Rebrancher télérupteur dans couloir
Question Branchement Électrique : Rebrancher télérupteur dans couloir
Je suis actuellement en train de rénover une maison où il y avait 5 télérupteurs, je souhaite changer les boutons poussoir (double) car ceux actuels sont abimés, j'en ai acheté mais j'ai un petit souci pour le câblage.
Je joins la photo 1 des boutons poussoir d'origine et la photo 2 le nouveau bouton.
Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance.
03 juin 2022 à 18:27
Le fil bleu (ou noir je distingue mal) représente la phase commune à connecter sur LA et LB.
Les fils marron et rouge représentent les retours poussoirs à connecter sur 1A et 1B.
04 juin 2022 à 07:03
Merci sylvain, c'était mon idée de départ mais ce qui me bloquait c'est que je n'ai pas de jus sur la phase qui est bien bleu, alors que j'ai du jus sur le fil rouge et marron.
Je vais voir comment l'ancien propriétaire a fait les branchements sur le télérupteur, sur des schémas sur le net la phase se branche en 1 sur le télérupteur alors que sur le schéma des boutons poussoirs que j'ai achetés ils me disent de le brancher en 2 sur le télérupteur.
Actuellement les anciens boutons fonctionnent mais ils ont 20 ans, suivant vos conseils je vais regarder sur les télérupteurs où se trouve la phase et je brancherai comme vous me l'avez dit : Phase sur LA et LB et le rouge et le marron en A1 et A2.
Je vous tiendrai au courant des résultats.
Merci encore.
Merci encore.
04 juin 2022 à 08:04
Bonjour, (en passant)
Et si vous étiez en montage 3 fils ? car d'après le post 2 il y a du courant les fils marrons et rouge... ce qui traduirait les poussoirs au neutre. A confirmer.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
05 juin 2022 à 09:37
OK merci j'y retourne le 20 juin, je ferai des tests et viendrai vous dire des nouvelles.
Merci encore.
Merci encore.
06 juin 2022 à 16:52
Je viens de rentrer et je vous remercie tous de vos réponses qui m'ont été utiles, je vous confirme que cela fonctionne avec la solution de 1Insp que les poussoirs étaient bien au neutre.
Je vous souhaite une bonne journée et encore merci.
01 juillet 2022 à 08:36
01 juillet 2022 à 10:55
- 1. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 2. Problème lumière dans le couloir télérupteur ?
- N°12049 : Bonjour, dans mon couloir, j'ai 3 boutons poussoir ; lorsque je veux éteindre la lumière, il faut attendre 15 à 20 minutes avant qu'elle ne s'éteigne. Cela vient du télérupteur ou d'un bouton poussoir ? Comment tester un...
- 3. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- 4. Problème de télérupteur ou de neutre ?
- N°23855 : Bonjour à tous. C'est mon premier post ici, j'ai un problème assez compliqué et je suis loin d'être un spécialiste en électricité. J'ai emménagé il y a un an dans une maison assez ancienne (type meulière) sans...
- 5. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 6. Problème lumière couloir toujours allumé télérupteur HS
- N°9875 : Bonjour. Au début le télérupteur s'enclenchait de temps en temps, des fois il y a de la lumière et d'autre pas et maintenant la lumière reste allumée et on n'entend plus le télérupteur quand on manipule le bouton poussoir....
- 7. Remplacer télérupteur Legrand 412408 par télérupteur Doowifi
- 8. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 9. Coupures alimentation prises électrique intempestives
- N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
- 10. Coupler télérupteur avec interrupteur normal
- N°3912 : Bonjour, je suis en appartement et j'ai un télérupteur qui allume le salon et mon couloir qui mène au chambre. Dans le salon se trouve un éclairage et dans le couloir deux autres. J'aimerais savoir s'il est possible de mettre...
