Branchement détecteur de mouvement en parallèle et led
11945
Installation électrique : Branchement détecteur de mouvement en parallèle et led
Cyril31400
Cyril31400
2 messages
J'ai déjà eu l'occasion de bénéficier des conseils des internautes pour la rénovation de mon appartement.
Actuellement je suis confronté à un soucis concernant des détecteurs de mouvements branchés à des spot LED
Effectivement j'ai eu le problème récurrent que l'on a au niveau de la faible puissance consommée par les led qui m'a obligé de brancher et "camoufler" une ampoule standard nécessaire pour "consommer" le courant de fuite des détecteurs qui ne sont branchés qu'a la phase.
Mon cas est particulier c'est pourquoi je me suis permis de poster car je n'ai rien trouvé de similaire sur le net.
J'ai deux détecteurs qui sont connectés à 10 spots led, chacun à chaque extrémité des dix spots afin d'allumer en arrivant de chaque coté (pas dans un couloir mais une pièce en L).
J'ai constaté que lorsque il fait noir complet la coupure d'un des détecteurs qui engendre donc l'extinction des leds provoque un changement de luminosité qui semble déclencher l'autre détecteur à son tour et ce sans fin. Visuellement on voit une très brève coupure sur les leds qui s’éteignent et s'allument.
En allumant une source lumineuse à proximité de l'un ou l'autre des détecteur cela y met fin, notamment je pense grâce au seuil de réglage de la luminosité.
J'ai donc utilisé plusieurs réglages de luminosité mais dans le noir logiquement je le mets au minimum... Je précise également que les leds sont bleues et je me pose de la question de longueur d'onde où autre qui peut être est différent d'une source lumineuse habituelle et provoquerai un déclenchement du détecteur...
Si certains ont des pistes pour m'aider à solutionner mon problème.
05 octobre 2012 à 00:13
Astuce 1 d' électricité
30 075 messages
Bonjour. Vous ne précisez pas de quel type de détecteur il s'agit. Avec des modèles à sortie sur relais il n'y a aucun problème engendré par la nature de la charge.
Un détecteur de présence est normalement actif en fonction du déplacement de l'opérateur ou d'un objet.
A suivre.
05 octobre 2012 à 10:33
Astuce 2 d' électricité
Cyril31400
Cyril31400
2 messages
Bonjour, il n'y a pas de relais dans le détecteur. Le problème ne vient pas je pense de la nature de la charge car j'ai mis une ampoule pour atteindre le seuil de P min de 40W qui arrive à couper l'alimentation.
Le problème est que quand il fait noir lorsqu'un des détecteurs coupe une fois le timer fini cela provoque dans le champ de détection de l'autre une extinction des lumières qui provoque un déclenchement de celui-ci et vice versa et ce indéfiniment jusqu'à ce que soit désactivé un des détecteurs, soit si une source lumineuse permettant de dépasser le seuil de luminosité réglé pour ne pas déclencher le détecteur, soit allumé et "estompé" en fait le changement brutal de luminosité lié à l’extinction des leds.
10 octobre 2012 à 12:36
Astuce 3 d' électricité
30 075 messages
Bonjour Cyril. Vous avez résolu le problème de la nature de la charge avec la lampe à incandescence.
Il est difficile de comprendre le défaut car un détecteur IR est sensible au mouvement, et dans votre cas il n'y en n'a pas.
On comprend que le système clignote, mais on ne voit pas pourquoi l’extinction réenclenche le système. Qui dit que c'est l'autre détecteur qui agit ?. Sont-ce des détecteurs de premier prix ou de grande marque leader sur le marché ?
A suivre.
10 octobre 2012 à 14:26
Astuce 4 d' électricité
Bonjour GL,
Il s'agit du modèle Kalya de chez castoche.
Si je mets l'un des deux en position off ou bien si l'un des deux est éclairé par une source lumineuse autre alors il y a extinction...
J'ai également tenté de diminuer l'intensité des lumières en mettant une étiquette sans citer la marque dessus mais ça n'a rien changé.
Je me demande du coup si l'extinction d'un détecteur ne génère pas un pic de courant ou tension qui déclenche l'autre.
J'ai en effet remarqué que dès que j'actionne le disjoncteur directement cela les déclenche.
Dans ce cas comment tester cette hypothèse ? Mettre un condensateur ?
Merci pour vos réponses.
05 novembre 2012 à 19:54
Astuce 5 d' électricité
30 075 messages
Bonsoir Cyril. Il s'agit certainement d'interrupteurs automatiques Kalya.
On ne peut pas dire que ce soit du haut de gamme. Ce sont des appareils mis en série avec la charge, et il ne faut pas en attendre des miracles.
Il n'y a pas de notice précisant la nature de la charge autorisée, mais la commutation étant effectuée par un triac, il est nécessaire de consommer du courant pour que le semiconducteur conduise (d'où la lampe à incandescence).
On ne sait pas à quoi ils réagissent. La preuve.
Je crois que vous n'aurez que des déboires avec ces matériels. Soit vous optez pour une grande marque bien connue dans le métier (avec les mêmes restrictions pour les charges sauf peut-être si on y met le prix) - donc étude préalable nécessaire), ou bien vous remplacez par des interrupteurs.
Désolé de vous décevoir.
05 novembre 2012 à 21:30
  • 1. Branchement projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
    N°22314 : Bonjour à toutes et tous. Je viens vers vous car je rencontre un problème, je n'y comprends plus rien. Je vous explique : J'ai installé un projecteur à led avec son détecteur de mouvement intégré donc 3 fils à connecter...
  • 2. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
  • 3. Branchement détecteur de mouvement avec led et interrupteur
    N°18198 : Bonjour, Je change mon détecteur de lumière extérieur qui ne fonctionnait plus. J'en ai acheté 1 à led, sur le domino du projecteur détecteur il y a 3 fils 1 rouge, 1 bleu et un jaune vert (classique). 3 autres lampes...
  • 4. Branchement détecteur de mouvement spot led 12V
    N°20714 : Bonjour, Je viens d'encastrer dans ma terrasse bois des spots led 12v munis de connexion étanche 2 fils (cf photos) et équipés d'un transformateur 12v vers 230v. Quelles solutions s'offrent à moi afin d'associer un...
  • 5. Branchement détecteur de mouvement bande led
    N°25360 : Bonjour. J’aimerai faire un montage électrique dans mes toilettes. Une bande led cob (220v ou 24v) achetée sur AliExpress que j’aimerai déclencher avec un détecteur de mouvement. (Voici celui que j’ai acheté...
  • 6. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
    N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
  • 7. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
    N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
  • 8. Installation appliques en série une avec détecteur de mouvement
    N°23683 : Bonjour à tous. Je souhaite changer mes appliques extérieures par des appliques LED dont la première sera équipé d'un détecteur de mouvement. L'installation se fera en série et aujourd'hui, l'allumage se fait par un...
  • 9. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
    N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
  • 10. Branchement détecteur de mouvement avec télérupteur
    N°15444 : Bonjour, Je souhaite brancher une cellule en parallèle d'un télérupteur de façon que la lumière s'allume lorsque je pénètre dans la pièce les bras chargés. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Branchement détecteur de mouvement en parallèle et led >>>
eclairage spot 03eclairage spotstableau electrique probleme lumiereprobleme tableau electrique 01
