Raccord interrupteurs va et vient
22315
Question Branchement Électrique : Raccord interrupteurs va et vient
gratabel007
gratabel007
J’ai fait un circuit avec un fil rouge, un vert jaune et un bleu de mon premier interrupteur jusqu’à mon plafonnier.
Je ne peux plus intervenir sur ce circuit.
Je voudrais faire un va et vient avec un deuxième interrupteur, je dois donc relier les interrupteurs entre eux, pour cela, quels fils dois je mettre ?
J’ai mis 2 fils violets et un rouge. C’est correct ?
03 juin 2022 à 11:55
30 104 messages
Bonjour gratabel007.
On ne peut répondre à votre question.
Quelles que soient les couleurs des conducteurs, un circuit électrique est la mise en œuvre d'un schéma théorique.
A vous d'en faire un et de voir s'il est possible d’effectuer les liaisons entre les appareillages, et comment.
03 juin 2022 à 17:28
  • 1. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
    N°279 : Bonjour tout le monde, Peut-on installer trois interrupteurs va et vient pour un seul éclairage, mais de différents endroits sans se référer à un télérupteur ? Merci.
  • 2. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 3. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 4. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 5. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 6. Changer 2 variateurs va et vient par 2 interrupteurs va et vient
    N°6225 : Bonjour, dans mon salon étaient installés deux variateurs de lumière en va-et-vient. Ayant mis des lampes Eco qui ne fonctionnent pas sur variateur, j'ai remplacé les variateurs par des interrupteurs va et vient mais cela ne...
  • 7. Problème interrupteurs Legrand va et vient
    N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
  • 8. Remplacer anciens interrupteurs va et vient
    N°20737 : Bonjour, J'ai voulu remplacer des anciens interrupteurs va et vient par des Legrand Neptune. Je vous joins des photos peut-être plus parlante. Inter 1, j'ai 2 bleus et 1 jaune. Inter 2, j'ai 2 bleus et 1 rouge. Déjà, je...
  • 9. Cherche interrupteurs va et vient encastrés lumineux
    N°11996 : Bonjour, J'avais des interrupteurs lumineux Rouge ALOMBARD mais des anciens modèles (montés en 1980). Sur ces anciens modèles, on voit très bien le témoin lumineux rouge quand la lumière est allumée mais ce modèle...
  • 10. Va et vient avec 3 interrupteurs
    N°1177 : Bonjour. Je recherche un schéma explicatif de réalisation d'un va et vient avec 3 interrupteurs. Merci.
  • 11. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
    N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
>>> Résultats suivants pour : Raccord interrupteurs va et vient >>>
plafonnier eclairage ledprobleme branchement interrupteurled bleuepb branchement interrupteur
