Branchement détecteur de mouvement spot led 12V
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
20714
Question Forum Électricité : Branchement détecteur de mouvement spot led 12V
saxobic00
saxobic00
6 messages
Je viens d'encastrer dans ma terrasse bois des spots led 12v munis de connexion étanche 2 fils (cf photos) et équipés d'un transformateur 12v vers 230v.
Quelles solutions s'offrent à moi afin d'associer un détecteur de présence à cette installation ?
Je pensais acheter un détecteur de mouvement 12v que je placerai après le dernier spot mais avant le transformateur 230v en dénudant les fils et en les raccordant avec des wago dans une boîte de dérivation étanche.
Est-ce une bonne solution ?
En vous remerciant.
img 20210317 203612
17 mars 2021 à 20:41
30 091 messages
Bonjour. Un détecteur de présence Hager Flash suffit. Il alimentera directement le convertisseur. Il faudra une commande forcée. On se demande si ces spots sont prévus pour un usage extérieur. Ce n'est pas certain. Il existe des spots à encastrer prévus pour l'extérieur et ce n'est pas du tout cela. Ce que vous avez choisi tient plutôt du gadget.
https://www.hager.fr/detecteur-de-mouvement/
Reste à voir si un détecteur est vraiment utile. Il y a un coût non négligeable. Un interrupteur peut faire l'affaire.
Vous faites au mieux.
17 mars 2021 à 23:05
saxobic00
saxobic00
6 messages
Bonjour et merci pour votre retour.
En ce qui concerne le branchement du détecteur je prends un modèle 12v que je branche entre le dernier spot et le transfo ?
Pour la connexion wago dans une boite étanche c'est OK ?
19 mars 2021 à 10:29
30 091 messages
Re. Un modèle 230 V qui alimente le transformateur. Suivre le lien.
19 mars 2021 à 16:34
  • 1. Branchement détecteur de mouvement en parallèle et led
    N°11945 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu l'occasion de bénéficier des conseils des internautes pour la rénovation de mon appartement. Actuellement je suis confronté à un soucis concernant des détecteurs de mouvements branchés à...
  • 2. Branchement projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
    N°22314 : Bonjour à toutes et tous. Je viens vers vous car je rencontre un problème, je n'y comprends plus rien. Je vous explique : J'ai installé un projecteur à led avec son détecteur de mouvement intégré donc 3 fils à connecter...
  • 3. Branchement de spot avec ampoule à led GU 3 12V
    N°10282 : Bonjour, j'ai dans mon habitation un plafond avec des spots en 12V 20W traditionnel. J'ai voulu en changer pour mettre des ampoules à led, et il n'y a que 2 led sur les 20 qui fonctionnent. J'aimerais savoir s'il fallait un...
  • 4. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
  • 5. Branchement détecteur de mouvement avec led et interrupteur
    N°18198 : Bonjour, Je change mon détecteur de lumière extérieur qui ne fonctionnait plus. J'en ai acheté 1 à led, sur le domino du projecteur détecteur il y a 3 fils 1 rouge, 1 bleu et un jaune vert (classique). 3 autres lampes...
  • 6. Branchement détecteur de mouvement bande led
    N°25360 : Bonjour. J’aimerai faire un montage électrique dans mes toilettes. Une bande led cob (220v ou 24v) achetée sur AliExpress que j’aimerai déclencher avec un détecteur de mouvement. (Voici celui que j’ai acheté...
  • 7. Brancher spot avec détecteur de mouvement intégré
    N°18717 : Bonjour. J'ai voulu changer mon système initial c'est à dire un détecteur de mouvement à l'entrée du portail + 6 spots led dans mon allée, je ne suis pas satisfait du résultat ça ne fonctionne pas de façon fiable. J'ai...
  • 8. Détecteur de mouvement avec spots LED
    N°16617 : Bonjour à tous. J'ai installé dans le cellier un spot encastrer de 15W LED. La pièce étant borgne, le spot est relié à un détecteur de mouvement Jusque-là tout est normal. Toutefois, le spot Led ne fonctionne...
  • 9. Alimentation spot led conseils
  • 10. Passage spot Led 12V à 220V
    N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
>>> Résultats suivants pour : Branchement détecteur de mouvement spot led 12V >>>
