Profil du membre SylvainD
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
Membre inscrit SylvainD sur le forum Électricité
SylvainD
a posté 105 messages sur le forum Électricité :
Sur les couleurs vous avez bien : rouge, noir, jaune (x2), vert, marron ?
Le branchement en 380V ne me pose pas de soucis mais je ne voudrais pas vous orienter n'importe comment. Ce qui me dérange c'est que je n'ai ni couleur de neutre ni de terre.
Marron, rouge et noir je dirais évidemment des phases mais pour le reste...
Attendre d'autres avis.
12 juin 2022 à 21:30
forum consulter ce sujet Branchement four Brandt
Ce qu'il faudrait surtout savoir c'est quelle puissance est sous-tirée par votre véhicule ?
Si vous restez en 6mm² avec 2500 W de puissance c'est bon.
12 juin 2022 à 21:20
forum consulter ce sujet Rallonge prise Green'up sans perte d'ampérage
Avez-vous la référence du four ou la notice de branchement ?
12 juin 2022 à 15:52
Après quelques renseignements sur la prise Green'up, au vu de la section des fils la chute de tension est négligeable.
12 juin 2022 à 09:21
Quelle sera la puissance de la climatisation ?
Dans votre tableau principal il vous faudra un disjoncteur de protection, et au tableau secondaire un ID 63A en tête de rangée.
32A avec une section 10mm² suffirait. Cela vous offre une limite de puissance à 7 000 W. Quitte à avoir un peu de marge je passerais sur du 16mm².
11 juin 2022 à 21:48
forum consulter ce sujet Tableau secondaire extérieur
Il y a toujours un intérêt à éliminer les éventuels courants résiduels.
Il est toujours conseillé une liaison de terre la plus courte possible, les <50cm concernent surtout un parafoudre.
Dans la logique il faut toujours la plus courte possible, mais surtout la moins résistante, donc s'assurer d'une bonne terre et d'une section suffisante. Dans le doute on augmente la section.
11 juin 2022 à 21:39
forum consulter ce sujet A quoi sert le bornier de terre du tableau DTI ?
Pour la précision il y aurait chute de tension et non d'intensité.
Vous voulez rallonger de 30 mètres ou avoir au total 30 mètres ?
Le disjoncteur de protection est de quel calibre ? 20A ?
11 juin 2022 à 20:29
Alors de mon côté ma solution ne fonctionnerait pas. A voir plutôt avec le raisonnement de GL.
11 juin 2022 à 16:16
forum consulter ce sujet Branchement projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
Dans un coffret de communication il est en général suggéré une terre de 6mm² reliée au répartiteur TV.
Comme le précise GL, la raccorder à toute partie métallique est aussi utile.
11 juin 2022 à 14:22
Désolé de ne pas avoir vu la réponse plus tôt, le système d'avertissement d'un nouveau message ne fonctionne plus !
4 ou 5 peu importe, c'est surtout à savoir si vous avez suffisamment de place dans le coffret, mais si vous n'en avez pas assez au dos de la box il faudra ajouter un "switch" au sortir de la box, puis du switch vers vos modules.
Tout ce qui est RJ45 évitez les ponts ou autres coupures qui réduiraient fortement la qualité du signal.
Les photos de GL sont bien explicites pour la compréhension.
11 juin 2022 à 14:17
forum consulter ce sujet Installation réseau RJ45 depuis ancien boîtier de communication
Assurez-vous déjà que le câble est en bon état. Si c'est le cas je vous conseille des embouts de câblage pour rigidifier les conducteurs.
Pour une lumière privilégiez selon la norme un disjoncteur 10A.
09 juin 2022 à 21:50
forum consulter ce sujet Câblage d'environ 20 mètres réalisé en fil souple 0.75²
Si vous n'avez que 3 prises RJ45 cela est possible vous aurez suffisamment de place mais l'idéal est d'avoir votre box à proximité.
Internet vous est donc distribué par le câble téléphone (la prise DTI convient mais peut être remplacée par un DTI modulaire).
De là vous allez à la box.
De la box vous distribuez (grâce aux sorties Ethernet) le réseau internet sur des modules de brassage.
