Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
Question branchement électrique : Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel.
La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A.
Mais le four, j'ai vérifié sur le tableau, et branché sur du 20A, j'imagine que le problème vient de là.
Devrais-je le brancher sur la prise murale 32A ? Si oui, dois-je changer les câbles allant du four à la prise murale (passer de 2,5mm² à... 6mm² ?).
Merci de votre aide !
05 septembre 2014 à 15:04
Réponse 1 Section des câbles électriques
Bonjour. La section du câble et le calibre de la protection surintensité ne sont pas en cause si vous confirmez qu'il s'agit bien du déclenchement d'un interrupteur différentiel. Si c'est un appareillage présent sur le tableau de répartition son calibre est de 30 mA. Dans ce cas le four présente un défaut d'isolement.
Si vous possédez un multimètre on pourra peut-être aller plus loin.
05 septembre 2014 à 15:39
Réponse 2 Section des câbles électriques
Merci pour votre réponse rapide.
Ne connaissant rien à l'électricité, je dois vous demander que signifie : "Si c'est un appareillage présent sur le tableau de répartition son calibre est de 30 mA".
Sur le tableau n'apparaissent que des 16, 20 et un 32...
De plus, un défaut d'isolement se passe à quel niveau ? Au niveau du câble ? Et que faire alors ?
Je vais essayer de trouver un multimètre.
05 septembre 2014 à 16:02
Réponse 3 Section des câbles électriques
Ok. Vous avez précisé qu'un interrupteur différentiel déclenchait. Comme ce n'est pas certain, le plus simple est de faire une photo nette du tableau de répartition et d 'indiquer quel appareillage déclenche.
Si c'est un disjoncteur il s'agit d'une surintensité ; ce serait plus facile à corriger qu'un défaut d'isolement qui est... un défaut.
Attendons d'en savoir plus pour rentrer dans les détails.
A suivre.
A suivre.
05 septembre 2014 à 18:54
Réponse 4 Section des câbles électriques
Voici la photo du tableau de répartition.
Je rappelle que le four fait 25A (notice technique).
Il est est branché sur du 20A (là où est inscrit Lave-linge).
Rien n'est branché sur le 32A. Et c'est bien ce tableau, ou plus précisément le bouton à l'extrémité gauche, qui "saute" au bout de quelques minutes d'utilisation du four (le temps est d'ailleurs variable: 5mn comme 15mn).
06 septembre 2014 à 12:29
Réponse 5 Section des câbles électriques
Bien reçu. Il s'agit bien d'un défaut d'isolement. Peut-être au niveau de la résistance du four.
Donc défaut interne au four.
06 septembre 2014 à 13:13
Réponse 6 Section des câbles électriques
hello,
J'ai aussi ce problème avec mon combi plaques cuisson + four + lave-vaisselle.
Aucun souci avec les plaques ou le LV, mais le four fait sauter l'ID (pas le DJ) au bout d'un temps variable, ce qui traduit un défaut d'isolation dans la partie four comme le dit GL.
Voir avec le SAV du vendeur ou du constructeur.
Petite précision : il est théoriquement interdit d'utiliser un circuit spécialisé comme le lave-linge pour y brancher des appareils supplémentaires.
Si votre circuit 32A n'est pas utilisé, je vous conseillerais d'y connecter le four, au besoin par sortie de câble ou adaptateur si la fiche n'est pas compatible.
Accessoirement, votre unique ID est de type AC alors qu'il devrait être type A avec un lave-linge & des plaques de cuisson (le AC était encore autorisé à une époque), à voir avec votre proprio.
06 septembre 2014 à 14:10
Réponse 7 Section des câbles électriques
Merci pour vos réponses.
Encore 2 questions :
- C'est un four acheté d'occasion, donc pas de SAV... Que faire alors face à un défaut d'isolement ? Le faire réparer par un électricien (est-ce son rôle) ou bien continuer ainsi (ID qui saute, etc.) ?
- Connecter le four au 32A, est-ce possible avec des câbles de 2,5mm² (voir 1er post ci-dessus pour la notice du four) ?
