Conseils rénovation d'un tableau électrique
Actuellement 26 637 questions dans le forum électricité
25104
Question Forum Électricité : Conseils rénovation d'un tableau électrique
flodereims
flodereims
25 messages
J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir.
Voici la liste des fusibles actuellement en place.
J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour refaire entièrement mon tableau ?
Fusible 1-2-3 (20A)
Fusible 4-5-6-7 (20A)
Fusible 8-9 (10A)
Fusible 10 (10A)
Fusible 11 (20A)
Fusible 12 (32A)
Fusible 13 (20A)
Fusible 1 : Prise FRIGO. Prise double SALLE DE BAIN
FUSIBLE 2 :
Prise CUISINE FENÊTRE (AU SOL)
Prise ESCALIER FENÊTRE
Prise PORTE FENÊTRE (ordinateur portable)
FUSIBLE 3 : Prise SALON (Coin lampe côté jardin) -> Lampe de salon. Radiateur BUREAU (1500w)
FUSIBLE 4 : Prises BUREAU (côté mur piano). Prises CHAMBRE D'AMIS (côté mur clic-clac). Lumière BUANDERIE
Prises LAVE-LINGE / SÈCHE-LINGE (!)
Prise BUANDERIE (à côté de la porte)
Prise petit congélateur / petit frigo
Pompe à eau
Prise établie
Lumière établie
Prise JARDIN TERRASSE. Lumière porte de garage (spot LED)
FUSIBLE 5 : Prise entrée SALLE DE BAIN (petit radiateur souffleur 2000w). Prise placard chambre d'amis
Double prise ORDINATEUR BUREAU / Prise en dessous de l'escalier
Lumières SOUS-SOL (4 spots LED)
FUSIBLE 6 : Prise TV / BOX Prise CANAPE * (la boîte de dérivation est reliée avec). Prise TABLE À MANGER (côté WC)
FUSIBLE 7 : Prise poêle Prises ENTRÉE MAISON Double PRISES SALON Prises MICRO-ONDE / GRILLE-PAIN : FOUR HOTE
Prise droite cafetière : Lumière EXTÉRIEUR TERRASSE (spots LED)
FUSIBLE 8 : Lumière SALLE DE BAIN / BUREAU / CHAMBRE D'AMIS / PETIT COULOIR / SALLE À MANGER / WC
FUSIBLE 9 : Lumière ENTRÉE MAISON / SALON / CUISINE / Câble électrique dans le placard de la cuisine
FUSIBLE 10 : ? (Ballon d'eau chaude aussi?)
FUSIBLE 11 : BALLON D'EAU CHAUDE
FUSIBLE 12 : PLAQUE VITROCÉRAMIQUE CUISINE
FUSIBLE 13 : PRISE PLAN DE TRAVAIL (CUISINE)
FUSIBLE 14 : VMC
24 janvier 2024 à 16:07
10 987 messages
Une photo aurait aidé.
En supposant que vous ne modifiez pas les circuits existants, vous avez 2 options :
1 tableau 1 rangée 18 modules (4 012 21)
- 1 interrupteur différentiel 30mA 63A type A (4 116 51)
- 1 borne de connexion (4 052 09)
- 13 disjoncteurs de calibre identique à l'existant (voire remplacer les 20A par des 16A, méfiance d'un point de vue sécurité avec 20A sur une vieille installation). Fixation à vis ou borne auto suivant votre choix.
- 2 peignes 18 modules (4 049 28)
2 tableaux 2 rangées 13 modules (4 012 12)
- 2 interrupteurs différentiels 30mA 63A type A (4 116 51)
- 1 peigne vertical (4 050 00)
- 13 disjoncteurs de calibre identique à l'existant (voire remplacer les 20A par des 16A, méfiance d'un point de vue sécurité avec 20A sur une vieille installation). Fixation à vis ou borne auto suivant votre choix. A répartir sur les 2 rangées.
- 4 peignes 13 modules (4 049 26)
Attention, la 2ème option suppose que vous soyez capable d'appairer phase et neutre de chaque circuit, si vous avez un bornier de neutres communs (difficile à évaluer sans photo).
24 janvier 2024 à 17:16
10 987 messages
Pour le fusible 10, c'est peut être celui de l'asservissement heures creuses (vous n'en parlez pas).
