Installation de modèle HEATZY dans tableau électrique
Question Forum Électricité : Installation de modèle HEATZY dans tableau électrique
Je souhaiterai installer 2 modules HEATZY non pas sur mes radiateurs mais directement dans le tableau électrique.
Mon chauffage est actuellement géré par un Schneider FIP’clic 3V-2Z.
J'ai deux fils pilotes qui sortent par le bas en 12 et 14.
Mon idée serait de les débrancher pour les brancher sur les modules HEATZY.
Est-ce que cela fonctionnera ?
16 janvier 2019 à 15:04
Réponse 1 forum électricité bricovidéo
Bonjour. Il faudrait donner des renseignements sur les modules en question, ce qui permettrait de gagner du temps.
Fip Clic on connait et cela donne satisfaction.
16 janvier 2019 à 17:21
Réponse 2 forum électricité bricovidéo
Il s'agit de modules wifi pour piloter son chauffage.
Le fonctionnement est assez simple car il suffit de brancher les modules au radiateur ainsi que le fil pilote.
Après des recherches supplémentaires j'ai trouvé ce que je cherchais voir lien ci-dessous :
C'est exactement le montage que je souhaite faire.
16 janvier 2019 à 18:19
Réponse 3 forum électricité bricovidéo
Bien reçu. Ce module est finalement assez courant au niveau de son principe, il commande la tension appliquée entre le fil pilote et le neutre. La télécommande est issue d'un logiciel qui envoie ses ordres par wifi.
Le reste est une question de programmation. Le Fip Clic fait la même chose. Il faudra câbler comme précisé dans la notice, en déconnectant le fil pilote issu du Fip Clic en l'isolant dans le boitier sortie de câble.
Vous gardez le Fip Clic en état, au cas où le système ne répond pas ou ne vous donne pas satisfaction.
16 janvier 2019 à 21:45
- 1. Conseils câblage extension installation électrique
- 2. Conseils installation tableau électrique
- 3. Refaire installation électrique tableau principal
- 4. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 5. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- 6. Conseils installation d’un tableau divisionnaire
- N°20812 : Bonjour à tous. Voici mon projet : - Installation d’un tableau divisionnaire dans une grange (35 mètres du tableau principal) : pour un éclairage (5 points maxi), des prises électriques (pour une utilisation "classique"...
- 7. Validation tableau électrique triphasé
- 8. Avis installation tableau divisionnaire
- N°14802 : Bonjour. Je viens de faire une extension à ma maison et je compte mettre un tableau divisionnaire. Il est à 8 m du tableau principal. Je voudrais simplement savoir si la liste ci-dessous est correcte ou non : l'alimentation...
- 9. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
- N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
- 10. Installation d'un tableau électrique secondaire
