Interrupteur Différentiel saute après rénovation tableau électrique
24496
Question Forum Électricité : Interrupteur Différentiel saute après rénovation tableau électrique
Dorian66
Dorian66
4 messages
Je viens vers vous suite à un problème rencontré lors du changement de mon tableau électrique.
Pour vous expliquer, je possédais un vieux tableau électrique avec des fusibles et j'ai changé pour un tableau Legrand pour une remise aux normes totales. Lors des repérages des réseaux des lumières, le Garage / La SDB / la Chambre et le WC sont arrivés sur le même circuit et le Couloir / Le salon / la cuisine et l'entrée sur un autre.
Depuis, j'ai branché chacun des circuits sur un disjoncteur 10A, chacun sur une rangée différente du tableau.
Et lorsque je tente maintenant d'allumer le couloir avec le va et vient (il y a deux interrupteurs, peu importe sur lequel j'appuie), le disjoncteur différentiel saute mais celui de l'autre rangée ! C'est-à-dire celui qui alimente le Garage / La SDB / la Chambre et le WC. Les disjoncteurs 10A eux, restent ON.
Parfois, les deux ID de chaque rangée sautent mais c'est rare.
Ce que je trouve étrange, c'est que si je teste de neutre à neutre les deux circuits différents, j'ai 230 comme si je testais Phase - Neutre ?? sweat
Pour finir, il arrive un câble jaune qui semblerait être un câble de terre avec les circuits de lumière de mon fameux va et vient, je l'ai donc relié à la terre mais serait-il possible qu'il serve en fait à une autre fonction ?
Je tourne en rond, j'ai vu un peu des sujets similaires mais pas exactement, j'espère que vous pourrez m'aider, je retourne sur place demain matin 8h déterminé à trouver une solution.
Merci d'avance,
Dorian
16 septembre 2023 à 20:48
1Insp
1Insp
4 868 messages
Lors d'un remplacement tel que vous l'avez fait, il faut bien identifier les circuits phase et neutre compris.
il est certain que ce n'est pas très logique.
il faut absolument savoir la destination de ce conducteur! pas de branchement au hasard.
Essayez de le débrancher pour voir (je pense que vous êtes en monophasé)
Il est (fort) possible que vous ayez un neutre à cheval sur 2 ID ; reprenez bien vos circuits.
Bonne continuation.
17 septembre 2023 à 06:21
10 998 messages
La phase qui alimente le va et vient le neutre qui alimente une des lampes du couloir ne sont pas issus du même disjoncteur.
SI vous n'en trouvez pas l'origine, regroupez tout sous le même différentiel.
17 septembre 2023 à 09:01
Dorian66
Dorian66
4 messages
Bonjour, merci pour vos réponses, j'ai finalement trouvé la solution en effectuant au final, plus ou moins si j'ai bien compris, ce qui m'a été suggéré par CMT,
C'est à dire que j'ai regroupé toutes mes lumières de la maison (8 au total) sur le même disjoncteur et donc le même différentiel. La lumière du garage est branchée seule sur un autre disjoncteur sur une autre rangée car j'ai pu l'identifier contrairement au autres.
En fait je pense que le problème venait des neutres qui étaient au final tous reliés entre eux dans les boites de dérivation, ce qui a créé un déséquilibre entrées/sorties sur les ID et les faisaient disjoncter, je ne suis pas expert mais j'imagine que c'est ça...
Merci pour votre aide, problème résolu, bonne journée à vous.
17 septembre 2023 à 13:23
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
17 septembre 2023 à 15:30
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 3. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 4. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 5. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 6. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 7. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 8. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
    N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
  • 9. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 10. Différentiel qui saute localiser le problème
    N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur Différentiel saute après rénovation tableau électrique >>>
voiture electrique renaultinstallation electrique dangertableau electrique 006vehicule electriques