Si c'est le cas, il faut un disj 2A et un contacteur J/N.
24 janvier 2024 à 17:17
10 987 messages
J'ai supposé que vous conserviez les circuits existants, mais si vous le pouvez ce serait bien de dédier des circuits à four, LL, SL, LV.
24 janvier 2024 à 17:18
flodereims
flodereims
25 messages
Oui, pardon, voici les photos.
Pour information, il s'agit d'un branchement en triphasé dans le tableau...
Je suis actuellement en monophasé du Linky au disjoncteur abonné... Il faudra que je règle ce problème en premier lieu...
Je ne sais pas si je dois faire appel à un électricien ou si je dois contacter Enedis...
J'ai l'impression que le problème se situe au niveau du coffret en bois derrière le disjoncteur abonné...
pxl 20240123 141148287
pxl 20231229 075327138pxl 20231229 070017410
24 janvier 2024 à 17:24
10 987 messages
Ancienne installation tri, cela complique éventuellement un peu.
Vous n'avez rien à demander à ENEDIS.
L'idéal serait de refaire la liaison entre le disjoncteur et le tableau par un 2x16² propre (on ne voit pas bien comment cela passe de 2 à 4 fils)
Vous pouvez le faire vous même ou demander à un électricien.
24 janvier 2024 à 17:58
flodereims
flodereims
25 messages
J'ai bien peur qu'il ai fait la liaison dans le coffre bois...
Donc pas d'accès ?
Comment je peux refaire une liaison propre sans avoir accès a l'intérieur du tableau bois ?
24 janvier 2024 à 18:02
30 069 messages
Bonjour flodereims. Juste quelques remarques en passant.
Vous aurez accès à l'intérieur du tableau bois si vous dévissez les quatre vis au coin - tant pis pour les deux plombs (de toute façon il n'y en n'a jamais eu comme on peut voir !). Vous pourrez alors soulever la planche juste ce qu'il faut pour enlever les deux conducteurs en sortie du DJ de branchement et repasser une ligne toute neuve bifilaire.
Pensez à passer une ligne pour C1C2 et une autre pour I1I2, même si elles ne servent pas.
Vous pourrez utiliser du conducteur souple HO7V-K avec des cosses. On trouve aisément des sites de vente à la coupe. On vous dira où si besoin est.
Actuellement le conducteur de neutre est sous-dimensionné, c'est pourquoi il faudrait changer la ligne en 2×16 mm².
Quant au tableau, il y aura des circuits à séparer. Il faudra voir grand : 2 rangées 13 ou 18 modules. C'est le minimum, avec une enveloppe plus haute que 108 mm, 160 mm par exemple.
24 janvier 2024 à 21:05
flodereims
flodereims
25 messages
Merci pour votre réponse. N'y a-t-il pas un risque à retirer le panneau de bois ?
24 janvier 2024 à 21:28
30 069 messages
Non. Juste soulever. Les conducteurs en dessous limitent l'amplitude du mouvement.
Les lignes supplémentaires vont vers le Linky. C'est peut-être trop loin.
24 janvier 2024 à 21:47
flodereims
flodereims
25 messages
D'accord, je regarderai cela demain matin. Peut-être que je n'ai même pas besoin de retirer les plombs.
Peut-être que si je les plie, j'aurai peut-être accès à la vis.
24 janvier 2024 à 22:13
flodereims
flodereims
25 messages
J'ai coupé les plombs, mais je n'arrive pas à dévisser les vis, elles se cassent en morceaux...
Pensez-vous qu'il y ait une autre façon de les retirer ? Ou dois-je vraiment appeler Enedis ?
25 janvier 2024 à 12:48
30 069 messages
Est-ce que vous pensez qu'on peut les retirer autrement ?
Ce sont des vis à bois tête fraisée, il doit y a voir moyen de les dévisser avec un tournevis plat assez large.
On ne voit pas comment des vis métalliques peuvent partir en lambeaux.
Appeler Enedis, pourquoi pas, à condition :
1. que l'intervention soit gratuite
2. que vous ayez approvisionné du 16 mm² souple avec cosses, mais du rigide est toujours possible (à voir avec la façon de passer les conducteurs vers le tableau de répartition - vous savez qu'on aime bien le souple car on s'embête moins pour le cheminement).
