Profil du membre Dorian66
Membre inscrit Dorian66 sur le forum Électricité
Bonjour, merci pour vos réponses, j'ai finalement trouvé la solution en effectuant au final, plus ou moins si j'ai bien compris, ce qui m'a été suggéré par CMT,
C'est à dire que j'ai regroupé toutes mes lumières de la maison (8 au total) sur le même disjoncteur et donc le même différentiel. La lumière du garage est branchée seule sur un autre disjoncteur sur une autre rangée car j'ai pu l'identifier contrairement au autres.
En fait je pense que le problème venait des neutres qui étaient au final tous reliés entre eux dans les boites de dérivation, ce qui a créé un déséquilibre entrées/sorties sur les ID et les faisaient disjoncter, je ne suis pas expert mais j'imagine que c'est ça...
Merci pour votre aide, problème résolu, bonne journée à vous.
17 septembre 2023 à 13:23
Je viens vers vous suite à un problème rencontré lors du changement de mon tableau électrique.
Pour vous expliquer, je possédais un vieux tableau électrique avec des fusibles et j'ai changé pour un tableau Legrand pour une remise aux normes totales. Lors des repérages des réseaux des lumières, le Garage / La SDB / la Chambre et le WC sont arrivés sur le même circuit et le Couloir / Le salon / la cuisine et l'entrée sur un autre.
Depuis, j'ai branché chacun des circuits sur un disjoncteur 10A, chacun sur une rangée différente du tableau.
Et lorsque je tente maintenant d'allumer le couloir avec le va et vient (il y a deux interrupteurs, peu importe sur lequel j'appuie), le disjoncteur différentiel saute mais celui de l'autre rangée ! C'est-à-dire celui qui alimente le Garage / La SDB / la Chambre et le WC. Les disjoncteurs 10A eux, restent ON.
Parfois, les deux ID de chaque rangée sautent mais c'est rare.
Ce que je trouve étrange, c'est que si je teste de neutre à neutre les deux circuits différents, j'ai 230 comme si je testais Phase - Neutre ??
Pour finir, il arrive un câble jaune qui semblerait être un câble de terre avec les circuits de lumière de mon fameux va et vient, je l'ai donc relié à la terre mais serait-il possible qu'il serve en fait à une autre fonction ?
Je tourne en rond, j'ai vu un peu des sujets similaires mais pas exactement, j'espère que vous pourrez m'aider, je retourne sur place demain matin 8h déterminé à trouver une solution.
Merci d'avance,
Dorian
Merci d'avance,
Dorian
16 septembre 2023 à 20:48
Bonjour CMT.
Non jamais, du moins je ne l'ai jamais vu fonctionner car en fait à l'époque ça alimentait un vieux chauffage de Salle de Bain, je me suis donc branché dessus.
Ce qui est bizarre c'est que le radiateur s'allume 10 sec et dès qu'il lance la chauffe ça saute.
Pour tous les autres aucun souci.
08 décembre 2022 à 20:29
Bonjour à tous, nouveau sur le forum.
J'espère obtenir de l'aide pour un problème que je rencontre actuellement.
Pour tout vous expliquer je dispose d'un radiateur 1000W neuf.
Le tableau électrique est neuf aussi, différentiel de 40A et les circuits du radiateur protégé par un 16A et il n'y a que ce radiateur branché dessus.
Dès que je mets en tension, rien ne saute mais dès que je mets le radiateur en chauffe ça saute immédiatement au niveau du différentiel.
J'ai essayé un autre radiateur, neuf aussi, même problème.
J'ai également essayé un autre disjoncteur, même problème.
Je branche uniquement phase et neutre et isolé le fil pilote.
Je ne sais pas d'où cela peut venir.
08 décembre 2022 à 18:56
