Lampadaire Luceplan D13 ne s'éteint pas complètement
13944
Question forum dépannage : Lampadaire Luceplan D13 ne s'éteint pas complètement
n5555
n5555
2 messages
Mon lampadaire Luceplan D13 ne s'éteint pas complètement.
Lorsque je veux l'éteindre, il ne s' éteint pas complètement et ça clignote et lorsqu'il fonctionne dans certaines positions elle clignote également.
Le lampadaire Luceplan Costanza possède un régulateur tactile de luminosité logé sur le support de l’ampoule qui peut être facilement actionné depuis un fauteuil. Le régulateur tactile permet de régler la luminosité de Luceplan Costanza de manière progressive et de l’adapter ainsi à tous les besoins.
Au bout du fil électrique se trouve un petit boîtier dans lequel il y a un fusible.
J'ai changé de lampe et rien ne change.
Pouvez-vous m'aider ?
D'avance merci.
06 novembre 2014 à 16:02
Conseil 1 Dépannage problème électrique
Bob
Bob
2 516 messages
Quel type de lampe est installé sur ce luminaire ??
06 novembre 2014 à 17:47
Conseil 2 Dépannage problème électrique
n5555
n5555
2 messages
C'est une lampe Philips Génie 11 Energy saver 220-240bV 50-60Hz
Bonne soirée.
Nathalie
06 novembre 2014 à 19:48
Conseil 3 Dépannage problème électrique
Bob
Bob
2 516 messages
Ce type de lampe ne convient pas, pas de fluocompacte et pas de led, il faut une lampe incandescente ou halogène
voir exemple : http://www.amazon.fr/Osram-64401-Ampoule-Halog%C3%A8ne-100/dp/B002NTKPIS
06 novembre 2014 à 20:35
  • 1. Problème va et vient l'ampoule ne s'éteint pas complètement
    N°17129 : Bonjour, ma fille a sur son palier une installation de quatre interrupteurs pour allumer une seule lampe, tout fonctionne bien avec une ampoule à filament. Mais lorsque l'on met une ampoule "LED" quand on l'allume avec un certain...
  • 2. Projecteur extérieur ne s'éteint jamais
    N°3179 : Bonjour. Mon projecteur extérieur avec détecteur de mouvement ne s'éteint plus. J'ai 3 boutons de réglage que j'ai modifiés les uns après les autres, sans changement. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance.
  • 3. Lampadaire extérieur qui ne s'éteint plus !
    N°17196 : Bonjour à tous, Depuis hier soir j'ai un petit lampadaire extérieur qui reste allumé malgré que l'interrupteur soit éteint... Par moment il s'éteint bien et refonctionne normalement mais ce matin en me réveillant le...
  • 4. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 5. Problème Flash Piloteco HP2 s'éteint et s'allume
    N°10314 : Bonsoir, du lundi au dimanche à partir de 23h jusqu'à 6h du matin, mes boîtiers s'éteignent et se rallument, plus de voyant sur le Piloteco HP2 et une seconde après il se rallume et de nouveau. Il ne fait que ça et au...
  • 6. Plafonnier qui ne s'éteint plus
    N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
  • 7. Pompe de piscine qui s'allume et s'éteint continuellement
    N°8407 : Bonjour, je viens de monter une nouvelle pompe dans ma piscine mais elle ne tourne pas continuellement. Elle s'allume 5 secondes puis s'éteint 10 secondes et se rallume 5 secondes et ainsi de suite. Quelqu'un pourrait-il me dire...
  • 8. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
    N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
  • 9. Spot extérieur à détection qui clignote puis s'éteint
    N°13460 : Bonjour. Il y a 2 jours, lorsque je me suis aperçu en rentrant chez moi de nuit que mon spot extérieur à détection de mouvement s'était mis à clignoter puis s'est éteint ensuite. Pensant à l'ampoule led morte, j'ai...
  • 10. Tube néon T5 qui s'allume puis s'éteint aussitôt
    N°17793 : Bonsoir, Je suis aquariophile. J'ai un petit souci, je viens de recevoir un ballast glo 2x24w et deux tubes T5 de 24w. J'ai donc voulu tester tout ce matériel mais j'ai un souci : des fois ils s'allument, des fois ils...
>>> Résultats suivants pour : Lampadaire Luceplan D13 ne s'éteint pas complètement >>>
mini ampoule fluocompacteschema commande contacteur horlogebranchement domino bricolage conseils branchement dominoeclairage deco 03
