Brancher spot avec détecteur de mouvement intégré
Question Forum Électricité : Brancher spot avec détecteur de mouvement intégré
J'ai voulu changer mon système initial c'est à dire un détecteur de mouvement à l'entrée du portail + 6 spots led dans mon allée, je ne suis pas satisfait du résultat ça ne fonctionne pas de façon fiable.
J'ai donc mis un spot avec détecteur intégré, sortie 3 fils : phase / neutre / terre.
Si je suis satisfait de la marche de ce spot beaucoup plus précis et stable, le problème c’est que maintenant mes autres spots led simples restent allumés en permanence, la fonction minuterie ne marche pas pour ceux-là !
Comment faire pour qu'ils fonctionnent sur et avec le spot à détecteur ?
Merci de vos solutions !
16 janvier 2019 à 22:16
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
Avez-vous une photo du bornier de raccordement du spot avec détecteur (ou la notice).
Soit il y a en plus de phase/neutre/terre une 4ème borne, et c'est avec celle-ci qu'il faudra alimenter la phase de vos autres spots.
Soit il n'y en a pas et auquel cas il faudra aller "bidouiller" le raccordement à l'intérieur de l'ensemble spot/détecteur.
17 janvier 2019 à 07:58
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Bonjour. Complément.
Il faut un détecteur séparé avec sortie sur relais. Voir la gamme Hager Flash Lumimat. Fonctionnement fiable, branchement simple. Montage qui a fait ses preuves.
Voir les sujets apparentés ci-dessous.
Citation :Que voulez-vous comme fonctionnement fiable ?
Citation :Ce serait plutôt l'alimentation du spot, sans sortie possible, le détecteur étant intégré. Une vraie sortie consisterait en la présence d'une borne phase coupée, + neutre direct. Vous ne pourrez commander les autres spots avec celui-ci. On fait bien la différence entre entrée et sortie.
Citation :Rien.
17 janvier 2019 à 09:35
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
Merci pour les réponses, je vais donc réinstaller un détecteur séparé, dommage c'est si simple comme installation et toujours performant !
Ne peut-on pas tirer un 2ème fil depuis le spot ? vraiment aucune solution ?
17 janvier 2019 à 12:00
Réponse 4 forum électricité bricovidéo.com
Ok.
Et vous serez tranquille. Vous pouvez même mettre une commande forcée avec un interrupteur simple.
On règle le seuil de luminosité, la tempo, l'espace de détection.
Citation :Le relais interne est dimensionné au minimum. Il n'y a pas de raccordement direct. Voyez le Lumimat. On approvisionne chez un grossiste qui vend aux particuliers. On évite bricotruc.
ne peut on pas tirer un 2ème fil depuis le spot ?
17 janvier 2019 à 12:26
- 1. Brancher spot sans connecter l’ancien détecteur de mouvement
- N°23745 : Bonjour. J'ai une lampe extérieure qui est reliée à un détecteur de mouvement situé à 3 mètres plus loin. J'ai récemment installé un spot avec un détecteur de mouvement intégré, mais il ne fonctionne pas. Que...
- 2. Brancher détecteur de mouvement à un transfo
- 3. Brancher halogène avec détecteur de mouvement intégré
- N°8089 : Bonjour, est-il possible de brancher mon halogène à partir d'une boîte de dérivation... il y a 3 fils dans le boîtier électrique de l'halogène. Puis-je relier le fil marron avec la phase et le fil bleu avec le neutre et la...
- 4. Brancher spot détecteur de mouvements entrée garage
- N°1629 : Bonjour, Je voudrais savoir comment il faut faire pour brancher une lampe halogène extérieure avec un détecteur de mouvements. Actuellement j'ai une lampe "simple" avec une ligne et un interrupteur. Merci.
- 5. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
- N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
- 6. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
- N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
- 7. Brancher détecteur serie spot et projecteur
- N°24974 : Bonjour à tous, je ne suis pas trop calé en électricité. J'ai donc fait un plan à partir des informations du forum. J'ai fait ces branchements et ça disjoncte :dizzy: Est-ce que cela vous paraît correct ? Le projecteur...
- 8. Projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
- N°19243 : Bonjour. Bien embêté quand même, voilà je voudrais supprimer la détection de mouvement et utiliser le projecteur avec un programmateur qui gérerait l'allumage, en fait, l'arrivée du courant se fait par la droite, il y a...
- 9. Halogène et détecteur de mouvement intégré
- N°1833 : J'ai un spot halogène avec un détecteur de mouvement intégré et j'ai des difficultés à le brancher correctement. J'ai un domino, à 5 entrées et 5 sorties, et des fils qui se baladent (non branchés au domino). J'ai deux...
- 10. Brancher détecteur de mouvement Steinel IS1
- N°19765 : Bonjour. Je souhaite installer un détecteur de mouvement Steinel IS1 avec un inter pour forcer l'éclairage, mais le schémas fournis est incompréhensible. Parmi vous quelqu’un connait il ce matériel et pourrais je avoir...