On ne voit pas si le disjoncteur est de type S. Ce serait souhaitable si vous allez monter un ou des interrupteurs différentiels 30 mA comme il se doit. Dans ce cas, si le disjoncteur n'est pas de type S (pour éviter les déclenchements intempestifs et assurer la sélectivité des déclenchements), il faut demander son remplacement gratuit.
Si vous buttez juste sur ce problème, on ne voit pas comment vous pourrez mener à bien la rénovation totale du tableau de répartition qui réclame certaines compétences et expérience, et de l'outillage adapté. Vous savez qu'il faudra tout mettre par terre et repérer chaque circuit.
C'est à vous de définir tous les appareillages et leurs moyens de connexions : interrupteur(s) différentiel(s), disjoncteurs, enveloppe (le tableau), la taille de l'enveloppe (nombre de rangées et nombre de modules), les peignes verticaux et horizontaux, les cosses éventuelles, le départ éventuel vers une borne de recharge future, et tous les etc.
Un plan initial avec la nomenclature des matériels est indispensable.
A ce stade, on peut vous déconseiller d’entreprendre des travaux qui risquent de se transformer en impasse technologique.
Il faudra alors utiliser à bon escient quelques centaines d'euros.
On vous laisse enlever les vis, et réfléchir pour la suite du projet.
25 janvier 2024 à 15:51
flodereims
flodereims
25 messages
Pour les vis, j'ai d'abord essayé avec un gros tournevis plat, mais la moitié de la vis est tombée... et l'autre moitié peu de temps après, sans vraiment la retirer. Disons qu'elle est encore dedans, mais qu'on ne voit plus le creux pour insérer le tournevis plat. Elles doivent dater...
En effet, j'ai appelé Enedis cet après-midi et nous avons convenu d'un rendez-vous pour que tout soit changé. Ils m'ont dit que ce n'était pas normal que les vis se désintègrent ainsi et que mon câble d'alimentation (venant du tableau) ne soit pas accessible sans retirer la plaque du coffre en bois. Ils m'ont assuré que cela serait gratuit.
Bien sûr, je ne vais pas refaire le tableau dans les mois à venir car je n'ai pas encore les compétences nécessaires (je vais suivre une formation AFPA électricien à partir de septembre). Mais au moins, la partie Enedis sera réglée. Le technicien m'a dit que lorsque je serai prêt à refaire le tableau aux normes, il me suffira de tirer un câble du tableau vers mon sous-sol, de le mettre dans une gaine, de faire un trou dans le coffret en bois, d'y insérer la gaine et de reprendre mes câbles pour les brancher dans la partie basse du DB.
Avec ce que j'ai mentionné au début de ce message, ma liste des fusibles, etc., peut-on déterminer de quel type de tableau j'aurai besoin, combien de rangées, de différentiels, de disjoncteurs... ?
25 janvier 2024 à 16:07
30 069 messages
elles doivent dater....
Oui, utiliser la méthode OSD.
Il m'a dit que ça sera gratuit.
Faites changer le DJ pour un type S.
Vous pouvez anticiper, acquérir du 16 mm² souple et le raccorder maintenant, tant que le support bois est démonté. A moins qu'il vous mette une platine faite pour, en plastique.
on peut pas deviner ce qu'on aura besoin comme tableau, nombre de rangées, différentiels, disjoncteur... ?
Si, mais il y aura certainement des circuits à séparer, en créer d'autres (par exemple tout ce qui est extérieur, la borne de recharge, une PC sur le tableau etc.).
25 janvier 2024 à 17:24
flodereims
flodereims
25 messages
Mais si je raccorde le 2x16mm² que j'aurai acheté, dois-je le raccorder directement de où à où ?
Pas du tableau au-dessous du DB ?
Car si je suis seulement avec une phase sur mon tableau, cela ne fonctionnera pas pour mon installation ? Car pour mon installation, j'ai réparti les 3 phases sur plusieurs fusibles.
25 janvier 2024 à 17:30
30 069 messages
Vous réunissez en provisoire les trois fils de phase sur le conducteur de phase en 16 mm².
Vous pouvez utiliser une borne Ferel que vous entourerez d'un adhésif isolant.
Il n'empêche que le neutre de 6 mm² est surchargé, sauf si votre abonnement est 6 kVA.
25 janvier 2024 à 17:43
flodereims
flodereims
25 messages
D'accord.
