Refaire installation électrique tableau principal
Question Forum Électricité : Refaire installation électrique tableau principal
Je suis en train de rénover une maison des années 30 et donc de refaire l’installation électrique.
Le tableau divisionnaire que vous pouvez voir sur le schéma est déjà raccordé et alimente le 1 et le 2 étages.
Il me reste le rez-de-chaussée qui comprend le salon, la salle à manger, la cuisine, une toilette et la véranda.
Voici mes questions :
Pourriez-vous vérifier mon tableau principal, les équipements, les circuits, les protections, les sections…
Comment, je peux changer le câble existant du Disjoncteur de branchement (EDF) jusqu’aux borgnes dans le tableau principal ?
Est-ce que je dois faire appel à EDF
Est-ce que la section 10 mm² suffit pour alimenter les interrupteurs différentiels (tableau principal) ?
Est-ce que je peux placer le parafoudre dans le tableau électrique ? A quel endroit ?
Avant ou après les interrupteurs différentiels ?
J’ai un ancien compteur. Est-ce que je dois le changer pour pouvoir gérer les heures creuses et les heures pleines (cf. schémas) ?
Je ne vois pas où je peux faire le raccordement (cf. photos) ?
Est-ce que 1,5 mm² c’est assez pour la chaudière ?
Cordialement,
D. Carel
Cordialement,
D. Carel
23 janvier 2017 à 13:18
On a toujours accès au bornes aval du disjoncteur de branchement.
Comme vous pouvez le constater le capot du bas n'est pas plombé.
Vous pouvez ainsi changer les fils si c'est nécessaire.
Du 10² est suffisant tant que votre disjoncteur de branchement est un 10/30A ou un 15/45A.
Mais si un jour ENEDIS devait le changer, vous auriez sans doute un 30/60A qui nécessite du 16² jusqu'au tableau.
Donc voir si vous voulez anticiper.
Le parafoudre se monte dans le tableau, en général en parallèle des interrupteurs différentiels.
Pour les HC, vous devriez avoir 2 fils qui arrivent dans le tableau.
Mais de nos jours les HC ne sont plus vraiment rentables, voir si cela vaut le coup de les conserver (je vous invite à prendre vos dernières conso sur 1 an et de comparer par rapport à un tarif de base).
1,5² est suffisant pour la chaudière.
Par rapport à votre tableau
- alimentez le disj 32A du tableau divisionnaire depuis les borniers
- pour le four il faut un circuit 2,5² 16A ou 20A (même si c'est à gaz)
- il manque un circuit plaque 6² 32A (même si c'est à gaz)
- il faut 8 disjoncteurs maxi par ID (mais dans le cadre d'une rénovation, ce n'est pas bien grave).
Si votre DB est un 15/45A ou un 30/60A (ou si cela arrive un jour), les 2 rangées du haut sont trop chargées, surtout la 1ère.
Passer les ID en 63A.
De manière générale, si vous conservez des circuits existants, je vous conseille de ne pas augmenter le calibre des disjoncteurs actuels.
23 janvier 2017 à 19:01
Je vous remercie pour les réponses à mes questions.
Concernant le DB, je vais voir où se trouvent les borgnes ce soir en rentrant.
J'ai placé le parafoudre en amont du premier ID.
J'ai alimenté également le disjoncteur. 32A du tableau divisionnaire depuis les borniers.
Par contre pour la gazinière, on m'avait demandé (où moment de l'installation Darty) de mettre un 32A.
Dois-je le passer en 20A ?
J'ai rajouté le circuit plaque (si un jour on décide de changer). Merci pour le conseil.
J'ai refait rapidement mon schéma en rajoutant :
- Du 16mm² entre le parafoudre et le DB
- Un ID supplémentaire pour ne pas dépasser les 8 disjoncteurs par ID. Est-ce que je passe quand même pour les deux en 63A ? Et le type AC aussi ??
En rentrant, je vais vérifier le DB si 15/45A ou 30/60A.
Encore une question : Est-ce que je peux rallonger le câble 6mm² qui alimente le tableau divisionnaire ?
