Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
5073
Problème Électricité : Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
J'ai un four prise 32A.
Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A).
J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A, avec installation de câbles en 6mm² et prise. Je rebranche le four et celui ci fait de nouveau sauter le disjoncteur au bout de 5mn de chauffe.
Tous mes disjoncteurs individuels (3 de 10A, 4 de 16A et 1 de 32A) sont reliés à un disjoncteur sur lequel est écrit : Multi9 ; 63A (Delta n 0,030A, l Delta c 10 000 A, lm 630A ; 230V)
Dois je changer ce disjoncteur là ? Cela viendrait t-il du four ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
06 janvier 2009 à 03:28
Conseil Réparation 1 Électricité
Bonjour le four est alimenté sous 230 V et quelle est sa puissance ?
Si c'est le dispositif différentiel (delta 0.030A donc 30mA) qui déclenche, il s'agit d'un défaut à la terre du four (probablement une résistance). Si c'est le 32A qui déclenche, il peut s'agir d'un défaut de surconsommation dû à la puissance. Pouvez-vous indiquer les caractéristiques du four avec précision ? Vin
Conseil Réparation 2 Électricité
Votre disjoncteur multi9 est suffisant. 63A est sûrement supérieur au calibrage du disjoncteur EDF. Soit vous avez un défaut d'isolement sur votre four et le différentiel du multi9 30mA fait son travail, soit c'est le disjoncteur qui est fatigué. Les plaques et le four sont-ils sur le même circuit ? Est-ce que ça disjoncte avec le four seul en service, ou le four et les plaques ?
Conseil Réparation 3 Électricité
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour, votre four présente un défaut d'isolement (probablement une résistance qui se dilate en chauffant et met en défaut) car là, c'est le différentiel qui déclenche.
Conseil Réparation 4 Électricité
Merci de vos réponses : c'est le dispositif différentiel qui saute et non le disjoncteur 32 A. Il saute même quand le four est allumé seul (tous les autres circuits sont éteints au préalable). Toutes les plaques peuvent fonctionner en parallèle sans soucis.
EDF m'a confirmé que je ne disposais que d'une énergie de 6 MW (30A), ils interviennent donc la semaine prochaine pour m'augmenter la puissance de l'appartement et passer à 9 MW.
Je vous indique les caractéristiques du four ce soir ou demain matin.
Merci de vos premières réponses, je vais voir si je sais changer la résistance du four après l'intervention EDF (pensez vous qu'elle soit utile ?).
G.
Conseil Réparation 5 Électricité
Voila qui est rondement mené ;
Un peu d'humour en ce début d'année : ne pas confondre MW et KW ; MW = mégawatt = 1.000KW = 1.000.000 W ; si vous aviez cette puissance, vous pourriez en brancher des fours...
Par contre, comme il a été dit ci-dessus, la résistance de votre four présente bien un défaut ; il faudra déterminer si c'est la voute ou la sole, et si vous êtes bon bricoleur vous pouvez la remplacer vous même. 1Insp
Conseil Réparation 6 Électricité
Normalisation et symboles.
Pour faciliter la lecture, on sépare les nombres par tranches de trois chiffres à partir de la virgule (sans point de séparation).
Quelques multiples usuels : µ = micro, m = milli, k = kilo, M = méga.
Quelques unités courantes : un watt = 1 W ; un mètre = 1 m ; cinquante hertzs ; 50 Hz.
Quelques exemples : 3 250 W (et non 3250W)- 3,25 kW - 3 250 watts (et non trois mille deux cent cinquante W)- 3,52 kVA - une subtilité : 3,52 kvar, 3 520 var, trois mille cinq cent vingt vars.
Pour les angles ou les durées, il y a également des conventions à respecter. GL
Conseil Réparation 7 Électricité
Je suppose que la réponse 6 m'est destinée, bien que je n'ai pas tout compris (notamment la fin).
Oui j'ai mis des points par tranche de 1 000, c'était pour l'explication, et j'avais noté "avec humour".
Je constate que je ne suis pas le seul (et un confirmé qui plus est), qui écrit 1000 au lieu de 1 000, et je vous invite à relire la réponse 1 de la question 4929 ; De plus il ne me semble pas que le mot Hertz se mette au pluriel.
Triste et dommage ; Adieu Forum. 1Insp
Conseil Réparation 8 Électricité
A l'attention de 1Insp. Votre supposition est erronée.
