Radiateur électrique à inertie HW20J15 ne chauffe pas
Question Problèmes Électrique : Radiateur électrique à inertie HW20J15 ne chauffe pas
Mon radiateur à inertie HW20J15 ne veut plus chauffer.
Avec un thermostat TH41 il démarre normalement, fonctionne correctement mais quelques secondes après que l'indicateur de chauffe s'affiche, l'écran reset et la version du logiciel apparait 2UU.63 et rien ne se passe.
Mon radiateur est-il bon à jeter à la poubelle ??
Merci de votre aide.
05 novembre 2022 à 19:20
Bonjour Guigs06.
Si vous en avez un autre identique en état de marche, permutez les cartes.
On ne connait pas ce radiateur.
Avec la marque, peut-être pourriez vous trouver un SAV agréé. Si c'est un appareil bas de gamme, ce sera peut-être destination déchèterie.
Désolé.
Citation :L'ensemble du radiateur peut-être pas, la carte de commande c'est possible, à condition d'en trouver une autre et au prix non dissuasif.
Désolé.
05 novembre 2022 à 21:17
Merci beaucoup de votre réponse rapide !!
C'est un radiateur de marque Cayenne ou Carrera c'est pareil non ?
C'est censé être le modèle Jarpa.
05 novembre 2022 à 21:42
Re. Si vous aviez dit la marque on vous aurait orienté sur des discussions sans fin concernant les radiateurs de cette marque.
Vous pouvez rechercher sur le forum chauffage avec les mots clés Radiateur Carrera.
Vous verrez que vous n'êtes pas tout seul. Et qu'il n'y a pas trop de solutions.
05 novembre 2022 à 22:07
Très bien.
Encore merci de votre aide et de votre rapidité.
05 novembre 2022 à 22:11
Bonjour Guigs06.
J'ai eu beaucoup de problèmes avec des radiateurs vendus par Carrera. Apparemment ces radiateurs sont vendus sous plusieurs marques en grande distribution (notamment Cayenne, Bliss...). Le dernier que j'ai commandé fut un modèle REITAN, et j'ai reçu un BLISS vendu par une grande marque de bricolage (le même avec seulement un nom différent).
Leurs cartes électroniques ne sont pas fiables et lâchent régulièrement (souvent la partie "puissance" des cartes, mais pas que...).
Si votre radiateur est sous garantie, Carrera va même jusqu'à vous proposer de ne pas leur renvoyer le radiateur et vous expédier seulement la carte électronique avec une belle notice de démontage et de remontage. Ils connaissent parfaitement cette faiblesse de leur matériel pour avoir pris le temps de faire une notice à destination du grand public.
Dans votre cas, si le radiateur n'est plus sous garantie, vous pouvez leur demander le prix d'une nouvelle carte. La carte, si elle n'est pas trop chère, sera garantie et vous pourrez peut-être prolonger un peu la vie de votre radiateur. Dans le cas contraire, ne perdez pas de temps avec ce matériel et préférez des marques connues.
Bonne journée à vous.
Philippe
Philippe
06 novembre 2022 à 10:32
Je pense passer à autre chose alors.
J'ai une maison que je dois rénover et tout fonctionne à l'électricité.
Quelle marque me conseilleriez vous pour équiper toute ma maison et être tranquille plusieurs années ??
06 novembre 2022 à 11:11
Bonjour Guigs06.
On aime bien Campa, Acova, Atlantic et Thermor. Sans problèmes après des années d'utilisation.
On préconise plutôt des modèles rayonnants à inertie, ce qui implique des appareils relativement lourds et encombrants, comme les radiateurs à eau d'ailleurs (cas de Campa pour les hautes gammes ; pour les autres, se renseigner).
Il y a différents systèmes de programmation ; se renseigner également.
On n'est pas dans les modèles vendus en GSB.
Ici, les appareils ne perdent pas leur mémoire quand le secteur est absent (l'été, tout est coupé au tableau).
Certains modèles pas chers perdent leur mémoire au bout de quelques heures.
Pour le choix , il faut donc prendre son temps. Certaines marques (au moins une) ont des surfaces d'exposition et conseils à Paris.
Attendons d'autres avis.
06 novembre 2022 à 12:34
- 1. Radiateur électrique chauffe sans s'arrêter
- N°22703 : Bonjour. J'ai un soucis avec un radiateur électrique Acova (Modèle Fassane TVXD-150-130). Dès qu'il est sous tension, la led orange clignote en permanence et le radiateur chauffe au maximum sans jamais s'arrêter. A noter...
- 2. Problème radiateur à inertie Airelec Fontéa chauffe en permanence
- N°15141 : Bonjour, Nous avons un radiateur Airelec Fontéa digital vertical, puissance 2000W installé dans un salon de 20m². Le radiateur fait souvent des bruits de "clic" et il ne semble plus respecter les consignes de...
- 3. Panne radiateur Noirot Calidou témoin chauffe clignote
- N°23005 : Bonjour. J'ai des radiateurs Noirot Calidou et l'un d'eux ne chauffe plus car le témoin de chauffe clignote. Ce modèle est le 007770.3.FPGF.20 de 1000W 230 V - CAT.C. En faisant des recherches, il se pourrait que ce soit...
- 4. Problème radiateur chauffe constamment en confort avec Calybox
- N°12072 : Bonjour, j'ai un gros souci avec mes radiateurs de la pièce à vivre. Ce sont des radiateurs Nobo (norvégien), plus exactement le modèle Bélis de chez Tresco, radiateur à inertie sans fluide, avec le thermostat enclipsable...
- 5. Code erreur 2UU.63 et 02424 radiateur inertie pierre
- N°23008 : Bonjour à vous tous. Je cherche désespérément une personne compétente ou même juste quelqu’un qui pourrait m’aiguiller sur une solution concernant mon radiateur à inertie pierre en verre Réf HQY20J25 (provenant de...
- 6. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 7. Radiateur électrique Acova chauffe à l’envers du thermostat
- N°20628 : Bonsoir. Si quelqu’un peut m’aider car même mon électricien, dont je n’ai pas de nouvelle d’ailleurs, me laisse avec mon problème. J’ai un radiateur électrique Acova Fassane dans mon salon qui est tombé en...
- 8. Rendement d'un radiateur électrique
- N°22086 : Bonjour. Une ampoule a par exemple une perte de rendement en chauffant alors que l'on veut qu'elle éclaire. Le moteur du compresseur d'un frigo chauffe et ces calories ne produisent pas de froid, etc. Par contre un radiateur...
- 9. Radiateur inertie liquide ne refroidit pas
- N°21765 : Bonjour. J'ai installé 2 radiateurs à inertie liquide 1500w BLU Heatzy dans 2 chambres. Je me suis rendu compte que passé une certaine température, le radiateur ne refroidissant plus. Il me faut le couper même juste 1mn...
- 10. Radiateur qui fait tout disjoncter
- N°20221 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, je voulais changer un vieux grille pain que j'avais dans la chambre pour le remplacer par un radiateur inertie fluide, j'ai fait attention à prendre avec les mêmes caractéristiques...