Vous aurez la contrainte de rajouter une prise à proximité pour la box.
Pour le reste je vous avoue ne pas réussir à distinguer quel câble correspond à quoi même si je crois deviner le câble interphone.
08 juin 2022 à 12:35
Utilisez du 16mm c'est le minimum.
08 juin 2022 à 12:25
forum consulter ce sujet Section de câble pour alimenter un garage
Si vous voulez vraiment que ça colle appliquez du mastic colle polymère, plusieurs dizaines de kilos au cm²...
Normalement pas de risques à l'arrachement. titter
06 juin 2022 à 12:23
forum consulter ce sujet Prises en saillie sur cloison alu
Il y a eu un court-circuit.
Le disjoncteur ou fusible de la ligne a sauté.
Vérifiez bien les fils, s'il y a eu une étincelle il y a une probabilité que les fils soient endommagés, donc à remplacer ou réparer.
05 juin 2022 à 20:29
forum consulter ce sujet Plus de lumière mais du courant
C'est toujours difficile de considérer une situation comme "légale". La loi ne l'interdit pas mais le bon sens et la réflexion oui.
En cas de doute il faudra se référer à la norme qui impose des distances de sécurité vis-à-vis des points d'eau avec risques de projections, et non réellement avec risques de fuites ou passages d'eau pouvant connaître une fuite.
Je ne crois pas que vous puissiez vous retourner contre le vendeur si le diagnostic a été validé et la maison désormais vendue.
Toutefois je n'ai jamais fait d'études de droits, donc à voir avec un spécialiste en la matière ou le notaire.
05 juin 2022 à 07:57
forum consulter ce sujet Gouttière au-dessus d'un tableau électrique
Le fil bleu (ou noir je distingue mal) représente la phase commune à connecter sur LA et LB.
Les fils marron et rouge représentent les retours poussoirs à connecter sur 1A et 1B.
04 juin 2022 à 07:03
forum consulter ce sujet Rebrancher télérupteur dans couloir
La led est intégrée à la lampe ou c'est une ampoule à part ?
Si c'est une ampoule remplacez-la par une incandescence.
J'ai plusieurs fois rencontré le problème, la led provoque certains soucis à l'ouverture du courant, surtout avec des interrupteurs lumineux.
Sinon essayez si vous pouvez de connecter une autre lumière avec le détecteur de mouvement.
03 juin 2022 à 14:44
Quand vous décrivez votre problème on comprend que la rangée du bas n'est pas alimentée, que le four s'y trouve et qu'il s'est mis à ne plus fonctionner.
Pourquoi la rangée du bas n'est pas alimentée alors que tout est câblé ?
31 mai 2022 à 19:26
forum consulter ce sujet Problème tableau électrique
Au vu de ce que vous décrivez, l'interrupteur différentiel a-t-il lui sauté ?
Auriez-vous une photo ?
31 mai 2022 à 18:22
Le 10 est autorisé mais le 16 est conseillé en prévision du Linky.
31 mai 2022 à 13:39
forum consulter ce sujet Section câble pour alimenter un coffret secondaire
Je me permets de rajouter que sur un chantier datant d'environ 2 mois ENEDIS nous a imposé, depuis un appartement en passant par les parties communes, d'installer une gaine noire à bande rouge pour des raisons d'incendie.
Je ne suis pas allé fouiller l'information et le responsable du chantier n'a pas su m'en dire davantage.
D'ailleurs pensez bien au grillage avertisseur.
30 mai 2022 à 21:27
forum consulter ce sujet Conseils raccordement type 2
Je me permets de préciser que vos disjoncteurs différentiels doivent avoir une courbe D.
30 mai 2022 à 21:16
Je peux vous répondre avec plus de confiance sur le second point : 16A est l'ampérage classique dédié pour une prise. C'est effectivement énorme pour une box mais il s'agit d'appliquer une norme générale pour une prise de courant.
Pour le premier point je ne peux vous répondre avec certitude, attendons d'autres avis. Comme mentionné il est recommandé de les installer dans le coffret de communication pour une question de confort.
