Radiateur électrique Sauter Baladi ne chauffe plus
Question dépannage chauffage : Radiateur électrique Sauter Baladi ne chauffe plus
Mon radiateur Sauter Baladi 1500 W a décidé de ne plus chauffer.
Après avoir changé la carte de puissance, il s'allume mais ne chauffe pas.
L'affichage est correct et les indicateurs indiquent qu'il est en chauffe... bien sûr la garantie est finito.
Je suis preneur de toutes solutions et toute aide sera la bienvenue.
Merci bien.
Merci bien.
22 janvier 2017 à 23:19
Bonjour. Il faut contrôler que la tension est bien appliquée aux bornes de la résistance (voltmètre ou lampe témoin).
Si oui, vous testez la continuité de la résistance avec un ohmmètre, une fois celle-ci déconnectée et radiateur débranché.
23 janvier 2017 à 09:33
- 1. Délesteur Delta Dore GP41 radiateur Sauter Malao
- N°25857 : Bonjour. J'ai installé des radiateurs Sauter Malao, et j'ai mis le délesteur Delta Dore GP41 dans mon tableau électrique, avec les fils pilotes branchés sur chacune des 3 sorties du délesteur, et la télé-information...
- 2. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 3. Radiateur électrique ne veut plus chauffer après une coupure de courant
- N°14055 : Bonjour. A l'aide !!! Jeudi ma femme a fait sauté les plombs, j'ai relevé le disjoncteur tout est revenu en ordre... sauf un radiateur à inertie Milonga de chez Sauter acheté il y a un an qui ne veut plus chauffer. Je...
- 4. Radiateur électrique chauffe sans s'arrêter
- N°22703 : Bonjour. J'ai un soucis avec un radiateur électrique Acova (Modèle Fassane TVXD-150-130). Dès qu'il est sous tension, la led orange clignote en permanence et le radiateur chauffe au maximum sans jamais s'arrêter. A noter...
- 5. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
- N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
- 6. Chauffe-eau fait sauter le courant
- N°15574 : Bonjour. J'ai récemment remplacé mon ballon d'eau chaude. Les branchements sont corrects. Lors de la mise en marche j'ai mis en marche forcée que j'ai oubliée pendant trois jours jusqu'à ce que le courant saute. Depuis le...
- 7. Radiateur électrique Acova chauffe à l’envers du thermostat
- N°20628 : Bonsoir. Si quelqu’un peut m’aider car même mon électricien, dont je n’ai pas de nouvelle d’ailleurs, me laisse avec mon problème. J’ai un radiateur électrique Acova Fassane dans mon salon qui est tombé en...
- 8. Radiateur électrique à inertie HW20J15 ne chauffe pas
- N°22966 : Bonjour. Mon radiateur à inertie HW20J15 ne veut plus chauffer. Avec un thermostat TH41 il démarre normalement, fonctionne correctement mais quelques secondes après que l'indicateur de chauffe s'affiche, l'écran reset et la...
- 9. Tension ressentie sur façades radiateur classe II
- N°20250 : Bonjour à tous ! Je suis en train de remplacer des radiateurs rayonnants par des radiateurs à inertie sèche disposant d'une également façade chauffante (Sauter Malao). Les radiateurs précédents n'étaient pas...
- 10. Brancher relais récepteur 4 groupes
