Pose variateur à la place d'un interrupteur et prise
Question Forum Électricité : Pose variateur à la place d'un interrupteur et prise
Bonjour Mesdames et Messieurs,
Dans ma salle de bain, je souhaiterai remplacer mon interrupteur/prise par un variateur LED de la marque Feller.
En retirant mon interrupteur, je constate qu'il y a 2x chaque fil (voir photos).
Et sur mon variateur, j'ai 4 "entrées" avec les symboles de la photo.
Sauriez-vous me dire ce que je dois brancher sur quel symbole ?
J'imagine qu'un fil sur 2 de chaque couleur servait à la prise qui n'existera donc plus, je peux les condamner sans autres ?
Merci d'avance et belle soirée à vous.
16 septembre 2023 à 17:50
A titre de précision et peut-être afin que vous puissiez m'éclairer, il y a une armoire à pharmacie avec interrupteur intégré ainsi qu'une prise 220V à l'intérieur. Je suppose que la prise deviendra inutilisable ?
J'ai également une ventilation qui s'enclenche lorsque l'on allume la lumière. J'imagine aussi que ce genre d'appareil ne fonctionnera plus avec un variateur ?
16 septembre 2023 à 19:49
Je suis étonné des 4 bornes.
Vous avez la notice ?
Je pense que la 2ème en partant de la gauche ne sert pas.
Je dirais donc de gauche à droite.
- 1 : marron (retour lampe)
- 2 : rien
- 3 : les 2 noirs (phase)
- 4 : les 2 bleus (neutre)
Les 2 vert/jaune ensemble sur une borne Wago ou un domino.
- 2 : rien
17 septembre 2023 à 09:14
Bonjour Cyligan. Quelques remarques en passant.
Si l'appareillage initial comportait une prise de courant, la garder n'est pas une mauvaise idée.
Une variation de l'éclairage dans une salle de bain ne sert pas à grand chose, l'essentiel est de voir clair. Dans un salon, tamiser l'ambiance lumineuse peut se concevoir. C'est ce qui est présenté sur le site de la marque suisse qui n'a pas choisi une salle de bains.
La plupart du temps, un variateur est utilisé comme un interrupteur tout ou rien. Comme tout matériel électronique il sera sujet au vieillissement (échauffement des composants, usure du potentiomètre). Ce qui n'est pas le cas d'un interrupteur électromécanique.
Dans votre cas, il faut identifier tous les conducteurs en présence. Ensuite il sera temps d'effectuer les modifications en toute compréhension.
S'il y a 2 tubes dans le boîtier de l'appareillage, il doit y avoir une arrivée lumière 1,5 mm² Ph + N + T, et un départ identique vers le luminaire. Dans ce cas, il n'y a pas de circuit spécifique pour la prise de courant. Elle a dû être rajoutée au montage initial. La supprimer est facile, mais regrettable. C'est vous qui voyez.
Dans la salle de bain une prise de courant est souvent utile, même reprise sur un circuit lumière.
Le variateur en photo, certes siglé CE, ne présente pas les mêmes conditions de sécurité des raccordements qu'on trouve sur d'autres matériels. Il n'y a pas trop de place pour effectuer les raccordements.
Citation :On rappelle souvent qu'en électricité on se fonde sur des réalités plutôt que sur des suppositions ou impressions. Cela conduit souvent à des catastrophes à la première mise sous tension.
J'imagine qu'un fil sur 2...
Citation :Ne serait-ce pas 6 fils en tout ?
Citation :La notice de montage est disponible en français sur le site de la marque ; il faut la référence du produit.
...ce que je dois brancher sur quel symbole ?
17 septembre 2023 à 10:10
Re. Après avoir découvert que l'appareillage équipait une armoire à pharmacie, on comprend pourquoi il y a une PC intégrée.
Raison de plus pour penser que le variateur ne se justifie pas.
Citation :Oui, l'extracteur reçoit le 230 V AC pour démarrer.
17 septembre 2023 à 15:29
J'ai regardé la site de la marque Feller et les notices des variateurs.
Je n'en ai pas trouvé qui ressemblait au votre.
Une photo de votre notice aiderait à confirmer le bon raccordement.
18 septembre 2023 à 07:23
- 1. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 2. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
- N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
- 3. Interrupteur variateur bricolage
- N°10517 : Bonjour à tous, je pose la question de savoir si c'est possible de bricoler un interrupteur pour avoir un interrupteur variateur. Ou sinon comment cela fonctionne, je n'ai trouvé aucun schéma. P. S. : ceci est pour un but...
- 4. Prise condamnée et rupture de neutre
- 5. Va et vient avec variateur Legrand
- 6. Prise de courant interrupteur hauteur de pose
- N°954 : Bonjour, je dois poser des prises de courant et des interrupteurs, à quelle hauteur dois-je les mettre ? Merci.
- 7. Variateur halogène et interrupteur mural
- N°23471 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement sans plafonniers, dans les chambres. J'ai donc investi dans des halogènes basse consommation (LED). Jusque là, tout va bien, je branche, ça s'allume et le variateur...
- 8. Problème ligne électrique après pose interrupteur variateur
- N°13294 : Bonsoir à tous et par avance merci à celle ou celui qui pourra m'aider car je en suis pas un expert en électricité. J'ai un plafonnier dans mon séjour que j'allume grâce à un interrupteur variateur Legrand. Il fonctionne...
- 9. problème branchement interrupteur variateur
- N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
- 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
