Gouttière au-dessus d'un tableau électrique
Question Forum Électricité : Gouttière au-dessus d'un tableau électrique
Je résume le problème, j'ai acheté ma maison il y a 6 mois, j'ai remarqué que j'ai une gouttière qui fuit au-dessus de mon tableau électrique (j'ai donc démonté le faux plafond pour y voir plus clair).
Est-ce autorisé d'avoir placé ce tableau aussi proche de la gouttière (tableau plus récent que celle-ci) ? A savoir que lors du diagnostic électrique ce tableau n'a pas été contrôlé car soi-disant inaccessible.
Je vous joins en photo le problème, merci pour vos réponses.
04 juin 2022 à 14:42
Bonjour Boris62. Il faut régler le problème de la fuite. Certes, le tableau n'est pas bien placé. 20 cm à droite aurait été plus judicieux.
04 juin 2022 à 17:06
Je suis en train de m'en occuper oui, hors de question de laisser traîner ça, je voulais surtout savoir si c'était légal et le fait de ne pas l'avoir contrôlé lors du diagnostic électrique me permettait de me retourner contre le vendeur.
04 juin 2022 à 17:47
C'est toujours difficile de considérer une situation comme "légale". La loi ne l'interdit pas mais le bon sens et la réflexion oui.
En cas de doute il faudra se référer à la norme qui impose des distances de sécurité vis-à-vis des points d'eau avec risques de projections, et non réellement avec risques de fuites ou passages d'eau pouvant connaître une fuite.
Je ne crois pas que vous puissiez vous retourner contre le vendeur si le diagnostic a été validé et la maison désormais vendue.
Toutefois je n'ai jamais fait d'études de droits, donc à voir avec un spécialiste en la matière ou le notaire.
05 juin 2022 à 07:57
Bonjour à tous. Il semble que le tableau ait été fait plus ou moins à la va vite sur une planche de placo qui cache un certain nombre de tuyaux.
L'emplacement n'est pas heureux, mais à part déplacer le tableau vers la droite, il n'y aura rien à faire. Il vaut mieux le laisser ainsi et penser à autre chose.
Juste vérifier le serrage des connexions, et vérifier la présence d'une protection différentielle 30 mA en amont qu'il aurait été judicieux de monter dans ce tableau, probablement secondaire.
Un mauvais bricolage.
Il serait nécessaire de regarder à l'intérieur du tableau. Des surprises sont toujours possibles, l'absence de peignes notamment.
En conclusion, laisser le tableau, mais voir la protection différentielle 30 mA, qui est plus importante que la présence d'un tube d'écoulement de gouttière.
05 juin 2022 à 08:58
On ne peut pas dire que le diagnostiqueur était futé ! La position du tableau et la descente d'eau étaient visible sans démontage (pas ce qui est dans le faux plafond) ; il aurait pu émettre une annotation de mise en sécurité, même si la construction est ancienne (donc non assujettie aux normes d'aujourd'hui).
On devine, en voyant les fils dans le faux plafond, un travail "léger", presque bricoleur.
Pour plus de sérénité, il conviendrait de déplacer ce tableau vers la droite, et de mettre une boite étanche à la place pour récupérer et établir les raccordements. A vous de voir.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
05 juin 2022 à 09:27
- 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 2. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 3. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
- 4. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 5. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 6. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 7. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 8. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
- 9. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 10. Raccordement tableau électrique principal suite