Là, il va dans l'ancien tableau mais le nouveau sera 4 mètres plus loin. Est-ce que je peux utiliser des dominos ?
Merci beaucoup pour votre aide !
Cordialement,
D. Carel
Schéma 02 tableau électrique fini
Cordialement,
D. Carel
24 janvier 2017 à 13:20
Vous aviez raison, il y a des borgnes sous le capot.
Mais où sont les heures creuses et les heures pleines ? Sur le compteur ?
Le DB est 10/30A si je comprends bien ?
Je suis dans l'attente de votre retour et remarques.
Merci beaucoup !!!
Merci beaucoup !!!
24 janvier 2017 à 20:45
À ce jour 72 976 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
24 janvier 2017 à 21:04
Le 16² c'est entre le DB et les borniers.
Si c'est une cuisinière ou gazinière (plaque + four) il faut effectivement un circuit 6² 32A.
Dans ce cas, pas forcément besoin d'une plaque complémentaire
Si c'est un four simple, un 2,5² 20A suffit.
Vos ID sont toujours trop chargés si vous pensez changer un jour le DB 10/30A.
La règle c'est que le cumul des calibres multiplié par 0,5 (sauf 1 pour le chauffe-eau) ne doit pas dépasser 40A.
Sinon à passer en 63A.
Je vous conseille l'utilisation d'un peigne vertical pour alimenter vos 3 ID (si cela existe dans la marque que vous utilisez).
Je suis surpris par les calibres que vous utilisez (20A pour les prises, 16A pour l'éclairage) sur une installation si ancienne.
Vous êtes certain que c'était ce qu'il y avait avant ? car je suppose que ce ne sont pas des circuits neufs.
Une photo du tableau actuel serait intéressante.
Les fils HC sont dans le boitiers bleu au dessus.
Mais il est plombé. Ils devraient ressortir dans votre tableau.
24 janvier 2017 à 23:11
Je vous suis vraiment reconnaissant pour votre aide !!! Merci beaucoup pour les réponses à mes questions !!!
Alors, je commence par vous confirmer que je me suis trompé à propos de la gazinière. En effet, c’est du 16A qu’on m’avait demandé (cf. photo)... je m'excuse vous aviez raison.
Donc pour la gazinière, je propose de garder 16A et une section 2,5² (cf. schéma).
Pour l’instant je vais garder le DB 10/30A (pour ne pas avoir des frais supplémentaires, je suppose que ENEDIS demande cher ?).
En appliquant la règle citée : je conserve un ID 40 A et je modifie les deux suivants en mettant du 63 A.
Est-ce que c’est correct ainsi ?
La troisième rangée semble un peu chargée suivant la règle évoquée. Comment je pourrais faire ?
J’ai pris en photo le tableau existant.
Il faut savoir que, je vais refaire l’installation complète. Donc, je vais tirer les câbles et faire les connexions.
Avez-vous des remarques à ce niveau ?
Ou dois-je rajouter la sonnette que j’avais oublié ?
Dans mon message précédent, j’avais une question sur le câble qui alimente le tableau divisionnaire :
Là, il va dans l'ancien tableau principal mais le nouveau sera 4 mètres plus loin. Est-ce que je peux utiliser des dominos ?
Sur le tableau principal actuel, je ne vois pas les deux fils HC dont vous me parlez (cf. photo) ?
Je vous ai pris également des photos du tableau divisionnaire existant.
Je compte utiliser du Schneider.
Je suppose qu'il doit avoir du peigne vertical.
Est-ce qu'il faut prévoir de la place supplémentaire dans le tableau ?
Merci encore une fois !!!!
D. CAREL
D. CAREL
25 janvier 2017 à 13:11
Coucou, est-ce qu'il a quelqu'un ?
27 janvier 2017 à 06:55
La règle évoquée ne s'applique pas pour les ID 63A, donc OK pour la 3ème rangée.
Le 1er ID pourrait être un type AC, mais un type A convient également.
Il faut du 16² pour alimenter les ID 63A.