Ce post est à l'usage général, peut-être pas au bon endroit à ce que je constate, à l'usage d'internautes pas forcément habitués aux notations et aux unités, notamment les jeunes en cours de formation pouvant trouver dans ce forum électricité très technique des compléments ou des rappels concernant les théories enseignées ; la citation régulière des normes et des textes par vous même ou d'autres spécialistes, de même que les nombreux exemples pratiques, participe également au niveau exceptionnel des forums Bricovidéo (d'après les avis disponibles en tête de site).
Pour la question 4929, "pan sur le bec".
Hertz au pluriel est valide dans le cas où il s'agit de l'unité (sans majuscule).
"Pour les angles..." Les curieux pourront faire leur recherche eux mêmes dans un livre de normes ou un dictionnaire.
L'internaute G a la réponse à son problème et c'est l'essentiel.
Cordialement, GL.
Conseil Réparation 9 Électricité
EDF a augmenté la puissance (9 kW - dsl pour les MegaWatt, je suis pas trop expert !), mais cela n'a rien fait.
J'ai donc démonté la partie arrière de mon four pour trouver cette fameuse résistance... voici donc l'arrière de mon four (photo1).
Je pense que la pièce au centre est la pièce défectueuse. Pourriez-vous me le confirmer.
En photo 2, un agrandissement de cette pièce (à noter, en face avant de la pièce, une sorte de tube dont l'extrémité sort dans le four même - cf photo 3).
Autre question : savez-vous ce qu'est la pièce tout à gauche, où j'ai indiqué un " ? " ?
D'avance je vous remercie pour vos réponses qui m'ont déjà bien éclairé et qui pourront peut-être m'éviter de racheter un nouveau four ! GVoir les photos ici
Conseil Réparation 10 Électricité
Ne s'agirait-il pas du moteur de tourne broche ? Ce qui est sûr, c'est qu'il doit présenter un défaut. Les fils de gauche (?) pourraient être le thermostat.
Bonne journée.
Conseil Réparation 11 Électricité
Pas d'avis pour le composant à gauche. En revanche, le moteur de tourne broche semble avoir eu chaud. Vous pouvez tester son isolement entre ses fils actifs et sa masse à l'aide d'un ohmmètre.
En l'absence d'appareil de mesure, vous remettez le moteur en place (uniquement pour boucher le trou vers le four), et vous déconnectez en les isolant soigneusement ses deux fils d'alimentation. En rebranchant le four, si le différentiel ne saute pas, vous pouvez incriminer le moteur de tourne broche. GL
Conseil Réparation 12 Électricité
Je continue toujours mes questions sur ce pb de four. J'ai débranché le moteur tourne-broche et la lampe du four (fiches bien isolées pour éviter le court-circuit).
Malheureusement, cela ne résout pas mon problème et le disjoncteur saute toujours au bout de 3 ou 4 mn d'allumage du four. J’ai essayé de débrancher à son tour la pièce tout à gauche sur les photos (thermostat ?). Sans succès, quand celle-ci est débranchée, cela ne saute pas, mais le four ne chauffe plus !
Auriez-vous des éléments qui pourraient m’aider ? est ce un branchement défectueux ? la fameuse pièce à gauche (le thermostat ?), la résistance ?
D’avance, je vous en remercie. Bonne fin de journée,
G
Conseil Réparation 13 Électricité
Le composant à gauche semble être un fusible thermique au vu de photos vues sur internet.
Ce fusible thermique peut-il être supprimé du circuit ?
Quel est le risque ?
Merci,
G
Conseil Réparation 14 Électricité
Si c'est un fusible thermique, ce qui reste à démontrer en l'absence de connaissances particulière de ce produit, on pourrait le shunter brièvement mais pour quoi faire ?
Éventuellement vous pouvez le désolidariser du châssis et faire l'essai de chauffe.
Je crains qu'à distance on ne puisse pas émettre d'autres hypothèses.
Il faudrait pouvoir intervenir sur place et faire quelques mesures d'isolement notamment.
Si le DDR déclenche après quelques minutes, on pourrait incriminer une résistance de chauffe.
Je crois qu'il va vous falloir faire intervenir un SAV, ou mieux si le four est très ancien, le remplacer par un modèle actuel plus performant au niveau des caractéristiques, chaleur tournante, vitre froide, pyrolyse, programmation etc. GL
18 février 2009 à 00:52
Conseil Réparation 15 Électricité
Je viens d'avoir ce problème. J'ai eu, avant de l'emporter en réparation, la bonne idée d'ôter la plaque qui, au dos du four, permet d'accéder au branchement du cordon.
Là, j'ai constaté que l'isolant du fil du neutre était carbonisé sur 4 cm et le fil, ainsi dénudé, était collé au fil de masse. Je suppose que la vis de fixation n'était pas suffisamment serrée, ce qui a provoqué un arc donc cet échauffement anormal. Cordon raccourci, branchement refait, tout marche pour l'instant.
