Choix câble électrique et mise à la terre local technique piscine
Question branchement électrique : Choix câble électrique et mise à la terre local technique piscine
Pour alimenter un futur local technique pour piscine dois-je tirer un câble 3x10 mm² (donc avec terre) ou bien un de 2x10mm² et créer une nouvelle mise à la terre près du local distant de 25m du compteur principal ?
05 novembre 2014 à 15:39
Réponse 1 Installation électrique
Il est préférable de passer un 3G10² si vous le pouvez.
05 novembre 2014 à 22:23
Réponse 2 Installation électrique
Permettez-moi une précision :
La terre pour l'aquaterre doit être DISTINCTE de la terre de l'installation électrique du local.
Cette précision vaut dans le cas d'une piscine à coque.
Amicalement.
Kristus
Amicalement.
Kristus
06 novembre 2014 à 13:43
Réponse 3 Installation électrique
Ce sera alors du 3G10mm².
Nota : http://electrolyseur.fr/pool-terre.html
câble 3x10 mm² (donc avec terre) :
06 novembre 2014 à 15:47
Réponse 4 Installation électrique
OK Touchatou
Attention !
Il existe DEUX types de montages pour l'installation d'une aquaterre :
1 L'un qui consiste à relier la sonde du fourreau de sortie de pompe, avec une installation comportant un électrolyseur ou une régulation auto PH ou Chlore, à l'installation électrique domestique EXISTANTE.
2 L'autre qui consiste à relier le fourreau inox de l'aquaterre en sortie de pompe, à un piquet de terre différent de celui de l'installation domestique.
Certains installateurs mentionnent parfois :
"Ce montage est conforme à la norme NF C 15-100, contrairement à ce que l'on peut trouver ici et là sur des sites de professionnels de la piscine qui préconisent de connecter le pool-terre sur un piquet de terre indépendant sans dispositions particulières ! C'EST INTERDIT PAR LA NORME FRANÇAISE ET DANGEREUX"
VRAI pour le cas n°1
Pour le cas n° 2, cela peut paraitre "totalement surprenant"....mais c'est bien ce qui doit être réalisé lorsqu'on implante une coque de piscine, avec toute sa tuyauterie (PVC DN 50 PS 10 rigide et Aquastar 50 souple). Il n'y a AUCUNE partie métallique dans l'installation au niveau conduites. Alors, POURQUOI une aquaterre en tube inox (long 20 cm) au beau milieu d'un tube PVC rigide en sortie de pompe ?.... Tout simplement, pour décharger les ions produits par le courant d'eau circulant en sortie de turbine (frottement du fluide sur la paroi interne du tuyau, et qui viennent perturber la composition chimique du produit d'entretien de votre piscine (Chlore ou Brome)).
En l'absence de cette "mise à la terre" d'une tuyauterie "plastique" (?!?!)... se produit alors un phénomène de dépôts parasites sur le fond de coque (généralement au près des buses de refoulement, s'atténuant progressivement en s'éloignant dans le bassin). Sur le moment, on croit deviner des taches de rouille (diam moyen 1, à 2mm)...., mais il s'agit de produit décomposé qui s'accumule dans de micro cavités du matériau de la piscine. Il n'y a RIEN à faire (aucun produit chimique, aucune action mécanique par brossage n'y peuvent). Il FAUT donc raccorder cette terre indépendante pour voir le phénomène s'estomper au fil des jours.
Ajoutons qu'un installateur de piscine à coque, sans présence d'électrolyseur ou de régulateur, ne raccordera JAMAIS l'aquaterre mentionné en 2, si un piquet dédié n'est pas situé à proximité. La câblette de raccordement doit être au minimum de 20 mm² (*)
En clair, tout dépend du type de piscine que vous installez, ainsi que des équipements qui y sont associés.
Mais ce n'était que mon petit avis, et n'apportait qu'un peu d'eau au "moulin"...., à défaut de la piscine.
Amicalement.
Kristus
(*) PS. Expérience vécue personnellement. J'ai fait un appel en garantie après un mois de baignade. Réponse de l'installateur (Alliance Piscine) : "Avez-vous relié l'aquaterre comme indiqué dans la notice ?"... (GAG !)
OK Touchatou
Attention !
Amicalement.
Kristus
06 novembre 2014 à 17:18
Réponse 5 Installation électrique
Article très intéressant, néanmoins je reste dubitatif !
Serions-nous en train de créer des mises à la terre distinctes sur des éléments proches ?
Prise de terre distincte, mais aucune valeur ohmique maximale.
Section 20mm² ce n'est pas du 2,5²
Devrons nous un jour, faire les LE arrivée d'eau et salle d'eau sur une terre distincte de l'habitat ?
Je n'ai pas trouvé de textes de référence à ce sujet, je serais bien intéressé, si Kristus ou un autre contributeur pouvait me dire où le trouver je suis preneur.
06 novembre 2014 à 18:04
Réponse 6 Installation électrique
@ kristus
OK très intéressant, et très clair.
(D'où le lien que j'ai mis dans mon précédent commentaire, mais insuffisant j'en conviens).
Il est probable que dans le cadre d'installations neuves, des certificats de conformité par un Organisme agréé sont produits.
07 novembre 2014 à 02:44
- 1. Section câble alimentation local technique de piscine
- N°22783 : Bonjour. Je souhaiterais avoir confirmation de la section du câble d'alimentation de mon local technique de piscine. Prévu dans le local, pompe 0.75cv 0,55kW, pompe à chaleur 7kW, éclairage 18W et volet roulant de hors sol...
- 2. Tableau secondaire local technique piscine
- N°13764 : Bonjour, Je dois réaliser l'alimentation électrique du local technique de mon gendre. La piscine enterrée est une 35 m3. La pompe est une 3/4 de CV, le sur presseur pour le robot consomme 5A sous 230 V. Je pense installer...
- 3. Raccorder mon local technique de la piscine
- N°9774 : Bonjour, je dois raccorder mon local technique pour une piscine et j'aimerai avoir le schéma descriptif. Je suis à 40 m du tableau principal. Je compte passer un fil 3G10 mm². Il y aura une PAC, un spot et les pompes. J'attends...
- 4. Installation de local piscine choix de protection
- N°16081 : Bonsoir à tous, Je suis actuellement en train de me faire faire une piscine et je dois installer la liaison électrique de mon tableau principal jusqu'à mon local technique. J'ai 48m de liaison donc je vais tirer un 3g10 mm²...
- 5. Tableau divisionnaire piscine
- 6. Problème tableau électrique
- 7. Électricité local technique piscine
- N°23252 : Bonjour à tous. Je sais que c'est un sujet récurrent mais je ne trouve pas toutes les réponses à mes questions dans les différents sujets traités. Je vais monter un abris de jardin, qui servira notamment de local...
- 9. Alimentation tableau électrique local piscine
- N°24527 : Bonjour. Je souhaite alimenter un tableau électrique qui sera dans un local piscine à partir d'un tableau secondaire dans ma maison. J'aurai environ 70m de câble. Je joins une photo de mon tableau existant. Pouvez vous me...
- 10. Branchement pompe piscine en 380 triphasé
- N°12871 : Bonjour, Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé. J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK. J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un...
