Parasite sur ma ligne électrique
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
16358
Question problème interférences électriques : Parasite sur ma ligne électrique
Doudou71
Doudou71
4 messages
J'ai un problème sur mon ordinateur portable.
Quand j'allume la lumière de mon séjour mon logiciel de musique se met à fonctionner, il y a donc, je pense des parasites dus au bobinage de mon télérupteur, c'est une hypothèse.
Pour info, cela ne le fait pas que chez moi et sur un autre ordinateur c'est le même problème.
J'ai essayé de mettre de la ferrite sur mon câble d'alimentation du portable et un filtre EMI / RFI (Une multiprise) c'est toujours pareil...
Que faire SVP ?
Est-ce que si je confectionnais une boite avec une prise et un condensateur pourrait régler mon problème ?
23 janvier 2017 à 10:38
30 129 messages
Bonjour Doudou71. On incrimine plutôt la sensibilité de l'ordinateur, mais sans savoir s'il s'agit d'un parasite radio-électrique ou véhiculé par le secteur qui déclenche le dysfonctionnement.
Le phénomène se produit-il si le bloc secteur est branché ou si le PC fonctionne sur sa batterie ?
D'où l'idée que la machine est en cause.
Dans l'environnement de cet écran il y a 4 télérupteurs classiques + quelques relais, et aucun ne déclenche quoi que ce soit. Chez des proches équipés comme chez vous il en est de même, aucun déclenchement intempestif.
Donc ni boite ni condensateur (le composant miracle n'existe pas). Mais changer de portable peut être une solution.
Attendons d'autres avis.
23 janvier 2017 à 11:37
Doudou71
Doudou71
4 messages
Bonjour GL,
Le problème est le même quand le portable est sur batterie.
J'ai également essayé avec un autre portable c'est le même problème.
23 janvier 2017 à 11:42
30 129 messages
Merci Doudou. Bizarre quand même, car c'est la première fois que ce problème est évoqué ici même ou dans la vie courante.
Si tous les portables étaient sensibles à ce point, on ne pourrait faire aucun spectacle vivant, tant en son qu'en lumière. Et ni même aucun usage de l'informatique pour quelque usage que ce soit, dans tous les domaines.
Attendons plutôt des témoignages.
23 janvier 2017 à 12:20
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Avez-vous sur votre ordinateur le Wifi ou le Bluetooth activé ?
D'autre part je n'ai pas publié le lien où vous évoquez votre problème sur un autre forum.
Cordialement. Patrice, Bricovideo.com
23 janvier 2017 à 13:56
Doudou71
Doudou71
4 messages
Oui effectivement le Wifi est activé.
Vous pensez qu'il y a un lien avec cela ?
Je ne suis pas sûr que ce soit ça.
23 janvier 2017 à 14:07
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Faites l'essai en désactivant le Wifi et informez-nous du résultat.
23 janvier 2017 à 14:09
Doudou71
Doudou71
4 messages
Alors je viens de faire le test, en déconnectant le Wifi et le problème est toujours là.
28 janvier 2017 à 09:15
  • 1. Problème interrupteur volets électriques parasite ma télé
    N°13053 : Mon téléviseur parasite le temps de la fermeture / ouverture des volets roulants électriques de la maison. Également lorsque j'ouvre ou je ferme le réfrigérateur. Jusqu'à présent je n'ai trouvé personne pour...
  • 2. Interférence parasite audio sur ma chaîne Hi Fi
    N°8340 : Bonjour, j'ai un problème d'interférence parasite sur ma chaîne Hi-Fi. Je vis en immeuble en région parisienne et j'ai récemment investi dans une chaîne Hi-Fi : ampli Lavardin IS + lecteur + enceinte. Quand j'écoute un CD,...
  • 3. Tension variable dans ma ligne de prise électrique
    N°8374 : Bonjour j'ai un problème sur une série de prises de courant (même ligne) en branchant un "surveilleur de bébé" la diode sur ce dernier ne reste pas fixe ; j'ai donc mesure avec un voltmètre et au lieu d'avoir 230v la tension...
  • 4. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
    N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
  • 5. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 6. Tirer ligne électrique pour recharger voiture électrique
    N°13235 : Bonjour, Je viens d'acheter une voiture électrique et je souhaite installer une prise électrique (Legrand green access) dans mon parking en sous-sol pour pouvoir recharger ma voiture. J'habite un petit immeuble. Le compteur...
  • 7. Disjonction différentiel 30 mA
    N°19133 : Bonjour, Mon disjoncteur bipolaire avec bloc différentiel 30mA disjoncte alors que rien n'est raccordé aux prises de courant. Quand je le remplace par un disjoncteur sans bloc différentiel, il ne déclenche pas. Je me suis...
  • 8. Ligne de secours électrique pour circulateur chauffage
    N°22726 : Bonjour. Avant de pouvoir régler mes problèmes de coupures de courants récurrentes a la maison, j'ai imaginé une ligne de secours sur le circulateur de chauffage central de ma maison. Ce circulateur indépendant sert a...
  • 9. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
    N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
  • 10. Disjoncteur 30 mA pour ligne électrique extérieure
    N°2135 : Bonjour, je dois connecter une pompe à chaleur et une pompe de filtration piscine. J'ai actuellement trois lignes qui arrivent à proximité de celle-ci dans le jardin : l'une alimente une pompe de bassin, l'autre une prise de...
>>> Résultats suivants pour : Parasite sur ma ligne électrique >>>
cables electriques cprobleme branchement interrupteurremplacer telerupteur gerard mang par legrandcable coaxial
