Rénovation tableau divisionnaire ajouter un parafoudre
13703
Conseils travaux électricité : Rénovation tableau divisionnaire ajouter un parafoudre
chrichridu45
chrichridu45
11 messages
J'airais besoin de vos lumière. Je viens de rénover mon tableau divisionnaire et je ajouter un parafoudre Legrand 3931 40 kA.
Ma question les branchements du schéma joint. Est-il bon ?
J'ai regardé sur internet tantôt je vois un schéma ou tantôt un autre.
Rénover un tableau divisionnaire
Sur ce parafoudre il n'y a que 2 grosses arrivées sur le dessus (phase et neutre) et en dessous la sortie de terre..
Donc en principe je ne peux pas le monter sur les barrettes verticales car les sorties ne correspondent pas.
De plus je l'ai alimenté en 16 mm² ainsi que la terre.
Je vous remercie de votre aide.
P.S : Ne faites pas attention au nombre d’éléments car je les ai réduits volontairement c'est juste pour le parafoudre.
07 août 2014 à 16:17
Réponse 1 brancher parafoudre
bbe
bbe
3 messages
Oui votre schéma est correct, par contre dans votre schéma (si ça représente bien votre tableau) il y a besoin d'un disjoncteur différentiel type A et deux type AC
Cordialement..
07 août 2014 à 19:48
Réponse 2 brancher parafoudre
30 080 messages
Bonjour chrichridu45.
Votre schéma de principe est bon. Rappelons que l'ID type A alimente une ligne cuisson 32 A et une ligne LL.
Les particularités du montage du parafoudre sont traitées régulièrement sur le forum.
Sur le moteur de recherches en haut de page, "montage parafoudre" vous amènera entre autres à la question 3559 qui traite ce sujet.
Il faudrait que vous voyiez si un parafoudre se justifie chez vous. Le Loiret n'est pas une zone à indice kéraunique élevé.
Pas besoin de DJ différentiels A et AC, vous avez bien placé les ID avec les DJ en cascade..
07 août 2014 à 22:02
Réponse 3 brancher parafoudre
chrichridu45
chrichridu45
11 messages
Merci mes amis.
Donc je vais juste rajouter rajouter un disjoncteur C20 et le câbler en 10 mm² (car 16 mm² comme la sortie du différentiel "s" 500 mA très dur a passer derriere la GTL).
Je suis content de ne pas avoir besoin de différentiel car la place commence va manquer sur la rangée n°1.
Bien sûr j'ai plus d’éléments sur l'original (2 diff AC, 3 diff de A et 20 C20, 9 16A, 1 C32 les 2 prise GTL et 2 C10).
En tous les cas merci pour votre réactivité.
P.S : J'ai quand même du mal à comprendre ce schéma vue que le parafoudre est en parallèle : Qui empêche la petite vicieuse biggrin de foudre de se frayer un passage sur le circuit parallèle.
08 août 2014 à 09:34
Réponse 4 brancher parafoudre
30 080 messages
Le parafoudre est un composant normalement ouvert, qui se ferme très rapidement lorsqu'une onde de surtension apparait entre phase et neutre. Son rôle est d’écrêter cette surtension grâce à des composants passifs devenant brusquement conducteurs, tout en écoulant le courant de foudre vers la terre.
Plutôt que de continuer l'explication, le plus simple est de consulter ce document Schneider Electric.
Guide du parafoudres.pdf
On insiste sur le fait que le seul disjoncteur différentiel est celui de branchement ERDF. Sur le tableau sont bien placés en tête de rangée des interrupteurs différentiels.
Sur le tableau vous devez positionner un bornier phase et un bornier neutre. Ceux-ci seront reliés à la sortie du DJ de branchement par deux conducteurs (et pas plus) de section adaptée au calibre maximum du DJ de branchement (donc à préciser - 16 mm² pour 45 A).
Chaque ID 40 A 30 mA sera relié aux deux borniers par des conducteurs de 10 mm² .
..je vais juste rajouter rajouter un disjoncteur C20 et le câbler en 10 mm²
A priori ce n'est pas utile.
Des exemples de tableaux sont nombreux sur le forum, et faciles à trouver avec le moteur de recherche.
08 août 2014 à 13:42
Réponse 5 brancher parafoudre
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, (pour abonder)
Penser au dispositif de déconnexion des parafoudres, je me demande si ce n'est pas le C.20A dont vous parlez.
08 août 2014 à 14:27
Réponse 6 brancher parafoudre
chrichridu45
chrichridu45
11 messages
Bonjour et Merci à tous.
