Rénovation tableau électrique tableau divisionnaire maison de campagne
Actuellement 26 642 questions dans le forum électricité
13018
Question Forum électricité : Rénovation tableau électrique tableau divisionnaire maison de campagne
TOTOlastico
TOTOlastico
2 messages
Je souhaite refaire le tableau divisionnaire d'une maison de campagne, cette maison est divisée en deux, avec deux propriétaires et une demande a été faite auprès EDF pour un deuxième compteur en alimentation trie 380V 9kW.
EDF a placé son tableau comptage et disjoncteur de branchement à l'extérieur du domicile au pied du pylône.
J'ai prévu de tirer sur 33m enterré, un câble en 4G16mm² pour relier le coffret extérieur à mon tableau de distribution, la section du conducteur est-elle correcte ?
Quel type de disjoncteur / interrupteur dois-je mettre à l'arrivée de mon tableau de distribution pour faire ma coupure générale ?
Merci pour vos réponses.
07 septembre 2013 à 19:31
Conseil 1 rénovation électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Avez vous vraiment besoin du triphasé ? Cela ne vous fera que 15A par phase, soit 3500W par phase.
En monophasé vous auriez 45A.
Pour le câble, aucun problème pour la section de 16² que ce soit en tri ou mono.
Pour votre tableau un inter 4*20A serait suffisant, je mettrais 4*40A ou 2*63A si monophasé.
07 septembre 2013 à 21:54
Conseil 2 rénovation électricité
10 989 messages
Pour la section, si c'est en tri le 4G16² convient.
Mais si vous partiez sur du mono, avec un DB 30/60A qui est le standard ERDF, il faudrait du 2x25² pour 40m.
Pour votre coupure mettre un interrupteur sectionneur dont le courant maximal assigné est supérieur ou égal au calibre du disjoncteur de branchement :
Donc 32A mini si DB 10/30A et 63A si DB 15/45A ou DB 30/60A.
07 septembre 2013 à 22:46
Conseil 3 rénovation électricité
TOTOlastico
TOTOlastico
2 messages
J'effectue la mise en sécurité du tableau de distribution de ma maison qui a plus de 100 ans, avec mon frère nous avons divisé cette maison en deux, il conservera le compteur d'origine et moi j'ai demandé une autre ligne à ERDF.
L'électricité a été refaite il y a quelques années aux normes de l'époque, dans l'ensemble c'est propre.
Je vais refaire complétement le tableau de distribution pour mise en sécurité de l'installation.
Question, suis-je tenu de refaire la ventilation des terres dans la maison, actuellement pas de terre sur les éclairages et certaines prises.
Est-il nécessaire que je crée des circuits spécialisés pour LV et LL, actuellement fonctionnent sur prises classiques.
Le consuel doit passer pour valider l'installation car il y a demande de mise en service de compteur auprès d'ERDF.
Merci pour votre réponse, Cordialement.
08 septembre 2013 à 19:14
Conseil 4 rénovation électricité
10 989 messages
Dans le cadre d'une séparation de comptage, il y en générale une partie de l'ancienne installation que l'on conserve.
Celle-ci peut juste être mise en sécurité.
Et une partie de l'installation que l'on fait (ou refait) à neuf.
Celle-ci doit être conforme à la norme en vigueur.
Le consuel devrait exiger le nombre minimal de circuits spécialisés pour l'électroménager :
- 6² 32A pour les plaques
- 3 circuits mini en 2,5² avec 1 prise 16A pour : four ou LL ou LV ou SL ou congel
08 septembre 2013 à 23:19
Conseil 5 rénovation électricité
10 989 messages
J'ai oublié de répondre pour les terre.
Pour la partie mise en sécurité : terre impérative dans la cuisine et la sdb.
Pour la partie faites à neuf, terre obligatoire.
08 septembre 2013 à 23:20
  • 1. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
    N°17006 : Bonjour à tous ! Je suis en train de rénover l'étage de ma maison, ce qui comprend l'électricité. Étant donné que je vais devoir créer de nouveaux circuits et que je n'ai pas assez de gaines qui descendent jusqu'au...
  • 2. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 4. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 5. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
    N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
  • 6. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 7. Rénovation tableau divisionnaire ajouter un parafoudre
    N°13703 : Bonjour à tous. J'airais besoin de vos lumière. Je viens de rénover mon tableau divisionnaire et je ajouter un parafoudre Legrand 3931 40 kA. Ma question les branchements du schéma joint. Est-il bon ? J'ai regardé sur...
  • 8. Tableau divisionnaire piscine
    N°22120 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je dois raccorder mon tableau divisionnaire du local technique de la piscine à mon tableau électrique de la maison. Longueur de câble 25m en 3g6mm² La piscine : Pompe...
  • 9. Branchement tableau électrique
    N°18686 : Bonjour à tous, Je souhaite dans mon nouveau tableau électrique faire le branchement des 3 rangées par un peigne vertical. Jusque là, tout va bien…. Par contre, j'ai un disjoncteur 40A à mettre pour mon tableau...
  • 10. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
    N°23486 : Bonjour. Ci-dessous un schéma de mes tableaux principal et divisionnaire que je suis en train de câbler. L'alimentation générale est connectée à un interrupteur sectionneur (IS) qui sert de coupure générale à la maison....
>>> Résultats suivants pour : Rénovation tableau électrique tableau divisionnaire maison de campagne >>>
chauffe eau electrique branchementtableau electrique 007probleme tableau electrique 01schema branchement chauffe eau avec inter horaire
