Conseils déplacement et pose d'un interrupteur
Question Forum Électricité : Conseils déplacement et pose d'un interrupteur
J'ai en projet de changer de place une porte de chambre.
Je dois donc déplacer aussi l'interrupteur d'éclairage de la pièce.
Comment puis-je procéder en faisant le moins de dégâts possible à la cloison concernée (à savoir que je le déplace de 2,50m sur la même cloison).
Suis-je obligé de faire une saignée dans la cloison en placo ?
Merci pour la réponse.
16 janvier 2016 à 14:22
Bonsoir
Il faudra amener les fils jusqu'au nouvel emplacement.
- soit en encastré sous gaine ICTA
- soit en apparent sous goulotte
Il faudra par ailleurs faire une connexion qui devra rester accessible, à l'emplacement de l'ancien interrupteur.
Sinon vous pouvez toujours vous tourner vers les solutions radio, qui vous couterons un peu plus chère mais ne vous occasionneront pas de gros travaux.
Par contre vous n'avez sans doute pas le neutre au niveau de votre interrupteur, prenez garde à bien choisir une solution qui fonctionne sans neutre (ce qui n'est en général pas le cas des solutions premier prix qu'on trouve en grande surface de bricolage).
16 janvier 2016 à 20:05
Bonjour mataf
Bonjour CMT
Il s'agit juste de déplacer un interrupteur, pas un circuit d'alimentation.
Deux cas :
Soit vous vous déplacez dans le sens d'arrivée du circuit et vous aurez un "rab de fils".
Soit c'est dans l'autre sens et il faudra mettre une petite boite de dérivation et faire une rallonge.
On ne sait pas quel type de cloison vous avez. Briques, placo, pleines, creuses ?
Donnez-nous plus d'info et quelques photos.
M.
Bonjour CMT
Deux cas :
M.
17 janvier 2016 à 14:22
Bonsoir mataf,
Si votre cloison est en placo monté sur rail vous pouvez essayer avec des aiguilles rigides pour faire le moins de dégâts.
19 janvier 2016 à 20:12
- 1. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
- N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
- 2. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
- 3. Déplacement interrupteur
- N°13794 : Bonjour à tous, Ma connaissance de l'électricité se limite au changement d'une ampoule.Quoique j'ai réussi à brancher ma plaque de cuisson. :) Je dois déplacer d'un bon mètre un interrupteur. Au magasin le vendeur me...
- 5. Pose d'un seul interrupteur différentiel
- N°2190 : Bonjour, je voulais savoir si je pouvais poser un seul interrupteur différentiel (30 mA, 40A) de type A entre le réseau EDF et mes différents tableaux et comme cela ne pas avoir à en mettre un devant chaque circuit (bref faire...
- 6. Problème ligne électrique après pose interrupteur variateur
- N°13294 : Bonsoir à tous et par avance merci à celle ou celui qui pourra m'aider car je en suis pas un expert en électricité. J'ai un plafonnier dans mon séjour que j'allume grâce à un interrupteur variateur Legrand. Il fonctionne...
- 7. Pose variateur à la place d'un interrupteur et prise
- N°24495 : Bonjour Mesdames et Messieurs, Dans ma salle de bain, je souhaiterai remplacer mon interrupteur/prise par un variateur LED de la marque Feller. En retirant mon interrupteur, je constate qu'il y a 2x chaque fil (voir...
- 8. Prise de courant interrupteur hauteur de pose
- N°954 : Bonjour, je dois poser des prises de courant et des interrupteurs, à quelle hauteur dois-je les mettre ? Merci.
- 9. prix de la pose par électricien interrupteur
- N°197 : Quel est le prix de la pose, par un électricien, d'un interrupteur ou d'une prise ?
- 10. conseil pose interrupteur pour volet roulant
- N°6507 : Bonjour A quelle hauteur doit se situer l'interrupteur d'un volet roulant ? D'avance, merci.
