Projecteur LED détecteur de mouvement
17731
Question branchement électrique : Projecteur LED détecteur de mouvement
nono76270
nono76270
Est-il possible de brancher un projecteur LED détecteur de mouvement 10W avec un projecteur extérieur LED 50W ?
J'aimerais qu'ils s'allument ensemble grâce au détecteur.
Comment faire ?
27 décembre 2017 à 14:07
30 056 messages
Bonjour nono76270. Les projecteurs avec détecteur intégré ne sont pas prévus pour alimenter d'autres projecteurs.
Il faut un détecteur à part qui commandera quelques projecteurs. On préconise les détecteur Flash Hager Lumimat, disponibles chez les grossistes tels que CGED.
30 décembre 2017 à 18:34
  • 1. Branchement projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
    N°22314 : Bonjour à toutes et tous. Je viens vers vous car je rencontre un problème, je n'y comprends plus rien. Je vous explique : J'ai installé un projecteur à led avec son détecteur de mouvement intégré donc 3 fils à connecter...
  • 2. Projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
    N°19243 : Bonjour. Bien embêté quand même, voilà je voudrais supprimer la détection de mouvement et utiliser le projecteur avec un programmateur qui gérerait l'allumage, en fait, l'arrivée du courant se fait par la droite, il y a...
  • 3. Branchement détecteur de mouvement avec led et interrupteur
    N°18198 : Bonjour, Je change mon détecteur de lumière extérieur qui ne fonctionnait plus. J'en ai acheté 1 à led, sur le domino du projecteur détecteur il y a 3 fils 1 rouge, 1 bleu et un jaune vert (classique). 3 autres lampes...
  • 4. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
    N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
  • 5. Supprimer détecteur de mouvement sur projecteur led
    N°23495 : Bonjour, J'ai récupéré un grand projecteur LED et je voudrais supprimer la détection car je souhaite le faire fonctionner avec une télécommande. Je me retrouve avec 3 fils : un bleu, un marron et un vert-jaune dans la...
  • 6. Dépannage détecteur de mouvement intégré sur projecteur
    N°22161 : Bonjour à tous. Voilà depuis quelques jours maintenant mon projecteur led avec détecteur de mouvement + luminosité intégrés ne fonctionne plus correctement. En effet mon projecteur reste allumé constamment même en...
  • 7. Détecteur de mouvement avec spots LED
    N°16617 : Bonjour à tous. J'ai installé dans le cellier un spot encastrer de 15W LED. La pièce étant borgne, le spot est relié à un détecteur de mouvement Jusque-là tout est normal. Toutefois, le spot Led ne fonctionne...
  • 8. Branchement détecteur de mouvement en parallèle et led
    N°11945 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu l'occasion de bénéficier des conseils des internautes pour la rénovation de mon appartement. Actuellement je suis confronté à un soucis concernant des détecteurs de mouvements branchés à...
  • 9. Projecteur extérieur avec détecteur de mouvement et micro coupures
    N°14084 : Bonjour, J'ai 3 projecteurs extérieurs avec détecteur de mouvement. Quand ils sont actifs, ils s'allument quand ils détectent un mouvement. On peut sur cette position active, en faisant une coupure courte (moins de10s),...
  • 10. Problème LED détecteur de mouvement
    N°21933 : Bonjour. Je viens d'installer un spot LED avec détecteur de mouvement. De l'installation de bâtiment, seuls les phases et neutre sortent, mais je n'ai rien pour la masse/terre. Est-ce un problème dans le fonctionnement du...
>>> Résultats suivants pour : Projecteur LED détecteur de mouvement >>>
brancher variateur lampe halogenebrancher interrupteur double va et vientbricovideo astuces de bricolage en videobricovideo
