Lampadaire extérieur fait disjoncter le disjoncteur différentiel
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
16217
Conseils dépannage problème électrique : Lampadaire extérieur fait disjoncter le disjoncteur différentiel
BBB
BBB
2 messages
Il m'arrive depuis hier matin une drôle de chose : en allumant le lampadaire extérieur depuis mon interrupteur il s'allume bien au début pendant 5 secondes puis il fait disjoncter le disjoncteur partiel de mon tableau électrique.
Je signale qu'il n'y a jamais eu de problème depuis l'installation de ce lampadaire il y a 8 ans (installation faite par un professionnel) et là à chaque fois c'est la même chanson, il s'allume 4 -5 secondes puis il disjoncte.
J'ai cru un moment que peut-être il y a eu une infiltration d'eau due à la buée matinale mais le soir après que la buée soit partie ça recommence.
Que faire ? Un problème de masse ? Quand l’interrupteur est éteint, pas de problème mais dès que je l'allume : rebelote !!!
Est-ce possible que du jour au lendemain un tel phénomène puisse arriver comme cela alors qu'il n'y avait eu aucun problème avant pendant longtemps.
Le lampadaire parait normal pourtant.
Pouvez-vous m'aider svp ??? Merci d'avance.
23 décembre 2016 à 23:18
11 001 messages
C'est le principe d'une panne : avant tout marchait bien, jusqu'au jour où...
Votre lampadaire a un défaut d'isolement.
C'est fréquent sur les luminaires extérieurs.
C'est d'autant plus vrai si le matériel est un premier prix acheté en grande surface de bricolage.
Avec le temps les joints ne sont plus aussi étanches, de l'humidité pénètre à l'intérieur.
Cette humidité permet de conduire un peu de courant jusqu'à la carcasse du luminaire, ce qui fait sauter le différentiel.
Nettoyez-le, séchez-le, vérifier le serrage des connexions, si vous pouvez changer les joints.
Si cela ne suffit pas il faudra le remplacer.
24 décembre 2016 à 07:55
  • 1. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 2. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
    N°22136 : Bonjour à tous. Je vous sollicite car je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe... Je viens d'installer un petit panneau électrique indépendant à côté de celui déjà existant afin d'y brancher tous mes câbles qui...
  • 3. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 4. Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter
    N°24948 : Bonjour. Après avoir bien cherché et expérimenté de mon côté, je m'en remets à votre sagacité car là, cela me dépasse ! J'ai acheté une maison récente (2010) équipée d'un éclairage extérieur et tout...
  • 5. Chaudière électrique qui fait disjoncter
    N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
  • 6. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
    N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
  • 7. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
    N°19857 : Bonjour à tous, En ces périodes troubles de confinement :cry:, j'ai voulu sortir de l'hivernage mon système d'arrosage intégré. Malheureusement, le re-allumage de la pompe fait sauter le disjoncteur différentiel...
  • 8. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 9. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 10. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
>>> Résultats suivants pour : Lampadaire extérieur fait disjoncter le disjoncteur différentiel >>>
chauffage horloge jour nuitvoiture electrique renaulttableau electrique 09disjoncteur differentiel 500ma