Dans l'idée où vous auriez fait une GTL avec le coffret de communication intégré, ces deux prises auraient pu être placées dans le tableau principal, mais pour plus de facilité il est préférable qu'elle soit au plus proche de la box dans l'idée où cette dernière est également dans la GTL.
30 mai 2022 à 21:11
forum consulter ce sujet Socles de prise 2P+T dans le tableau
Pour amener une très légère contribution, à la place de l'interrupteur mettez un obturateur lorsque la liaison sera faite en direct avec les fils.
Tout comme les interrupteurs ils sont aussi esthétiques. biggrin
29 mai 2022 à 20:55
forum consulter ce sujet Suppression d'un interrupteur 2 vitesses
Avec le passage au compteur Linky il est préconisé 16mm².
20 mai 2022 à 06:28
forum consulter ce sujet Tableau électrique triphasé
En tant que professionnel je ne vais pas régler mes comptes par procuration sinon je vais me déchaîner en plusieurs pavés.
Au vu du devis bourrés de fautes et des termes employés on voit très clairement qu'il n'y connaît rien.
Les entreprises "tous corps", maintenant il est trop tard mais vous saurez, à éviter d'urgence !!! (je ne rentre pas dans les détails).
Malheureusement oui on vous a trompé. Ses arguments ne sont aucunement recevables.
Si le devis indique par-exemple prises en 2,5 alors que c'est en 1,5 il est en tort.
Si on veut jouer sur les mots, remise aux normes et à neuf c'est pour ainsi dire pareil (eh oui il y a une légère nuance), puisque l'on remet dans les normes, donc avec du matériel neuf, mais il est vrai que si des fils sont réutilisables tout ne sera pas au sens propre neuf.
Il a tout faux, quasiment rien n'est fait dans les règles, la sécurité n'y est pas et la mise aux normes non plus, avec en plus une sous-marque électrique !
20 mai 2022 à 06:23
forum consulter ce sujet Mise en sécurité vs mise aux normes électricité ?
Sans doute voulait-il changer l'appareillage pour plus d'esthétique.
Numérotez les fils et testez toutes les possibilités qui sont au nombre de 6 pour les navettes et donc 2 pour les retours de lampe.
18 mai 2022 à 12:07
forum consulter ce sujet Problème branchement interrupteur double va et vient
Avez-vous bien repérer les navettes ?
Si vous avez un multimètre ou que l'on peut vous en prêter la démarche pour repérer les navettes est simple, sinon c'est vous amusez à différencier les branchements jusqu'à retrouver le bon ordre des navettes.
17 mai 2022 à 20:36
Effectivement je n'avais pas saisi la météo ! titter
Par rapport à tout ce qui a été évoqué il faudrait donc effectivement voir si le lave-linge est réellement branché seul.
Avez-vous essayé de retirer le plastron du tableau pour à tout hasard voir qu'il n'y avait pas un défaut de ce côté ?
En attendant plus d'informations.
17 mai 2022 à 12:11
forum consulter ce sujet Avis problème différentiel qui saute
C'est bien le lave-linge qui n'a pas plus de 4-5 jours ?
17 mai 2022 à 06:16
Les fils noirs correspondent à des navettes, et chaque fil de couleur à un retour de lampe (phase).
Sur la seconde photo on croit bien distinguer chaque paire noire avec son retour de lampe.
Le branchement est le suivant :
- La première paire noire se connecte sur 1A / 2A (peu importe la polarité) avec son retour de lampe orange sur LA.
- La seconde paire noire se connecte sur 1B / 2B avec son retour de lampe violet sur LB.
16 mai 2022 à 21:05
Oui, il faut ranger tout ça, coup de balai...
Avec quelques rislan aussi. lol
14 mai 2022 à 21:44
forum consulter ce sujet Avis installation électrique dans les parties communes conforme ?
Question bête et basique, les connexions sont-elles correctement effectuées et les serrages de vis également ?
Sur la première rangée quelles sont les circuits branchés ?
14 mai 2022 à 14:49
forum consulter ce sujet Comportement étrange inter différentiel
Normalement vous pouvez mais il faut vous référer au manuel d'installation afin de connaître les bons branchements.