01 juin 2010 à 15:37
Conseil Réparation 16 Électricité
Bonjour. J'ai le même souci que vous avec ma cuisinière.
Après lecture de tous les postes, j'ai effectué la démarche suivante. J'ai mesuré la résistance de la résistance sol fils débranchés R= 37 OHMS.
La résistance voûte est en 2 circuits soit 4 sorties alignées horizontalement. La mesure du premier circuit se fait sur les 2 bornes du milieu.
La résistance est R= 29 Ohms. Le 2ème circuit se mesure sur les 2 bornes extérieur R=60 Ohms.
Je trouve cette résistance très élevée par rapport aux autres donc j'ai déconnecté et ISOLE ces deux fils extérieurs et mon four fonctionne sans disjoncter.
Conclusion : je vais commander la résistance voûte référence DPM054276 à 71 € chez un fournisseur parisien Adepem que j'ai trouvé sur le net. Merci pour votre aide.
11 novembre 2011 à 17:22
Conseil Réparation 17 Électricité
Bonjour à tous, je sais que ma réponse est un peu tardive, mais comme je me suis confronté à la même situation, et je l'ai résolu, je vais donner ma solution aussi, peut être qu'un jour d'autres personnes seront aidées.
Suite à un déménagement, et après l'aménagement de la cuisine, j'ai voulu utiliser mon four. Lorsque je le programmais (sur pizza par exemple) et je le mettais en route, après une vingtaine de secondes celui-ci faisait sauter le disjoncteur différentiel (celui qui plonge toute la maison dans le noir). En lisant sur internet, j'ai vu que la plupart des solutions concernaient les résistances - grillées.
Pour mon cas c'était seulement un problème de branchement. Lors de l'installation, le câble d'origine n'existait plus, je l'avais remplacé par un autre, sauf que maintenant, lors du deuxième branchement j'ai réutilisé le câble d'origine. Par contre, en connectant les fils, j'ai suivi les indications du bornier, L - pour le marron / rouge - la ligne, N - pour le bleu - le nul, et sur celui du milieu n'étant rien noté j'en ai déduit que c'était la terre (jaune + vert). Donc erreur ! En fait pour eux, L veut dire Terre.
Je tiens à préciser, que la marque de mon four est un Scholtès FM 886.1 MT fabriqué par Indésit et qu'il est digital. Lors de mon premier branchement la montre numérique du tableau de commande fonctionnait normalement (ce qui m'a permis de rester dans l'erreur).
Lors du deuxième démontage, je me suis aperçu que sous le bornier "N" il y avait la mise à terre de la carcasse du four - et cela m'a permis de rectifier le tir.
Voilà, j'espère que j'ai été assez clair.
Par ailleurs je tiens à préciser que c'est un très bon four autant sur le design que sur le fonctionnement. Je le possède depuis 6 ans et il est toujours à la mode !
24 mars 2012 à 19:57
Conseil Réparation 18 Électricité
30 127 messages
Bonjour réponse 17. Merci pour votre contribution. On reste néanmoins très surpris des indications que vous apportez. Les constructeurs sont assujettis à respecter des normes précises, la désignation des borniers entre autre.
Quelle que soit la marque, L = phase, N = neutre, le symbole terre est explicite. Ce que vous indiquez est en contradiction avec les normes en vigueur. La consultation sur le net des notices de branchement d'appareils similaires est à ce titre explicite. Il serait néanmoins prudent de revoir le branchement chez vous. Il y a erreur quelque part, même si le four fonctionne.
"... En lisant sur internet, j'ai vu que la plupart des solutions concernaient les résistances - grillées." Une résistance grillée ne laisse plus passer le courant. Ce défaut ne peut entrainer le déclenchement d'un disjoncteur et encore moins un différentiel. L'électricité, c'est compliqué si l'on n'est pas proche du métier.
Il faut notamment vérifier que votre appareil est relié à la terre.
25 mars 2012 à 10:03
Conseil Réparation 19 Électricité
A réponse 17 et 18. Bonjour,
Suite à mon déménagement et en attendant que la nouvelle cuisine soit refaite, j'ai réutilisé l'ancienne cuisinière de ma femme (en fait elle l'a acheté le jour où nous nous sommes rencontrés et elle a emménagé chez moi 2 mois après, donc une cuisinière de 10 ans qui a servi 2 mois puis a été entreposée), il s'agit d'une Rosières toute électrique la "50".