Cependant, auriez-vous une idée de comment je pourrais faire passer le câble du haut vers le bas ?
J'ai essayé de passer une baguette en bois du bas vers le haut, mais cela bloque à environ 50cm au-dessus du DB.
Que voulez-vous dire par "le neutre en 6mm² est surchargé" ?
25 janvier 2024 à 19:16
flodereims
flodereims
25 messages
Je n'avais pas vu votre commentaire. Peut-être qu'ils me mettront une platine en plastique, je ne sais pas du tout...
Nous verrons bien.
25 janvier 2024 à 19:30
30 069 messages
Il faudra vous servir des conducteurs actuels comme aiguille. C'est à vous de voir comment ils passent du sous-sol vers le dessus.
Auparavant la distribution était triphasée. Les conducteurs de neutre et les trois phases étaient de même section et vu les propriétés de ce type de distribution, l'intensité dans le neutre est faible quand les courants dans les phases sont proches de l'équilibre.
Ici le neutre véhicule la même intensité que le conducteur de phase. On ne sait si ceux-ci sont connectés ensemble sous le tableau.
Si le conducteur de neutre est de section 6 mm² cela convient pour un abonnement 6 kVA. Pour 9 ou 12 kVA il est donc surchargé.
Mais on a supposé que les sections étaient de 6 mm², c'est donc à vérifier.
le 2x16mm² que j'aurai acheté, je le raccorde directement de où à où ?
De la sortie du disjoncteur de branchement vers le tableau de répartition qu'on voit en photo.
Il faudrait vous faire aider.
25 janvier 2024 à 22:27
flodereims
flodereims
25 messages
Les neutres et la phase qui arrivent au tableau sont bien en 16mm² (j'ai eu confirmation d'un électricien sur place).
Donc c'est bon pour mon abonnement 12kVa.
Je vais aller acheter du 2x16mm², et je verrai ce que j'en fait le jour où Enedis viendront...
Ou bien est ce que je peux essayer le faire déjà passer du haut vers le bas ?
Sans le relier a quoi que ce soit ? Bon ça me semble compliqué quand même sans m'aider de l'autre câble actuel...
Avec la laine de verre et les montant...
26 janvier 2024 à 07:38
30 069 messages
S'il y en a déjà c'est inutile.
Sur la photo du 24 janvier 2024 à 17:24 on ne reconnait pas du 16 mm² en sortie du DJ de branchement.
Devant l'écran on ne peut faire plus.
Faites vous aider.
26 janvier 2024 à 11:01
Réponse 22 du forum électricité
flodereims
flodereims
25 messages
Il y en a mais c'est du triphasé, a moins qu'on isole de chaque côté les deux autres phases et qu'on ne garde que le neutre et une phase en 16mm² du câble que j'ai déjà ? C'est bien ça ?
Je pense que c'est la photo qui fait cet effet la, mais c'est bien du 16mm².
Oui je comprends que vous ne pourrez pas en faire plus, c'est déjà sympa de m'avoir aidé et renseigné !
Je vais faire venir Enedis pour en savoir plus, et ensuite on verra bien.
26 janvier 2024 à 11:28
Réponse 23 du forum électricité
flodereims
flodereims
25 messages
On m'a fait un devis hier, qu'en pensez-vous ? ça parait cohérent ?
doublon 710608 thumbnail
26 janvier 2024 à 14:12
Réponse 24 du forum électricité
30 069 messages
Si un câble 4×16 mm² est présent vous utilisez une phase et le neutre et vous n'utilisez ni ne raccordez les phases inutilisées. Au besoin, vous entourez leurs extrémités d'un adhésif isolant.
C'est bien ça ?
Oui.
26 janvier 2024 à 14:58
Réponse 25 du forum électricité
30 069 messages
Vu votre post de 14:12
Le devis n'est pas scandaleux, bien au contraire ; on peut s'attendre à plus. Il y a de la main d’œuvre (tout mettre par terre et repérer) donc du temps à passer. Pas certain que l'électricien gagne sa vie.
L'absence de TVA laisse penser qu'il s'agit d'un auto-entrepreneur. Attention à la qualification et à l'assurance de l'entreprise. Demandez à voir des réalisations similaires. Ne signez pas sans en savoir plus. Enfin, c'est vous qui voyez.
