Panne radiateur Noirot Calidou témoin chauffe clignote
Question Forum Électricité : Panne radiateur Noirot Calidou témoin chauffe clignote
J'ai des radiateurs Noirot Calidou et l'un d'eux ne chauffe plus car le témoin de chauffe clignote.
Ce modèle est le 007770.3.FPGF.20 de 1000W 230 V - CAT.C.
En faisant des recherches, il se pourrait que ce soit des composants de la carte.
Je joins à ce post une photo de la carte.
Si quelqu'un pouvait m'aider, je vous en serai très reconnaissante.
Bien cordialement.
Marie.
Bien cordialement.
Marie.
11 novembre 2022 à 08:44
Effectivement sans doute des composants à tester et à changer.
Vous habitez quelle région ?
11 novembre 2022 à 13:26
J'habite dans le 44.
Je vais aller voir un réparateur informatique avec mes photos.
11 novembre 2022 à 15:44
Bonjour lesma. Manifestement il y a un défaut de conception, il est anormal que la platine de commande soit un élément chauffant comme on peut voir.
Vous pouvez manifester votre mécontentement outré et faire une réclamation ici https://www.noirot.fr/fr/contact
Les potentiomètres qu'on voit en bas ne sont pas réputés pour la qualité de leur technologie (piste carbone et non Cermet).
L'inconvénient des premiers prix.
On imagine que Noirot puisse botter en touche et vous oriente vers un distributeur. Vous verrez bien.
Il faudra en tirer des conséquences le moment venu.
11 novembre 2022 à 19:43
Je reviens vers vous pour expliquer la réparation de mon radiateur à inertie.
J'ai débranché la carte électronique et mon réparateur informatique a changé un condensateur et deux résistances tout en augmentant la puissance de chacun qui était trop faible d'après lui.
Cela m'a coûté 22 € et mon radiateur fonctionne à nouveau.
Par contre, j'ai un autre radiateur de la même pièce piloté par un fil pilote qui ne réagit plus à la commande du programmateur.
Est-ce que quelqu'un aurait un avis ?
Je vais faire des recherches de mon côté.
Belle fin d'année à tous.
Marie.
Marie.
18 décembre 2022 à 08:52
Bonjour Marie.
Puisque le problème est résolu, vous pourriez maintenant intervenir auprès du constructeur et à mots couverts, utiliser des arguments à la manière de Jean-Pierre Coffe. Il est anormal qu'un tel défaut de conception soit accepté : prix de revient ? obsolescence programmée ? Vous n'avez rien à perdre.
Idem si vous proposez votre témoignage à une association de consommateurs. Et tant pis pour la contre-publicité pour la marque.
Pour l'inaction d'une commande par fil pilote, il faut être certain que les ordres soient bien envoyés. Après, c'est l'électronique qui se charge du décodage. Bref, pas grand chose à faire, contrairement aux résistances chauffantes.
Attendons d'autres avis.
18 décembre 2022 à 10:02
- 1. Panne affichage digital radiateurs Noirot Calidou
- N°16366 : Bonjour, J'ai acheté en 2009 3 radiateurs Noirot Calidou référence DC7770.5.FDEZ.02 Depuis quelques temps, sur 2 radiateurs, l'affichage digital s'allume lors de la mise en route puis s'éteint aussitôt et revient. Si on...
- 2. Panne radiateur Calidou D
- N°17809 : Bonjour. Un radiateur Noirot Calidou D bien alimenté par du courant est en panne, aucun signe d'activité sur l'afficheur digital, le bouton d'allumage reste sans effet. Après démontage et nettoyage, tous les fils ont l'air...
- 3. Panne radiateur Noirot Calidou
- N°24727 : Bonjour. Je possède plusieurs radiateur Noirot Calidou Smart Eco Control de 1000W et ils tombent en panne les uns après les autres au niveau de l'électronique. Je voudrais essayé déjà d'en réparer un. D'après mes...
- 4. Panne radiateur Noirot Fusion II
- N°21622 : Bonjour. J'ai besoin de vos lumières. J'ai un radiateur Noirot Fusion II qui ne chauffe plus, sur l'afficheur tout correct toutes les fonctions marchent mais il ne fait pas de chaleur. Quelqu'un aurait une idée à mon...
- 5. Radiateur électrique chauffe sans s'arrêter
- N°22703 : Bonjour. J'ai un soucis avec un radiateur électrique Acova (Modèle Fassane TVXD-150-130). Dès qu'il est sous tension, la led orange clignote en permanence et le radiateur chauffe au maximum sans jamais s'arrêter. A noter...
- 6. Panne carte de commande radiateurs Noirot Calidou Plus
- N°21182 : Bonjour, Un de mes radiateurs ne fonctionne plus. Quand je l'allume l'écran ne fonctionne pas. Il y a juste le voyant rouge d'allumé et rien ne se passe. Je me pose la question si c'est le programmateur qui est HS ou juste...
- 7. Radiateur électrique Acova chauffe à l’envers du thermostat
- N°20628 : Bonsoir. Si quelqu’un peut m’aider car même mon électricien, dont je n’ai pas de nouvelle d’ailleurs, me laisse avec mon problème. J’ai un radiateur électrique Acova Fassane dans mon salon qui est tombé en...
- 8. Panne écran de commande radiateur électrique Noirot
- N°19478 : Bonjour. Je possède un radiateur Noirot depuis 5 ans, depuis hier il reste bloqué sur la température 19.5°, je ne peux ni augmenter ni diminuer ni même l’arrêter mais il chauffe normalement ; j’espère qu'il n'est pas...
- 9. Radiateur électrique Noirot qui ne chauffe plus
- N°18942 : Bonjour, Je possède un radiateur électrique Noirot (cf. photo). Ce dernier ne chauffe plus. Lorsque je le mets en marche, le témoin lumineux de marche / arrêt s'allume, mais il ne chauffe plus du tout. Savez-vous de quoi...
- 10. Panne chauffe eau électrique
- N°12612 : Bonjour à tous, Après un bruit anormal (ronronnement important + arrêt + odeur de chaud). Je n'arrive plus à faire fonctionner mon chauffe eau. Le contacteur ou télérupteur semble bloqué. Je ne peux pas enfoncer le...
