Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
Question Forum Électricité : Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises diverses.
Le Tableau Divisionnaire sera dans le garage a 27 mètres du Tableau Principal.
Mon abonnement actuel est un 6kW.
Le DB est à 0,50m (même GTL) que le tableau principal.
Quelle section de câble dois-je mettre entre ces deux tableaux et quel interrupteur différentiel et disjoncteur dois-je utiliser dans le TP et le TD ?
31 mars 2022 à 12:00
Vu la puissance de votre abonnement vous devez, si je ne me trompe pas, avoir un DB calibré à 30A ? La section principale des fils doit donc être de 10mm².
Vu la distance il faudra une section de 16mm². Mais si vos fils partant actuellement sont bien en 10mm² il serait préférable de les remplacer par du 16mm² afin d'avoir une cohérence dans l'installation.
Ensuite sur votre tableau principal je mettrais un disjoncteur divisionnaire de protection 16A (branché indépendamment du reste de l'installation).
Arrivé sur votre tableau divisionnaire je branche un interrupteur différentiel 40A 30mA, suivi par quatre disjoncteurs : 16A pour le SL (la norme préconise 20A mais on ne vous dira jamais rien d'être trop à cheval sur la sécurité), 16A pour le frigo, 10A pour les lumières et 16A pour vos prises.
01 avril 2022 à 21:05
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
Pensez en particulier à une éventuelle recharge de véhicule électrique.
Si 9kW vous suffisent je partirais sur un 3G10mm², protégé au départ par un disjoncteur 40A.
A l’arrivée interrupteur différentiel 30mA 40A type A.
Vous inspirer de ceci :
01 avril 2022 à 21:41
Avec 45A 3G10mm² nous donne une chute de tension supérieure à 2%. Ne vaudrait-il donc pas mieux 3G16mm² ?
02 avril 2022 à 13:02
Pour donner une idée j’aurais un frigo, un sèche linge, deux ou trois lumières, trois ou quatre prises communes.
02 avril 2022 à 16:53
Sinon je tire deux câbles de 3g6. Un pour le sèche linge et l’autre pour les lumières et prises car les gaines annelées en faux plafond sont de 20 et j’ai peur que du 16 voire 10 carré ne passent pas.
02 avril 2022 à 17:04
Il n'y a aucune autre possibilité "peu contraignante" de ramener une gaine plus importante ?
02 avril 2022 à 21:19
40A sur 27m de 10mm² c’est 2,2% de chute de tension.
Acceptable car dans le garage les circuits terminaux seront courts.
De plus, vu ce qu’il décrit il est probable qu’il n’atteigne jamais 9kW.
Sinon passez un 6mm² protégé par un disj 25A.
Cela vous autorisera 5,7 kW avec 2,2 % de chute de tension.
Cela devrait suffire pour un seul gros consommateur.
02 avril 2022 à 22:46
Non je ne peux plus passer d’autres gaines.
C’est vrai que j’aurai du mettre plus gros malheureusement j’ai zappé !
Est-ce que vous pensez que du câble 3g10 passe dans de la gaine en 20 ? Sinon du 2g10 et je mettrai un terre à côté du garage ?
Je vais re mesurer cet après-midi la distance compteur principal/secondaire pour être sûr de ne pas m’être trompé.
Encore Merci beaucoup de votre aide.
03 avril 2022 à 09:31
03 avril 2022 à 09:39
Passer du 2G10 avec une terre à part me semble être un bon compromis.
Je l'ai déjà fait, non pas par manque de place (j'avais anticipé une gaine de 40), mais je voulais m'assurer une terre indépendante et surtout plus courte.
En attente de vos nouvelles mesures en espérant qu'elles soient plus courtes.
03 avril 2022 à 10:14
Attention.
Votre garage semble être dans la même bâtiment.
En principe il faut une seule terre par bâtiment.
Attention.
03 avril 2022 à 10:56
2 fils en 10mm² dans une gaine de 20 n’y pensez même pas.
Même pas sûr que vous y arriviez avec du 6mm², cela dépendra des coudes.
03 avril 2022 à 10:58
Le garage et la maison sont séparés.
Il n'y a pas de coude entre le tableau principal et la sortie de la maison.
Je vous tiens au "courant" pour la longueur précise.
03 avril 2022 à 11:12
03 avril 2022 à 12:55
Si le garage et la maison sont séparés, vous pouvez refaire une terre au niveau du garage (mais il y a un peu de boulot).
Cela fera un fil de moins à passer.
03 avril 2022 à 14:05
Bon voilà la mesure exacte à tirer est de 25 mètres.
04 avril 2022 à 08:26
Donc 6 carré ou 10 carré ?
Merci de votre aide.
04 avril 2022 à 08:28
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer et de votre facilité à passer des fils dans vos gaines.
- 10mm² 40A--> 9kW
- 6mm² 32A --> 7kW mais chute de tension un poil élevée.
- 6mm² 25A --> 5,5 kW
Si vous avez 2 gaines, vous pouvez passer un fil par gaine.
- 10mm² 40A--> 9kW
04 avril 2022 à 11:02
Merci beaucoup pour vos réponses.
Je vais partir sur du 6 carré. J’espère que je passerai dans la gaine de 20.
Une dernière question quels sont les risques de la chute de tension ?
Je pense au démarrage du sèche linge qui tire le plus.
04 avril 2022 à 18:57
- 1. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 2. Section câble tableau divisionnaire
- 3. Section câble entre le tableau principal et divisionnaire
- N°24967 : Bonjour. Tout d'abord merci par avance pour vos lumières. J'ai un tableau principal dans la maison et un divisionnaire dans le garage accolé (10 mètres linéaires de câble entre les 2). Pour le moment la section du...
- 4. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 5. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
- 6. Câbler un tableau divisionnaire
- 7. Validation tableau électrique triphasé
- 8. Câble pour tableau divisionnaire
- N°18019 : Bonjour, Je souhaiterais mettre un tableau divisionnaire qui va se situer à 20 m du tableau principal. Je voudrais savoir quel câble je dois utiliser du 6mm², du 10mm² ou du 16mm² ? Sachant que je souhaite brancher sur ce...
- 9. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 10. Conseils installation tableau électrique
