Branchement projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
Question Forum Électricité : Branchement projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
Bonjour à toutes et tous.
Je viens vers vous car je rencontre un problème, je n'y comprends plus rien.
Je vous explique : J'ai installé un projecteur à led avec son détecteur de mouvement intégré donc 3 fils à connecter phase, neutre et terre, la terre au jaune et vert, la phase au bleu fil qui a la plus grosse section et le fil marron qui est très fin au neutre.
Entre la boite de dérivation et le projecteur, j'ai installé un interrupteur pour pouvoir le couper si jamais il y avait un problème d'infiltration d'eau et je puisse le couper et réenclencher le disjoncteur sans que cela re-disjoncte (problème déjà rencontré), donc sur l'interrupteur je connecte la phase, je fais un essai la nuit tombée, quand l'interrupteur est coupé il ne s'allume pas, c'est normal, par contre quand je rallume l'interrupteur, il s'allume quand il détecte un mouvement mais une fois éteint les leds restent alimentées, très légèrement sans éclairer mais elles sont jaune un peu.
Voilà, peut-être le projecteur est HS ou faux contact à l'intérieur, il n'est pas neuf, qu'en pensez-vous ?
D'avance merci pour vos réponses.
Cordialement. Dominique
03 juin 2022 à 10:25
Bonjour Dominique.
Entendez-vous un "clic" quand l'éclairage est en service ?
Ce qui prouverait la présence d’un relais interne assurant la commutation ?
Citation :Cela pourrait s'apparenter au type de fonctionnement d'un appareil premier prix.
la phase au bleu fil qui a la plus grosse section et le fil marron qui est très fin au neutre./quote] Normalement, phase et neutre du détecteur devraient avoir la même section.[quote]une fois éteint les leds restent alimentées, très légèrement sans éclairer mais elles sont jaune un peu.
03 juin 2022 à 11:02
La led est intégrée à la lampe ou c'est une ampoule à part ?
Si c'est une ampoule remplacez-la par une incandescence.
J'ai plusieurs fois rencontré le problème, la led provoque certains soucis à l'ouverture du courant, surtout avec des interrupteurs lumineux.
Sinon essayez si vous pouvez de connecter une autre lumière avec le détecteur de mouvement.
03 juin 2022 à 14:44
Réponse pour GL : il y a bien un clic quand il y a détection et éclairage.
Réponse pour Sylvaind : les leds sont solidaires du détecteur, le détecteur est lui aussi solidaire au projecteur.
04 juin 2022 à 08:46
Alors de mon côté ma solution ne fonctionnerait pas. A voir plutôt avec le raisonnement de GL.
11 juin 2022 à 16:16
- 1. Projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
- N°19243 : Bonjour. Bien embêté quand même, voilà je voudrais supprimer la détection de mouvement et utiliser le projecteur avec un programmateur qui gérerait l'allumage, en fait, l'arrivée du courant se fait par la droite, il y a...
- 2. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
- N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
- 3. Branchement détecteur de mouvement avec led et interrupteur
- N°18198 : Bonjour, Je change mon détecteur de lumière extérieur qui ne fonctionnait plus. J'en ai acheté 1 à led, sur le domino du projecteur détecteur il y a 3 fils 1 rouge, 1 bleu et un jaune vert (classique). 3 autres lampes...
- 4. Projecteur LED détecteur de mouvement
- N°17731 : Bonjour, Est-il possible de brancher un projecteur LED détecteur de mouvement 10W avec un projecteur extérieur LED 50W ? J'aimerais qu'ils s'allument ensemble grâce au détecteur. Comment faire ? Merci.
- 5. Dépannage détecteur de mouvement intégré sur projecteur
- N°22161 : Bonjour à tous. Voilà depuis quelques jours maintenant mon projecteur led avec détecteur de mouvement + luminosité intégrés ne fonctionne plus correctement. En effet mon projecteur reste allumé constamment même en...
- 6. Branchement détecteur de mouvement en parallèle et led
- N°11945 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu l'occasion de bénéficier des conseils des internautes pour la rénovation de mon appartement. Actuellement je suis confronté à un soucis concernant des détecteurs de mouvements branchés à...
- 7. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
- 8. Branchement plafonnier avec détecteur de mouvement intégré
- N°15570 : Bonjour, Je viens d'acquérir via internet un plafonnier LED à détection de mouvement intégré. Seulement la notice est rédigée en anglais et je ne suis pas un adepte de la langue de Shakespeare. Pouvez-vous m'aider...
- 9. Branchement sonnette sur projecteur avec détecteur de mouvement
- N°6676 : Bonjour, Je souhaite mettre une sonnette de maison sur mon spot extérieur à détecteur de mouvement, ainsi qu'un interrupteur pour pouvoir l'arrêter quand je veux. Le branchement de mon spot est composé de trois fils, la terre,...
- 10. Branchement détecteur de mouvement spot led 12V
- N°20714 : Bonjour, Je viens d'encastrer dans ma terrasse bois des spots led 12v munis de connexion étanche 2 fils (cf photos) et équipés d'un transformateur 12v vers 230v. Quelles solutions s'offrent à moi afin d'associer un...