Un devis d'entreprise chez un proche comprenait toutes les références avec le prix de chaque appareillage (la MO était à part - souvenirs...).
Attendons d'autres avis.
L'auteur aurait pu préciser la référence des appareillages (Rési 9 ?), s'il utilise des appareils peignables ou encliquetables.
On suppose que le tableau est un deux fois 13 modules. Il restera 6 emplacements vides, c'est bien, mais peu. Voir si le tableau comporte les trois borniers terre, phase et neutre ; normalement cela est compris désormais.
Il peut rajouter une prise de courant sur le tableau.
Il n'y aura pas trop de place pour un départ vers une borne de recharge de véhicule électrique. Ultérieurement un mini tableau à côté pourra faire l'affaire, comme ici : Installation prise renforcée coffret carré rouge
Mesurer la résistance de terre est facile et demande 2 minutes avec un testeur de boucle (davantage avec un telluromètre utilisant les piquets). Ce n'est pas un cadeau royal. Par contre, il faudra qu'il contrôle toutes les liaisons terre depuis le bornier de terre vers les broches de terre des prises et tous les récepteurs à carcasse métallique, même les appliques.
Cela fait partie du travail en cas de rénovation.
26 janvier 2024 à 18:55
Réponse 26 du forum électricité
flodereims
flodereims
25 messages
Merci pour vos précisions, je ferai bien évidemment d'autres devis.
Si je veux un jour le faire moi-même quand j'aurai plus de connaissances, je me demande comment procéder pour faire un repérage des neutres/phases, comment ça marche ?
Quand on regarde mes deux photos (voir ci-dessous) sur le premier fusible, j'ai une phase de couleur noir, qui remonte où il y a un neutre et une terre, entouré de scotch blanc, le neutre relié à tout ça, est celui entouré en bleu sur la barrette de neutres, donc les trois fils phase neutre terre remonte à un domino au dessus, à ce domino il y a deux câbles (1 pour le frigo, 1 pour une prise double à la salle de bain).
Est-ce qu'on peut dire que le neutre et la phase sont repérés ?
thumbnail 1 416164094 764484205012327 4030972055641718697 n
28 janvier 2024 à 13:12
Réponse 27 du forum électricité
30 069 messages
Bonjour Flodereims.
Oui.
Ce n'est pas trop mal fait, à une époque où les borniers rapides à levier type Wago n'étaient pas répandus.
L'inconvénient de ces dominos embrochables est qu'il arrive qu'ils carbonisent si le contact broche mâle alvéole femelle est oxydé. Ici ce n'est pas le cas, pas de danger.
Quand le repérage est difficile on utilise une petite pince ampèremétrique visible dans un article en haut de page : Rénovation d'un tableau triphasé.
28 janvier 2024 à 15:59
Réponse 28 du forum électricité
flodereims
flodereims
25 messages
Autre question, j'ai deux fils qui partent du dernier disjoncteur de la première rangée, ils vont chacun a une phase d'un câble différent, est-ce que selon vous, je peux mettre qu'un seul câble sous ce disjoncteur, qui repart ensuite vers un Wago 3 entrée, et je viens brancher la phase des deux câbles avec.
Vous pensez que ça serait mieux / pareil? Ou pas autorisé ?
30 janvier 2024 à 11:52
Réponse 29 du forum électricité
30 069 messages
Bonjour Flodereims.
Ce sont donc deux circuits issus du même disjoncteur. Il n'y a pas d'intérêt particulier à modifier la liaison.
Quand le tableau sera rénové il faudra voir si ces deux circuits doivent être dissociés ou non.
30 janvier 2024 à 12:25
Réponse 30 du forum électricité
flodereims
flodereims
25 messages
D'accord merci.
30 janvier 2024 à 12:33
Réponse 31 du forum électricité
flodereims
flodereims
25 messages
Je viens d'essayer de retirer un des deux câbles, j'ai vérifié que tout marche dans la maison, prises/interrupteurs et tout marche, est-ce que je peux l'enlever du disjoncteur du coup ?
Au pire si un jour je vois qu'il me manque un truc je retirerai un autre fil ?
30 janvier 2024 à 14:40
Réponse 32 du forum électricité
30 069 messages
La décision vous appartient. Ce conducteur a été branché en vue d'une utilité (mais il y a aussi le neutre).