Après 2 minutes de chauffe du four le différentiel sautait et impossible de le réactiver tant que le four n'avait pas refroidi. J'ai démonté le four, testé les résistances, tout était ok. Si la masse était débranchée tout fonctionnait bien, dès que je la retranchais ça recommençait.
C'est en lisant la réponse 17 que je me suis dit de contrôler la prise, et en inversant sur la prise de la cuisine la phase et le neutre tout fonctionne à merveille, c'est pourtant un électricien professionnel qui avait fait le circuit de la maison, comme quoi l'électricité ça peut être compliqué même si on est du métier ;-)
Du coup j'ai contrôlé toute la maison et que ce soit pour le téléphone ou les prises de courant, c'est un peu à pique nique nouille pour le côté de la phase ou le sens des paires de téléphone...
01 mai 2012 à 18:46
Conseil Réparation 20 Électricité
30 127 messages
Bonjour réponse 19. Ce que vous relatez montre que la cuisinière présente un défaut d'isolement qu'il faudrait contrôler. Cela peut venir d'une résistance dont l'isolant minéral présente peut-être une humidité anormale, ou un défaut plus franc.
On rappelle qu'il n'y a pas d'orientation préférentielle des broches Ph et N sur une prise. Rappelons également qu'un franc défaut d'isolement phase terre fait déclencher un DDR sans problème, mais également un défaut d'isolement neutre terre, et que le déclenchement d'un DDR dépend de conditions de charge du réseau local qu'on ne peut détailler ici (ainsi que du calibre du DDR).
Chez vous on en conclut que le défaut d'isolement neutre terre est présent, mais que l'intensité dérivée est insuffisante, d'autant plus s'il s'agit du DDR 500 mA. Vous pouvez faire chauffer la cuisinière en l'état. Si des résistances ayant chauffé ont perdu leur humidité, le fait de refaire le branchement initial ne devrait pas déclencher un DDR. Dans le cas contraire, il faut effectuer des mesures sur la cuisinière.
Un point que vous n'avez pas précise : si c'est le DJ différentiel de branchement qui déclenche on sait que son calibre est 500 mA ou 650 mA pour un vieux DJ. S'il y avait eu sur le tableau de répartition un DDR 30 mA, on peut supposer qu'il aurait déclenché quel que soit le branchement.
Il n'y a pas de sens non plus sur une paire téléphone.
01 mai 2012 à 23:20
Conseil Réparation 21 Électricité
J'avais un four qui fonctionnait correctement mais qui faisait tout disjoncter dès que les résistances se coupaient.
En observant le thermostat sans son capot j'ai constaté que l'étincelle de coupure était importante (et pour cause, vu l'intensité). J'ai juste écarté d'1 ou 2 le plot de repos de la lame mobile du thermostat pour agrandir d'espace de coupure et tout re-fonctionne normalement sans rien changer.
06 décembre 2012 à 19:09
  • 1. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
    N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
  • 2. Four qui fait sauter le disjoncteur
    N°12739 : Bonjour, J'ai un gros problème depuis plusieurs mois sur ma cuisinière. En effet, quand je l'utilise le soir, les plombs sautent au bout de 5 minutes de chauffe. Par contre, en journée, on a essayé de le laisser tourner plus...
  • 3. Four électrique sur prise 16A
  • 4. Lave-linge fait sauter le disjoncteur
    N°22605 : Bonjour. Je rencontre un souci avec mon lave-linge : Dès que je branche la prise électrique, le disjoncteur saute. La première fois que ça a sauté, le lave linge était probablement en mode essorage, ou venait de se...
  • 5. Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA
    N°15809 : Bonsoir. Pour une fois c’est moi qui demande de l’aide. Ma fille vient d’acheter une cuisinière électrique vitrocéramique de marque Faure d’occasion sur le Bon Coin. Malheureusement après mise en service il...
  • 6. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
  • 7. Branchement gazinière mixte four électrique
    N°20677 : Bonjour. J’ai une gazinière mixte Sauter (four électrique). Tout a fonctionné parfaitement dans le passé dans une autre maison. Puis pendant 2 ou 3 ans je n’ai pas utilisé la machine et maintenant dans mon nouveau...
  • 8. Four branché fait sauter mon disjoncteur
    N°9731 : Bonjour, j'ai un problème avec mon four qui fait sauter mon disjoncteur 30A, j'ai apporté mon four en réparation et ils ne m'ont signalé aucun problème dessus. Mon abonnement EDF c'est 30A, 6 kW. Mais si c'est un problème avec...
  • 9. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 10. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
    N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
>>> Résultats suivants pour : Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur >>>