La sonnette sur un disj 2A dédié ou sur un circuit éclairage.
Même s'il n'est jamais idéal de faire des connexions intermédiaires, vous pouvez prolonger votre 6².
Les dominos sont possibles, même si je préfère les borniers. Serrez chaque conducteur avec les 2 vis sur le principe de l'image jointe.
Je ne vois pas non plus les 2 fils, visiblement vous n'avez pas de contacteur HC.
Si vous n'avez pas moyen d'avoir les 2 fils, mettre une horloge réglée sur les horaires HC.
Je ne connais pas les peignes Schneider, mais en principe cela ne demande pas de place complémentaire dans le tableau.
27 janvier 2017 à 20:36
Merci pour vos retours !!!
J'ai bien pris note et je vais apporter les corrections sur mon schéma avant de le republier.
Concernant le ballon d'eau chaude le contacteur est vraiment à part. Je ne sais pas comment cela a été fait.
J'ai pris de nouveau des photos.
En effet, il y a un câble qui vient derrière le compteur jusqu'au contacteur et puis du contacteur vers le ballon d'eau chaude. Est-ce qu'il peut avoir des bornes derrière le compteur ?
Cordialement,
D.C.
Cordialement,
D.C.
29 janvier 2017 à 18:50
A voilà le câble gris arrive du compte, c'est sans doute lui, vos 2 fils en provenance du relais ERDF.
Ouvrez le capot du boitier avec le contacteur pour voir comment est fait le raccordement.
Débranchez le fil grise et vérifier la continuité au multimètre (il doit y avoir continuité pendant les HC et pas pendant les HP).
Si vous refaites votre tableau au propre en incluant le contacteur J/N, il suffira donc de prolonger ce câble gris jusqu'à tableau.
29 janvier 2017 à 21:24
Je vais dévisser le capot en rentrant du travail.
Merci CMT !!!!
Bonne journée.
D.C
Merci CMT !!!!
Bonne journée.
D.C
30 janvier 2017 à 06:22
Je suis un peu perdu... je viens d'ouvrir le capot et il y plusieurs câbles.
Quels sont les câbles qui viennent du relais ERDF et ceux qui viennent du ballon d'eau chaude ?
Demain, je vais refaire et publier le tableau avec les modifications en rajoutant une sonnette.
Merci CMT !
D.C.
Merci CMT !
D.C.
30 janvier 2017 à 16:52
C'est difficile à dire sans tester car peut-être que les câbles sont inversés.
Je pense que le départ vers le chauffe-eau c'est le bleu et le noir en dessous du contacteur (en 2 et 4).
Les fils à destination du contact EDF seraient le vert/jaune en A1 et un des fils sur le fusible de gauche (essayez de voir lesquels rejoignent le câble gris).
30 janvier 2017 à 23:30
Je vais regarder le moment venu.
Le plus important est que je dispose maintenant de l'ensemble des éléments pour faire mon tableau principal et l'installation électrique.
Vous trouverez ci-dessous le schéma modifié. Il me semble que j'ai apporté toutes les modifications.
J'ai mis la sonnette au niveau de la deuxième rangée.
Pourriez-vous vérifier encore une fois avant que je me lance ?
Merci CMT ! Vous êtes vraiment génial !!!!
Si, vous passez à Lille, je vais vous payer une (ou plusieurs) bières avec plaisir dans un bistrot. :):):)
Cordialement,
D.C.
Cordialement,
D.C.
31 janvier 2017 à 13:18
Ah oui, j'ai encore une question.
Avez-vous des bons plans pour le matériel ?
Je comptais l'acheter à Leroy Merlin...
31 janvier 2017 à 13:22
Bonsoir
Cette version me semble correcte.
A noter que l'amont du disj 32A vers le 2ème tableau peut également être en 6².
Ce n'est pas chez LM que vous aurez le plus grand choix et le moins cher.
Personnellement je m’approvisionne sur les boutiques en ligne.
Pas de séjour prévu sur Lille dans l'immédiat.
31 janvier 2017 à 19:24
Si l'occasion se présente il faut me faire un signe. :)
Je publie la dernière version pour les internautes.
