Branchement détecteur de mouvement bande led
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
25360
Question Forum Électricité : Branchement détecteur de mouvement bande led
vieroli
vieroli
2 messages
J’aimerai faire un montage électrique dans mes toilettes.
Une bande led cob (220v ou 24v) achetée sur AliExpress que j’aimerai déclencher avec un détecteur de mouvement.
(Voici celui que j’ai acheté :
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B08L995JJJ?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_title)
Et pour complexifier encore plus le montage, j’aimerai ajouter un contrôleur pour jouer sur l’intensité.
Pourriez vous me conseiller sur quel contrôleur partir et comment effectuer les branchements sans risquer la surtension
23 mars 2024 à 20:31
30 132 messages
Bonjour vieroli. On comprend que vous voulez vous amuser, mais les toilettes étant un endroit fonctionnel on se demande pourquoi vous voulez créer une ambiance discothèque. Il faut également penser aux autres usagers qui ne goutteront pas forcément une ambiance pouvant nuire à une certaine concentration quelquefois nécessaire. Leur avis doit être pris en compte. Peut-être que l'un préfèrera un autre style d'animation lumineuse (une boule à facettes ?), ou simplement une lampe ou deux au plafond suffisant pour éclairer l'endroit, et au besoin, y faire un peu de lecture tranquillement dans de bonnes conditions confortables pour la vue.
Tout d'abord un ruban led, sauf s'il est livré avec un variateur, ne se prête pas à la variation d'intensité lumineuse, d'autant plus que le détecteur n'a pas de sortie sur relais.
Qu'entendez-vous par surtension ? A quoi pourrait-elle être due ?
Commencez par faire le montage sur l'établi en fils volants.
Il n'est pas certain que le ruban led éclaire suffisamment. On aurait une confiance limitée dans le détecteur gadget.
23 mars 2024 à 21:29
vieroli
vieroli
2 messages
Merci pour la réponse.
C’est le côté pratique que j’apprécie et ce serait un bandeau led blanc chaud.
Rien de très discothèque finalement.
J’attends de recevoir des pièces et je m’attèle au montage.
23 mars 2024 à 22:05
30 132 messages
Vous verrez bien s'il y a assez de lumière dans la pièce (on a quelques doutes).
On trouve plus souvent des bandeaux led sous les éléments hauts de cuisine.
Le montage ne sera pas bien compliqué.
Pour la température de couleur, expériences faites, on conseille 3 000 K en vision directe.
En indirect pour la cuisine on peut aller jusqu'à 4 000 K. 2 700 K tire trop sur l'orange.
En 30 minutes en provisoire ce sera vite fait, avant de passer au définitif.
Dans un WC deux spots encastrés 3 000 K 6 W faisceau 60° (quand on peut) font l'affaire.
23 mars 2024 à 23:34
  • 1. Branchement détecteur de mouvement en parallèle et led
    N°11945 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu l'occasion de bénéficier des conseils des internautes pour la rénovation de mon appartement. Actuellement je suis confronté à un soucis concernant des détecteurs de mouvements branchés à...
  • 2. Branchement projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
    N°22314 : Bonjour à toutes et tous. Je viens vers vous car je rencontre un problème, je n'y comprends plus rien. Je vous explique : J'ai installé un projecteur à led avec son détecteur de mouvement intégré donc 3 fils à connecter...
  • 3. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
  • 4. Branchement détecteur de mouvement avec led et interrupteur
    N°18198 : Bonjour, Je change mon détecteur de lumière extérieur qui ne fonctionnait plus. J'en ai acheté 1 à led, sur le domino du projecteur détecteur il y a 3 fils 1 rouge, 1 bleu et un jaune vert (classique). 3 autres lampes...
  • 5. Branchement détecteur de mouvement spot led 12V
    N°20714 : Bonjour, Je viens d'encastrer dans ma terrasse bois des spots led 12v munis de connexion étanche 2 fils (cf photos) et équipés d'un transformateur 12v vers 230v. Quelles solutions s'offrent à moi afin d'associer un...
  • 6. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
    N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
  • 7. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
    N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
  • 8. Projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
    N°19243 : Bonjour. Bien embêté quand même, voilà je voudrais supprimer la détection de mouvement et utiliser le projecteur avec un programmateur qui gérerait l'allumage, en fait, l'arrivée du courant se fait par la droite, il y a...
  • 9. Branchement détecteur mouvement
    N°6806 : Bonsoir, Je possède un détecteur de mouvement dont j'ai perdu la notice de montage lors des différents travaux de rénovation de ma maison. De ce détecteur partent 3 fils : 1 bleu, 1 noir, 1 marron. Actuellement j'ai un...
  • 10. Projecteur LED détecteur de mouvement
    N°17731 : Bonjour, Est-il possible de brancher un projecteur LED détecteur de mouvement 10W avec un projecteur extérieur LED 50W ? J'aimerais qu'ils s'allument ensemble grâce au détecteur. Comment faire ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Branchement détecteur de mouvement bande led >>>
voiture electrique 50 ansprise electrique 380bricolage voiture electriquecontrole installation electrique
