2x10mm² et créer une nouvelle mise à la terre près du local distant de 25m du compteur...
- 7. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 8. Branchement pompe piscine en 380 triphasé
- N°12871 : Bonjour, Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé. J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK. J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un...
- 9. Qu'est-ce que cet élément local technique piscine
- N°6087 : Bonjour, Dans le tableau électrique d'un ancien local technique de piscine privée, j'ai trouvé un élément dont je souhaiterais connaître la fonction et le câblage (je suis novice, ayant du mal à le décrire), . Merci...
- 10. Alimentation électrique piscine pompes éclairages
- N°1001 : Je souhaite faire poser une piscine enterrée, et novice en électricité, je souhaite savoir ce dont j'ai besoin pour alimenter électriquement les accessoires de la piscine (pompes, éclairages...). Je vais faire un local...