Je vais alimenter avec des photos en fonction de l'avancement du chantier. :)
Je pense que ça sera à partir de la troisième semaine de Février.
A +
D.C.
A +
D.C.
02 février 2017 à 12:38
Bonjour. Juste quelques remarques en passant.
Frigo et hotte ne nécessitent pas un circuit dédié.
Par contre, à l'emplacement d'un de ces départs vous pouvez disposer une ligne 32 A cuisson, même si elle n'est pas utile pour le moment.
Tous les circuits PC et lumière sont en aval d'un même ID. En cas d'incident, tout l'habitat est dans le noir. Vous pouvez répartir différemment.
Les PC cuisine peuvent être sur un circuit dédié.
Vous pouvez vous approvisionner chez un grossiste. Beaucoup vendent (comptant) aux particuliers. NI LM ni les autres, et encore moins bricomachin.
02 février 2017 à 13:39
Bonjour GL.
Concernant PC et lumières en aval d'un même ID, je n'ai pas relevé ce point car le tableau divisionnaire contient les autres PC et lumière de l'installation (cf. première image de la discussion).
Donc j'ai considéré que la norme était respectée sur ce point.
02 février 2017 à 13:47
Ok et bonjour CMT. J'ai juste regardé le tableau de 12 h 39.
Donc seuls 1/3 ou 2/3 de l'habitat seront dans le noir.
Mais à vrai dire, les ID ne déclenchent pratiquement jamais. La probabilité est très faible dans un habitat moderne ou rénové.
02 février 2017 à 14:06
Dois-je garder au final des circuits spécialisés pour le frigo et hotte ? CMT et GL ?
Avez-vous des sites à me communiquer ? J'ai fait le calcul à LM le tableau me coûterait 830 €. ~
Des propositions pour les PC et lumière ?
Au final, je respecte la norme mais je ne vois pas de quoi vous parliez ? Les ID doivent sauter non ?
Bien à vous.
D.C.
Bien à vous.
D.C.
02 février 2017 à 23:17
Ce n'est pas une obligation normative de dédier des circuits au frigo et à la hotte.
Mais si vous voulez le faire pour qu'ils soient indépendants rien ne l'empêche, même si pour la hotte cela a peu d'intérêt.
PC et lumière sont pour moi corrects vu votre tableau divisionnaire et comme l'a dit GL, un 30mA cela ne saute pas si souvent si l'installation est fiable.
02 février 2017 à 23:42
Concernant le matériel électrique et sans faire de pub, j'achète le plus souvent chez materielélectrique.com
Les prix sont très corrects, le nombre de références disponibles et les stocks sont importants, en particulier en Legrand.
Les délais de livraison sont rapides.
Il y a des remises le soir et le week end.
D'autres sites sont encore un peu moins chers mais sur des références plus ciblées et avec une gamme moins complète.
123elec, elec44 par exemple.
Voir également du côté de domomat, elecproshop, laboutiquedetoni, laboutiquedubricoleur... qui peuvent proposer des produits plus diversifiés.
Vous trouverez chez Outiz de bonnes promos, en particulier pour le fil et le câble et globalement des tarifs intéressants pour les outils.
Sinon pour l'outillage, master-outillage conrad amazon
Il y parfois des affaires à faire sur batiwiz qui est un site type vente privée pour le bricolage.
Bref vous ne trouverez pas le site parfait, chacun ayant ses points forts et ses points faibles.
Vous serez sans doute amener à panacher entre plusieurs boutiques.
02 février 2017 à 23:43
Bonjour CMT,
Merci encore une fois pour ces conseils.
J'ai regardé un peu sur le premier site et les prix sont considérablement moins chers que à LM.
Comme promis, j'alimenterai avec des images.
Cela peut être intéressant pour les autres internautes qui cherchent des informations.
Bien à vous.
D. C.
Bien à vous.
D. C.
03 février 2017 à 16:39
Je suis sur le point de commander les composants et le tableau.