Oups, cela fait un peu plus de 2 questions...
09 septembre 2014 à 13:39
Réponse 8 Section des câbles électriques
Précision : si vous n'avez pas de lave-linge dans votre logement, vous pouvez raccorder le four à ce circuit; si vous en avez un, c'est interdit d'y raccorder d'autres appareils comme je l'ai dit.
Pour connecter le four à la prise 32A, ça peut le faire sans risque pour les circuits, il existe des adaptateurs prise 32A -> fiche 20A (chers !) ou bien vous connectez direct par dominos et recouvrez par sortie de câble.
Par contre il n'est pas prudent de continuer d'utiliser un appareil qui présente un défaut d'isolation.
Si il n'est plus sous garantie, soit le changer, soit faire appel à un réparateur spécialisé (là aussi ça va vous coûter...).
09 septembre 2014 à 14:15
Réponse 9 Section des câbles électriques
Bien reçu.
On laisse l'ID ainsi. L'essentiel est qu'il y en ait un.
Citation :Oui, il y a encore des structures artisanales capables d'effectuer ce genre de réparation : diagnostiquer le défaut d'isolement et approvisionner une résistance neuve s'il s'agit bien de cela. Les grandes surfaces sous-traitent à des réparateurs agréés ; il suffit de trouver la bonne adresse.
...Le faire réparer par un électricien (est-ce son rôle)
Citation :Non bien sûr.
...continuer ainsi (ID qui saute, etc.)
Citation :Oui, sans problème.
09 septembre 2014 à 14:46
Réponse 10 Section des câbles électriques
Merci encore à vous deux.
Bonne continuation !
09 septembre 2014 à 16:06
Réponse 11 Section des câbles électriques
Moi je ne suis pas d'accord car s'il vient avoir un défaut de chauffe sur votre circuit avant que le 32 A ne disjoncte, il risque d'avoir un incendie par rapport à la section du câble.
10 septembre 2014 à 19:58
Réponse 12 Section des câbles électriques
Pourquoi voudriez-vous qu'il y ait surchauffe des fils de 2,5 ?
En utilisation normale, le four ne consommera jamais plus que sa puissance maxi (il faudrait que notre ami raven nous fournisse la puissance du four).
Et ça m'étonnerait que cette puissance soit égale ou supérieure à 4600W (soit 20A en 230V, ce que 2,5mm² peut parfaitement encaisser).
Le problème peut se poser en cas de court-circuit, pendant les quelques millisecondes où l'intensité sera comprise entre 20 & 32A, les circuits du four peuvent souffrir (et encore, même pas sûr), mais il n'y a pas de danger de surchauffe pendant ce court laps de temps.
10 septembre 2014 à 22:31
Réponse 13 Section des câbles électriques
Qu'appelez-vous un défaut de chauffe : isolement, surcharge ou court-circuit ?
Isolement : DDR
Surcharge : protection thermique
Court-circuit : courbe de déclenchement de la protection intensité CC/temps.
Isolement : DDR
11 septembre 2014 à 07:50
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 2. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
- N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
- 3. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
- 4. Prises électrique 32A toujours aux normes
- N°138 : Question au sujet des prises 32A. Sont-elles toujours aux normes pour les installations d'habitation ou uniquement pour l'industrie ? Merci pour votre réponse.
- 5. Section câble prise électrique
- N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
- 6. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 7. Section des câbles et calibre contacteur
- 8. Conseils branchement prise four
- N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
- 9. Disjoncteur 32A avec prise 16A pour table cuisson
- N°2432 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement et maintenant, je veux installer une table de cuisson à induction (Whirlpool d'Ikea). Un electricien est venu pour faire un câblage 6mm à partir du disjoncteur 32A. Donc, jusque là...
- 10. Transformer prise 32A en 16A
- N°23727 : Bonjour. J'ai acheté un groupe électrogène de 8500 W pour mon food-truck. Sur la prise 32 A, je voulais pouvoir brancher directement mon gaufrier professionnel de 3600 W, mais la prise du gaufrier n'est pas compatible avec...
