Déplacement interrupteur
13794
Question branchement électrique : Déplacement interrupteur
Gman54
Gman54
10 messages
Ma connaissance de l'électricité se limite au changement d'une ampoule.Quoique j'ai réussi à brancher ma plaque de cuisson. :)
Je dois déplacer d'un bon mètre un interrupteur.
Au magasin le vendeur me vend :
Jeu de domino 2.5 mm² (bon?)
2 mètres de câble (3 fils, bleu, jaune-vert, marron)
Je démonte ce matin l'interrupteur en question et j'ai sous les yeux 3 fils, respectivement 1 noir, 1 rouge au milieu, 1 noir.
Comment suis-je censé faire mon branchement puisqu'il m'est impossible de savoir qui et qui sur le branchement actuel...
Ce que je peux rajouter c'est qu'au disjoncteur en coupant l'alimentation cela a coupé également l'alimentation des lumières dans les pièces voisines. Mais ce n'est pas un va et vient. Cet interrupteur ne sert que pour cette pièce.
Merci pour votre aide. Gérard
07 septembre 2014 à 10:42
Réponse 1 déplacer interrupteur
30 075 messages
C'est un bon début.
...respectivement 1 noir, 1 rouge au milieu, 1 noir.
Là on se dit que c'est un va et vient.
A ce moment on est déçu. N'y aurait-il pas un va et vient condamné dans cette pièce ?
Les trois fils sont-ils connectés sur cet appareillage ? Regardez quelles ont les couleurs des fils au plafond de cette pièce.
A suivre.
07 septembre 2014 à 13:25
Réponse 2 déplacer interrupteur
Gman54
Gman54
10 messages
Non sans mal j'ai trouvé, car visiblement les fils sont dans le placo du plafond...
J'ai un fil noir et un autre bleu qui vont sur "l'ampoule", et la terre qui repart dans le plafond... huffy
07 septembre 2014 à 15:26
Réponse 3 déplacer interrupteur
loys
loys
740 messages
Pour l'instant, déconnectez les fils noirs (courant coupé) un par un pour identifier lequel est le retour de lampe l'autre servait peut-être de navette (va-et-vient probablement condamné), à isoler par un Wago ou domino.
Pour déplacer votre interrupteur, vous avez besoin de prolonger la phase (rouge, à prolonger en brun par exemple) et le retour (noir, à prolonger en noir, orange ou violet, de préférence pas en bleu et en aucun cas en jaune+vert).
Donc retournez rendre les fils bleu & jaune+vert au magasin: une terre n'a rien à faire dans un inter ; un neutre éventuellement si c'est un inter à voyant; le neutre de l'ampoule revient au tableau et ne passe pas par l'inter et prenez à la place de l'orange en 1,5 mm² il vous faudra également une goulotte (10x10 suffira pour 2 fils en 1,5), un inter en saillie, et à la place de votre inter actuel une boite de saillie + couvercle.
Tenez-nous au courant !
lb
07 septembre 2014 à 18:51
Réponse 4 déplacer interrupteur
30 075 messages
Il y a donc le neutre bleu direct, et le noir qui doit venir de l'interrupteur (montage simple allumage - l'interrupteur reçoit la phase directe (rouge ?) et délivre la phase coupée vers la lampe (noir)) ; il ne devrait y avoir qu'un seul noir sur l'interrupteur.
S'il y en a deux, vous en déconnectez un et vous voyez ce qui se passe.
A suivre.
07 septembre 2014 à 19:01
Réponse 5 déplacer interrupteur
Gman54
Gman54
10 messages
OK, demain je teste lequel des 2 est utile, puis on voit.
parce-que je n'ai pas compris grand chose au reste ha ha !
A+
07 septembre 2014 à 20:12
Réponse 6 déplacer interrupteur
Gman54
Gman54
10 messages
J'ai donc enlevé un fil noir et la lampe s'allume.
Donc je dois avoir trouvé les 2 fils que je dois prolonger.
- Que dois-je faire du noir qui ne sert à rien (en théorie ? Ne peut-il avoir une utilité quelque part. Car sinon pourquoi l'ancien proprio s'est-il embêté à le mettre ?)
- Je ne peux vraiment pas utiliser mon fil bleu et marron pour prolonger ?
- Je les relie avec le domino de 2.5 mm² ? C'est assez costaud ?
08 septembre 2014 à 10:09
Réponse 7 déplacer interrupteur
loys
loys
740 messages
Pour le 2ème fil noir, le mieux est de l'isoler et de l'enrouler au fond de la boite d'encastrement, inutile de mettre sous tension un fil qu'on ne sait pas où il va.
Pour la prolongation, vous pouvez utiliser le brun pour la phase et éventuellement le bleu pour le retour, ce n'est pas très grave le domino 2,5 c'est OK si vos 2 fils font 1,5mm² ; si le vendeur vous a refilé des fils 2,5mm², ça va être juste de faire rentrer 1,5 + 2,5 ; dans ce cas, prenez des bornes automatiques (wago) ou des dominos 6mm².
Voilou, bon courage à vous.
08 septembre 2014 à 11:04
Réponse 8 déplacer interrupteur
30 075 messages
Bonjour. Je serais plus rigoureux pour les couleurs. Si le bleu est utilisé, il faut changer sa couleur dans les parties visibles dans les appareillages. Vous utilisez alors de l'adhésif, noir dans votre cas pour assurer une continuité de couleurs. Brun pour la phase, on garde.
Jamais de bleu pour conducteur autre que le neutre.
08 septembre 2014 à 12:05
Réponse 9 déplacer interrupteur
Gman54
Gman54
10 messages
Donc si j'ai bien compris : sweat
Mon fil rouge je le rallonge avec le marron.
Le fil noir avec du bleu (+ adhésif).
C'est ça ? shocked
Mille merci en attendant. tongue
08 septembre 2014 à 12:38
Réponse 10 déplacer interrupteur
30 075 messages
Bien reçu Gérard. Vous avez bien compris.
08 septembre 2014 à 13:18
Réponse 11 déplacer interrupteur
Gman54
Gman54
10 messages
OK, y a plus qu'à !
A bientôt !
08 septembre 2014 à 13:45
>>> Résultats suivants pour : Déplacement interrupteur >>>
fils electriquetravaux electricite 02branchement eclairage cuisinebranchement condensateur moteur 220