J'en ai pour 534,41 euros au lieu de 830 euros (environ) chez LM.
Évidemment pour exactement le même matériel.
Par contre, j'hésite entre un tableau classique et un tableau encastré.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour les infos CMT. La proposition pour la bière est toujours valable.
Qu'en pensez-vous ?
06 février 2017 à 19:44
Réponse 26 d'un contributeur du forum électricité
Bonsoir
Par où arrivent vos gaines ?
Encastré c'est plus propre, mais un peu plus délicat.
Attention à l'isolant s'il y en a à cet endroit.
C'est également un peu plus cher.
06 février 2017 à 21:03
Réponse 27 d'un contributeur du forum électricité
Les gaines vont arriver par le faux plafond.
C'est un mur nu et la fenêtre a été remplacée récemment. Donc isolation à faire, place…
Le DB et le compteur sont déjà sur ce mur dans un coffret entre 1,10 et 1,70m du sol.
J'envisage de fixer le tableau principal au-dessus à partir de 1,80.
Il parait qu'il faut une profondeur de 21 cm… ça fait beaucoup non ?
Bonne soirée.
D. C.
Bonne soirée.
D. C.
07 février 2017 à 20:27
Réponse 28 d'un contributeur du forum électricité
Ma question était plus : les gaines arrivent en encastré ou dans une goulotte ?
Je pense qu'avec les 21cm vous faites références à la profondeur de l'ETEL (en fait c'est 25cm).
En rénovation vous n'y êtes pas tenu.
07 février 2017 à 21:23
Réponse 29 d'un contributeur du forum électricité
Un tableau c'est 1m80 maxi pour la hauteur.
Vous ne pouvez pas le mettre à la hauteur que vous envisagez.
07 février 2017 à 21:24
Réponse 30 d'un contributeur du forum électricité
Justement, je voudrais placer le tableau sur ce mur là (cf. photo) pour éviter les goulottes et surtout l'encombrement dans la pièce. En effet, il aura une isolation d'une dizaine de centimètres, je suppose assez pour faire passer les câbles.
Vous le placeriez où (cf. photo) ?
D.C
D.C
09 février 2017 à 13:09
Réponse 31 d'un contributeur du forum électricité
Comme convenu, je reviens avec quelques photographies afin d'illustrer le travail et les échanges qu'on a eus.
J'en profite de l'occasion pour poser aussi quelques questions.
Je voudrais savoir à quoi sert le peigne au niveau de la parafoudre ?
Quand on regarde les schémas ce n'est pas de cette manière qu'on a imaginé le tableau.
De même, au niveau des ID 63 il y a des peignes en-dessous ?
Je commence à tirer les câbles le week-end prochain. Par contre, il me manque encore le transformateur 280 - 8 V.
Bien à vous.
dcarel
Bien à vous.
dcarel
22 mars 2017 à 22:06
Réponse 32 d'un contributeur du forum électricité
C'est encore moi.
Dois-je obligatoirement mettre des peignes verticaux ?
Merci pour vos commentaires.
D.C.
D.C.
22 mars 2017 à 22:41
- 1. Raccordement tableau électrique principal suite
- 2. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 3. Installation tableau électrique principal plus 2 secondaires
- N°17491 : Bonjour à tous. Nouveau sur le forum et débutant en électricité je viens chercher de l'éclairage après plusieurs recherches faites sur le web. Je dois refaire l'électricité de ma maison implantée sur : RDC : garage +...
- 4. Installation tableau secondaire près de mon tableau principal
- N°14532 : Bonjour. Je suis en train d'aménager mes combles et compte poser un tableau secondaire près de mon tableau principal. Je me pose des questions pour me repiquer sur mon tableau principal. La situation actuelle est la suivante...
- 6. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
- 7. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 8. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 9. Modification câblage installation triphasée
- N°16103 : Bonjour. Je dispose actuellement d'une installation triphasée (3 ph. + N) dans une grande maison et souhaite déplacer le vieux tableau qui est situé à une extrémité de la maison pour en créer un en position plus centrale...
- 10. Conseils installation tableau électrique