11 mai 2022 à 06:11
forum consulter ce sujet Branchement plaque vitrocéramique Siemens
Déjà très surpris de voir qu'une entreprise installe du 2,5mm² sur un disjoncteur 32A.
Normalement vous ne devriez avoir que 3 fils de section 6mm².
D'autre pourront m'éclairer sur la nécessité d'avoir une double sortie pour chaque pôle sans pont à cet endroit ?
Pour le branchement il faudrait le schéma de votre plaque afin d'être sûr de brancher la bonne phase, car c'est une plaque compatible avec le triphasé.
09 mai 2022 à 06:32
forum consulter ce sujet Branchement plaque à induction
Il est facile de l'enlever. Avec un tournevis plat vous retirez d'abord le cache de protection, ensuite il y a les vis qui maintiennent le socle au mur.
Pas de risques au niveau du câble.
Attendez peut-être avant de l'enlever, le coût de l'abonnement fibre ne vous conviendra peut-être pas.
08 mai 2022 à 21:24
forum consulter ce sujet Retirer boitier téléphone
Cela est dangereux. Dans votre cas vous demanderiez du 32A au travers d'une section pour du 16A maximum.
L'inverse n'aurait pas dérangé.
A voir quelle est la consommation dans votre food truck ?
05 mai 2022 à 21:22
forum consulter ce sujet Branchement électrique food truck
Vous les avez toujours fait fonctionner ensemble ? Il y a eu des modifications de faites depuis ?
04 mai 2022 à 19:56
forum consulter ce sujet Problème four cuisinière vitrocéramique Electrolux V5799MCW
Je n'ai malheureusement à ce jour aucun conseil pour la domotique, je ne m'y suis encore pas vraiment penché.
Je travaille dans un contexte beaucoup plus traditionnel où j'essaye déjà en permanence de simplifier les installations.
Quand je vois la complexité et surtout le coût d'une installation domotique, je suis un peu réticent à m'y pencher rapidement.
Toutefois les solutions apportées sont vraiment pratiques mais un amateur éclairé ou spécialiste sur le sujet aura de meilleures réponses.
03 mai 2022 à 06:26
forum consulter ce sujet Couper plusieurs circuits d'éclairage avec un poussoir ?
Si j'ai bien compris vous auriez différents circuits commandés par différents interrupteurs, mais vous souhaiteriez que tout s'éteigne avec un seul ?
Comme ça j'aurais en tête la solution domotique, mais attendons d'autres avis ?
02 mai 2022 à 20:51
A combien est calibré votre disjoncteur de branchement ? S'il est supérieur à 40A alors il faut un ID de 63A.
02 mai 2022 à 06:31
forum consulter ce sujet Section des câbles et calibre contacteur
01 mai 2022 à 20:36
forum consulter ce sujet Branchement électrique miroir led
Désolé mais je ne comprends pas, que j'aille voir en 3400 ?
01 mai 2022 à 19:40
Intéressant je ne savais pas biggrin
01 mai 2022 à 18:53
Exact il est vrai que le 230V n'est pas universel !
01 mai 2022 à 18:16
Venant du Canada le fil blanc est donc le neutre.
Le branchement sera alors le suivant : blanc - bleu / noir - rouge.
01 mai 2022 à 17:07
Si vous voulez tester vos prises avec la terre, pour une vingtaine d'euros vous avez le contrôleur testeur de différentiel Multimetrix VT35
01 mai 2022 à 13:21
forum consulter ce sujet Problème de différentiel et prise à la terre
Tant pis pour le carrelage mais aucun élément du tableau sous tension ne doit être accessible avec le doigt.
Il faut le plastron homologué par le fabricant, sinon comme vous dites votre dossier va rester bloqué.
Pas de vitre non plus car les disjoncteurs doivent pouvoir être manipulés en toute sécurité.
27 avril 2022 à 06:47
forum consulter ce sujet Norme tableau électrique sans capot
Pas grand chose à rajouter de tout ce qui a été mentionné.
Certes cela est pénible mais je conseillerais de retirer le maximum de fils si cela s'avère "aisé".
26 avril 2022 à 05:47
forum consulter ce sujet Installer des placo fils électriques trop courts