On vous laisse vérifier la destination de la ligne complète, phase et neutre.
30 janvier 2024 à 16:03
Réponse 33 du forum électricité
flodereims
flodereims
25 messages
D'accord, bon ben je l'ai retiré, à première vue tout marche comme avant dans ma maison, j'ai laissé le câble avec des wagos entouré de scotch dans la goulotte, de toute façon je ne pense pas pouvoir retirer entièrement le câble....
De toute façon en admettant que je le rebranche comme c'était... Il n'y a aucun moyen savoir si quelque chose marche à l'autre bout de ce câble ?
30 janvier 2024 à 16:44
Réponse 34 du forum électricité
REV78
REV78
30 messages
En lisant la réponse 1 :
shy Je croyais que quelle que soit l’intensité nominale de l’interrupteur différentiel, 40 ou 63 Ampères, le nombre de disjoncteurs est d’un maximum de 8 ( norme NF C 15-100 )
Ce serait alors la solution 2, la plus adéquate, ou me trompe-je ?
En mettant 1 interrupteur différentiel de type A et 1 de type AC, je crois que maintenant il est obligatoire d'avoir les 2 types.
30 janvier 2024 à 17:46
Réponse 35 du forum électricité
flodereims
flodereims
25 messages
Re bonjour, j'ai essayé de faire une simulateur de tableau par rapport à ce que j'ai en ce moment.
Je vous transmet en dessous la simulation en photo, ainsi que le détail de tous mes fusibles.
Vous pensez que ça pourrait le faire ?
J'ai juste changer par rapport à mon tableau actuel, j'ai mis les éclairages en 10A sur la rangée 1 et une autre partie des éclairages sur la rangée 2, sinon à part ça, c'est dans l'ordre.
tableau electrique trucy.docx
thumbnail 2
31 janvier 2024 à 16:19
Réponse 36 du forum électricité
REV78
REV78
30 messages
Je n'ai pas regardé dans le détail, mais cela me semble pas mal (faudra penser aux borniers).
Sur les différentiels il faudra respecter les types A & AC, ce serait sur la rangée 2 qu'il faudrait un A ( pour plaque de cuisson, lave-linge, pompe à chaleur et prise véhicule électrique).
differentiels types a et ac
01 février 2024 à 11:19
Réponse 37 du forum électricité
flodereims
flodereims
25 messages
Merci de votre reponse
Oui sur le schéma la j'avais mis deux types A en 63A
C'est pas un problème si on met deux types A ?
C'est peut être plus cher ?
Ou sinon un type AC en première rangée et un type A sur la deuxième, c est pas un soucis si la première rangée ne commence pas par un type A? ça n'a pas d'impacts ?
01 février 2024 à 11:24
Réponse 38 du forum électricité
flodereims
flodereims
25 messages
Et autre question, j'ai l'arrivée d'un câble (lumières) en 1.5 dans la goulotte, ça repart vers mon porte fusible en 10A, mais ça repart avec du 2.5 , c'est grave ? Est ce qu'il vaut mieux que je reparte avec du 1.5 vers mon porte fusible ?
J'ai 4 luminaire sur ce câble (entrée maison, salon, cuisine, et un luminaire de placard).
01 février 2024 à 11:26
Réponse 39 du forum électricité
30 069 messages
Pour ce qui concerne une éventuelle borne de recharge de véhicule électrique, la règle est qu'il faut un départ dédié indépendant de tous les ID présents sur le tableau. Le kit Green'Up basique Legrand 20 ampères comprend notamment un disjoncteur différentiel type F.
S'il y a chauffage électrique, l'usage est de disposer d'un ID dédié.
Il est d'usage aussi de scinder les circuits d’éclairage extérieur de l'intérieur.
Pour les détails, de nombreux exemples de tableaux sont disponibles sur le forum. Vu que la rénovation n'est pas pour maintenant, vous avez encore du temps pour réfléchir à tout ce qui vous a été précisé. Sauf si un professionnel est sollicité.
En rénovation le nombre de disjoncteurs en aval d'un ID (interrupteur différentiel) peut être largement supérieur à 8, compte tenu du coefficient de simultanéité.
Pour les ID, vu la faible différence de prix on peut mettre des type A partout.
01 février 2024 à 11:44
Réponse 40 du forum électricité
flodereims
flodereims
25 messages
Merci de votre réponse.