Voici quelques photos et documents de mes éléments du compteur :
parafoudre Legrand
Parafoudre de face.
De haut, la partie marquée C20 est l’équivalent du DJ C20
disjoncteur c20
schéma tableau divisionnaire
Schéma tableau 1
schémas parafoudreschémas parafoudreschéma branchement parafoudre
Et vous faites un super travail pour cet aide (non négligeable) spontané.
10 août 2014 à 07:43
Réponse 7 brancher parafoudre
30 080 messages
C'est clair. Mais êtes vous certain d'être dans une zone rouge et alimentation aérienne qui justifieraient l'installation d'un parafoudre ?
On préfère les parafoudres avec DJ intégré, plus simples à mettre en œuvre.
10 août 2014 à 20:37
Réponse 8 brancher parafoudre
chrichridu45
chrichridu45
11 messages
Non je ne suis pas en zone rouge (quelques coups de tonnerre dans l'année).
Oui la ligne est aérienne car on voit les câbles en hauteur. On me dit que ce n'est pas obligatoire juste une petite sécurité (maintenant que j'ai ce parafoudre j’essaye de l'installer loveliness).
Merci pour la réponse.
11 août 2014 à 18:06
Réponse 9 brancher parafoudre
30 080 messages
OK ; ça ne mange pas de pain. Et peut-être qu'un jour vous subirez le coup de foudre dévastateur.
Personnellement ma région est en zone verte, mais quand l'orage sérieux arrive je débranche antennes et alimentations des récepteurs sensibles en veille. Livraison ERDF en souterrain, donc peu de risques.
11 août 2014 à 19:16
Réponse 10 brancher parafoudre
chrichridu45
chrichridu45
11 messages
Merci GL pour votre intervention. Donc selon vous pas la peine pour le nouveau C20...
12 août 2014 à 14:52
Réponse 11 brancher parafoudre
30 080 messages
Eh non, je n'ai pas écrit cela du tout. Comme vous voyez sur les notes de montage, il faut que le parafoudre soit déconnectable ; le vôtre n'est pas muni de ce DJ (voir note Legrand que vous avez jointe ou page 11 du guide Schneider).
Quand le parafoudre est mort ce peut être un court-circuit franc. Dans ce cas on le remplace après l'avoir mis hors tension.
Révisez bien. Le guide SE est bien fait.
12 août 2014 à 16:56
Réponse 12 brancher parafoudre
chrichridu45
chrichridu45
11 messages
Bonjour à tous et merci.
Voilà j'ai bien ajouté le C20 au parafoudre...
La suite de mon problème est disponible en nouvelle question en suivant ce lien :
Panne va-et-vient demi opérationnel
28 août 2014 à 15:41
  • 1. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 2. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
    N°17006 : Bonjour à tous ! Je suis en train de rénover l'étage de ma maison, ce qui comprend l'électricité. Étant donné que je vais devoir créer de nouveaux circuits et que je n'ai pas assez de gaines qui descendent jusqu'au...
  • 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 4. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 5. Divisionnaire rénovation triphasé
    N°22860 : Bonjour à tous. Je rencontre un questionnement sur mon installation électrique. Actuellement l'installation est ancienne et est sur du triphasé. Je suis en cours de rénovation mais j'ai besoin d'une solution temporaire...
  • 6. Tableau divisionnaire piscine
    N°22120 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je dois raccorder mon tableau divisionnaire du local technique de la piscine à mon tableau électrique de la maison. Longueur de câble 25m en 3g6mm² La piscine : Pompe...
  • 7. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 8. Connexion tableau divisionnaire bornier tableau principal
    N°22117 : Bonjour à tous ! J'ai une question concernant le branchement de notre tableau divisionnaire... Pour expliquer le contexte, nous avons 2 bâtiments : une longère et un studio indépendant. Le disjoncteur de branchement EDF...
  • 9. Rénovation tableau électrique tableau divisionnaire maison de campagne
    N°13018 : Bonjour. Je souhaite refaire le tableau divisionnaire d'une maison de campagne, cette maison est divisée en deux, avec deux propriétaires et une demande a été faite auprès EDF pour un deuxième compteur en alimentation trie...
  • 10. Mise en place parafoudre et tableau secondaire
    N°21397 : Bonjour. J'ai des bases moyennes en électricité et quand je demande autour de moi à ceux qui en ont des solides je n'ai jamais la même réponse. Comment câbler un parafoudre (autoprotegé) dans un tableau ? De ce que...
>>> Résultats suivants pour : Rénovation tableau divisionnaire ajouter un parafoudre >>>
