Lampadaire extérieur qui ne s'éteint plus !
Questions Forum Électricité : Lampadaire extérieur qui ne s'éteint plus !
Depuis hier soir j'ai un petit lampadaire extérieur qui reste allumé malgré que l'interrupteur soit éteint...
Par moment il s'éteint bien et refonctionne normalement mais ce matin en me réveillant le lampadaire était allumé... quelqu'un pourrait éclaire ma lanterne svp ? en attendant j'ai enlevé le disjoncteur.
Pour info, pour l'allumer il y a un interrupteur à l'entrée de la maison + un interrupteur extérieur juste en dessous du petit lampadaire (celui-ci ne fonctionne visiblement pas très bien j'ai du mal à appuyer dessus).
Merci par avance de votre retour.
Stéphane
Stéphane
28 août 2017 à 13:36
Bonjour Stéphane. Votre question induit la réponse : il faut contrôler les interrupteurs.
Dehors on met des appareillages prévus pour (Plexo Legrand par exemple).
28 août 2017 à 14:28
Bonjour GL,
Merci pour la réponse.
C'est déjà un Plexo à l’extérieur mais avec les feuillages autour effectivement j'ai l'impression qu'ils ont réussi à s'infiltrer....
Je vais le démonter pour vérifier, merci pour vos lumières.
Stéphane
Stéphane
28 août 2017 à 16:10
Si les lumières évoquées, si tant est qu'il y en ait, arrivent à éteindre les lampadaires ce sera déjà bien. Mais ce sera grâce à vous qui aurez dépanné. Une lampe témoin peut être utile pour le dépannage.
28 août 2017 à 21:56
- 1. Projecteur extérieur ne s'éteint jamais
- N°3179 : Bonjour. Mon projecteur extérieur avec détecteur de mouvement ne s'éteint plus. J'ai 3 boutons de réglage que j'ai modifiés les uns après les autres, sans changement. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance.
- 2. Spot extérieur à détection qui clignote puis s'éteint
- N°13460 : Bonjour. Il y a 2 jours, lorsque je me suis aperçu en rentrant chez moi de nuit que mon spot extérieur à détection de mouvement s'était mis à clignoter puis s'est éteint ensuite. Pensant à l'ampoule led morte, j'ai...
- 3. Lampadaire Luceplan D13 ne s'éteint pas complètement
- N°13944 : Bonjour. Mon lampadaire Luceplan D13 ne s'éteint pas complètement. Lorsque je veux l'éteindre, il ne s' éteint pas complètement et ça clignote et lorsqu'il fonctionne dans certaines positions elle clignote...
- 4. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 5. Problème Flash Piloteco HP2 s'éteint et s'allume
- N°10314 : Bonsoir, du lundi au dimanche à partir de 23h jusqu'à 6h du matin, mes boîtiers s'éteignent et se rallument, plus de voyant sur le Piloteco HP2 et une seconde après il se rallume et de nouveau. Il ne fait que ça et au...
- 6. Lampadaire extérieur fait disjoncter le disjoncteur différentiel
- N°16217 : Bonsoir. Il m'arrive depuis hier matin une drôle de chose : en allumant le lampadaire extérieur depuis mon interrupteur il s'allume bien au début pendant 5 secondes puis il fait disjoncter le disjoncteur partiel de mon...
- 7. Va et vient détecteur la lumière ne s’éteint plus
- N°22813 : Bonjour la communauté. J’ai récemment acheter un éclairage extérieur avec détecteur, pour ne plus oublier d’éteindre ce dernier, problème, lorsque j’appuie sur un de mes interrupteurs la lumière fonctionne nickel...
- 8. Plafonnier qui ne s'éteint plus
- N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
- 9. Pompe de piscine qui s'allume et s'éteint continuellement
- N°8407 : Bonjour, je viens de monter une nouvelle pompe dans ma piscine mais elle ne tourne pas continuellement. Elle s'allume 5 secondes puis s'éteint 10 secondes et se rallume 5 secondes et ainsi de suite. Quelqu'un pourrait-il me dire...
- 10. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
- N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