Pour le chauffage électrique, il y en a, mais, c'est des chauffages que pour la nuit/sieste, pas en continue, ça compte quand même ?
Car les circuits de chauffage sont avec d'autres choses, et faudrait tout péter pour les isoler les uns avec les autres...
01 février 2024 à 11:52
Réponse 41 du forum électricité
30 069 messages
Non, on s'adapte, c'est de la rénovation. Pour un chauffage électrique complet on groupe.
On comprend que c'est de l'appoint.
La nuit, une couette suffit. Vu le prix de l'électricité, mieux vaut être modéré sur les watts.
01 février 2024 à 13:44
Réponse 42 du forum électricité
flodereims
flodereims
25 messages
Ah ben là au final, enfin sur le fusible 1 je viens de voir qu'il y a un câble exprès pour un radiateur, c'est peut être le cas pour les autres, dans ce cas là je pourrai tout regrouper a ce moment là ?
01 février 2024 à 16:23
Réponse 43 du forum électricité
30 069 messages
Oui, à vous de prendre les initiatives.
01 février 2024 à 16:52
Réponse 44 du forum électricité
flodereims
flodereims
25 messages
Si un câble en 1.5 arrive dans la goulotte, et repart sur un disjoncteur 10A en 2.5 cest un problème ?
Est-ce que je peux rechanger avec du 1.5 ?
01 février 2024 à 16:55
Réponse 45 du forum électricité
flodereims
flodereims
25 messages
Bon voilà j'ai fini de faire tous les repérages du tableau. (Ça m’avancera plus le jour où je referai le tableau).
Vous pouvez me confirmer que c'est bon ?
En gros et pas dans le détail j'ai fait :
Fusible 1 : 3 câbles (noté comme ceci: 1a, 1b, 1c) j'ai mis les 3 phases / neutres / terres dans des Wagos, et je redescends en dessous du fusible 1, j'ai ensuite attaché les 3 fils en notant "1" pour fusible 1.
Pareil pour les autres fusibles.
A voir plus tard si je rechange pas des circuits entre eux...
Ça vous semble bon ?
rénovation d'un tableau électriquerénovation d'un tableau électrique
02 février 2024 à 11:03
Réponse 46 du forum électricité
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 036 messages
02 février 2024 à 14:29
  • 1. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 2. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
    N°17006 : Bonjour à tous ! Je suis en train de rénover l'étage de ma maison, ce qui comprend l'électricité. Étant donné que je vais devoir créer de nouveaux circuits et que je n'ai pas assez de gaines qui descendent jusqu'au...
  • 3. Câblage tableau électrique en rénovation
    N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
  • 4. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
    N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
  • 5. Tableau en 380V rénovation vers du 230V
    N°17931 : Bonjour à tous, Voilà j'aimerai rénover mon tableau électrique principal qui est alimenté par EDF en 380V. Ma question est assez simple mais je dois la poser car j'ai un doute. Je vais installer un tableau à 3...
  • 6. Délestage triphasé et rénovation tableau
    N°17409 : Bonjour, Après avoir lu quelques topics je me retourne vers vous pour un échange sur mon projet qui a le double objectif, la rénovation du tableau électrique qui date des années 70 et l’installation d’une chaudière...
  • 7. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 8. Rénovation tableau divisionnaire ajouter un parafoudre
    N°13703 : Bonjour à tous. J'airais besoin de vos lumière. Je viens de rénover mon tableau divisionnaire et je ajouter un parafoudre Legrand 3931 40 kA. Ma question les branchements du schéma joint. Est-il bon ? J'ai regardé sur...
  • 9. Tableau électrique ok pas de coupure au niveau espace de vie
    N°12431 : Bonjour. Maison ancienne : le tableau électrique est OK mais pas de coupure possible au niveau de l'espace de vie (il faut passer par l’extérieur pour aller au sous/sol où se trouve le tableau), peut-on laisser en l'état...
  • 10. Rénovation tableau électrique tableau divisionnaire maison de campagne
    N°13018 : Bonjour. Je souhaite refaire le tableau divisionnaire d'une maison de campagne, cette maison est divisée en deux, avec deux propriétaires et une demande a été faite auprès EDF pour un deuxième compteur en alimentation trie...
>>> Résultats suivants pour : Conseils rénovation d'un tableau électrique >>>
